1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Только вчера переставил термопару в горизонтальный канал до места подачи ВВ, увидел как резко меняется температура на движение заслонки ПВ. Связано с пробросом ПВ и быстром охлаждением факела, когда например зола сквозь колосник высыпалась. Нарастает температура также быстро. А вот вторая ТП в райзере такую шустрость не показывает. Думал о возможно новом месте установки ТП, но получается, что можно отрабатывать програмно, спасибо не буду заморачиваться за это.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А нужно? У меня температура дымогазов практически не меняется и следует профилю изменения температуры в ТО. Диапазон от 40 до 70 градусов. Только если будет сильное превышение по мощности, но это работа не в номинале. Может у других по другому конечно.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В принципе логично. ШИМ в процессах с длительными переходами.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    В имя файла неплохо писать дату и время
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:десятилетия:) Безымянный.png у меня пишет с февраля 2016г только 88мб
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    на карточке FAT16 или FAT32? Какой размер сектора/кластера?
    Большое количество мелких файлов может быстро исчерпать карточку (быстрее, чем размерами самих файлов).
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А если сразу складывать в папки по годам и месяцам, то еще лучше будет.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: пишет на жесткий диск:|:у меня один комп постоянно молотит (типа сервера) :)папки сразу маркирует по дате (день-мес.- год)...измерения записывает с датчиков через 5-7 сек... хронометраж удобный можно посмотреть в любое время...за погоду (барометр) паренек отвечает-тот в тетрадки муслявит ручкой:)]не доверяет электронике:um:
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Тут тоже надо смотреть, как идёт доступ к диску. Винда кэширует запись на диск, или пишет напрямую, каждые 5...7 секунд? Если напрямую, то плохо - диск постоянно в работе, при остановке может вылететь.
    По нормальному надо формировать вывод за 2...3 минуты и пулять его на диск.
    ИМХО: 5...7 секунд - слишком часто. Руслан, насколько я понимаю, пишет раз в 1 минуту (и то, только из-за отладки алгоритма управления процессом), в реальности, думаю, нет смысла писать чаще, чем раз в 2...3 минуты.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Те логи, что привел, писались на карточку в контроллере. Периодичность видна по тексту лога - чуть больше 1 минуты.
    Отправка параметров через радиоканалы - раз в 1 секунду (100 мс на отправку и 900 мс на прослушивание эфира). Это нужно для адекватной работы алгоритма управления котлом (все связи между блоками контроля и управления осуществляются беспроводным способом, а "домашний" блок просто выхватывает из этого общения совокупность параметров для отображения).
    Передача строки параметров через СОМ порт - раз в 5 секунд - чтобы была нормально воспринимаемая человеком динамика обновления данных на "приборах" программного интерфейса.
    Если делать период больше, уже начинает напрягать восприятие.
    Но это относится к "новому" контроллеру.
    На Уно лог пишется только на компьютере, силами PuTTY. exe - как там внутри реализовано общение с диском, мне неизвестно.
    А на новом я как раз занимаюсь данным вопросом, пока лог не пишу, но постоянно раз в 5 секунд обновляю пару текстовых файлов, по одной строке. Использую их в роли кэша, чтобы был доступ к строкам параметров в те периоды, когда нет выходных данных с Case Structure, в которых идет чтение или запись по СОМ порту (на выходе таких структур почему-то невозможно ставить сдвиговый регистр, приходится сохранять данные в файл внутри структур, а затем уже читать с него за пределами этих структур).
    По большому счету, это мне пока что нужно больше для отладки программы, чем для реального использования... но, в целом, довольно удобно.
    Правильнее было бы поместить и все "виртуальные приборы" внутрь этой же структуры, тогда не нужен кэш... но схема получится не очень удобная для процесса программирования. Сложно работать с объемными структурами, которые не помещаются на одном экране и стремятся наползать друг на друга по ходу добавления новых элементов.
    Да, лог на компе тоже писать буду, раз в 5 минут, может, чуть чаще.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Визуализация на винду - огрмный проект вырисовывается.
    ИМХО: лучше под WEB интерфейс сразу писать... Есть некая "отвязанность" от платформы и на смартфоне идёт и под виндой запустить можно.
    Под WEB интерфейс, кстати тоже есть системы визуального программирования.
    Например тут: https://geektimes.ru/post/255546/
    а тут было начало: https://geektimes.ru/post/258504/
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Кстати, вставить в Ардуинку GSM модуль и она будет звонить на телефон или слать на него смс-ки, сигнализируя о своём состоянии.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Я пока только учусь... Всего неделя прошла, как начал изучать эту среду программирования. Пока что сильно "плаваю" в вопросе, на самых элементарных моментах.
    По образованию-то я гуманитарий, а не технарь - это сказывается.
    А чем дальше в лес - тем толще партизаны...
    Вот почти целый день потратил, чтобы заставить это приложение адекватно писать лог точно раз в минуту, присваивать текущему файлу лога дату в имени, показывать его содержимое на экране... и все это делать так, чтобы могло работать на любом компе сразу, не выпадая в ошибку, что что-то там не найдено.
    Избавился от кеширования текущих параметров от контроллера в файл - перестроил всю структуру программы.
    И пока что притормозил. Теперь уже пришло время лезть в Ардуиновские коды, чтобы обеспечить обработку параметров, которые будут вводится из этого приложения. Изменение установленной температуры, ПИД-коэффициенты и такое прочее.
    Да, и реальное время тоже будет обновляться в контроллере из приложения, чтобы не ставить отдельный модуль часов реального времени (сам он не дорогой, но это плюс несколько лишних проводков и место в корпусе). Реальное время нужно только для логирования. Пока что. Хотя и не особо обязательно... но общественность просит, как я понял.
    А пока я тут кодю, на улице реально похолодало. По морозу не сильно - где-то под "- 10 - 12", но с ветром и влажностью под 100%. То есть, по ощущениям (по способности охлаждать предметы) это как "-20 и ниже".
    Пришлось увеличить температуру воды до 56-58 градусов.
    В помещении уютненько, как мне нравится.
    Вот, красным обвел значение домашней температуры в данный момент времени:
    Котел сейчас практически полностью на супруге. Быстро научилась понимать и этот интерфейс.
    Это радует.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Сборка камеры сгорания пошла:
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Облизнуться только остаётся...АРГОН:hello:
