1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Ну, да... А кому сейчас легко.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Аргон тоже разный быват. Могет быть и полуавтомат. А могет и TIG.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это первый котел из сейфа:|: вырезал стенки и навешивал емкости с водой для теплосьема...кстати очень функционально можно быстро снять и поставить на чтото другое:)сверху удобно досушивать дрова
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Голь на выдумки хитра!" (с) :)
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вот и СКАДА на котёл практически готова.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Добавлю и в эту тему пост с https://www.forumhouse.ru/posts/20828503/
    Первая термопара К-тип упакованная в нержавейку стоящая в ГК канале пала смертью храбрых. Вечная ей память и всем остальным металлическим частям, которые попытаются поставить в ракетную систему: Райзер с ГК каналом. Аминь:)].
    Выше этого поста описания опытов, т е обстоятельств гибели. За десять минут до смерти позволила снять три коротких ролика о ракетном режиме в ракете. В общем "Не ходите дети в Африку гулять", с металлопрокатом естественно:)].
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Ну, ожидаемо...
    Как и говорилось, в райзер - керамику, нержавейку в бункер.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На плакат большими буквами и в заголовок темы...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: fullsize.jpg :)
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Жене - цветы, детЯм - мороженое. Смотри, не перепутай, Кутузов!
    Термопаре в камере горения жить только в МКР трубке. Эти трубки не дефицит, и стоят не дорого.
    Герметизировать МКР детали черным герметиком, на котором написано 1500 градусов. Он там держится. Не очень удобно работать таким герметиком - это правда, но он стоит того, чтобы на него потратить час времени (рекомендую для ускорения процесса наносить тонкими слоями и осторожно подогревать феном, не допуская закипания).
    Трубку с термопарой нужно герметизировать на всем протяжении горячей зоны.
    Термопары в нержавейке (а тем более, китайские термопары в нержавейке) - только в топку (в прямом смысле слова). И то, не прямо в огонь, так как нержавейка становится мягкой и ее очень легко тогда смять бревнышком при загрузке топлива. У меня там ТХА просто меряет температуру одного из кирпичей футеровки, и ее хрупкое китайское тельце отделяет от опасного бункера этот самый кирпич, как Великая Китайская кирпичная стена.
    Кирпич наш, отечественный, так что не страшно.
    Укутывать термопару на пути в камеру сгорания в нержавейку можно - но только в целях дополнительной защиты от механических воздействий, и уже поверх МКР трубки (я там еще и прокладываю слой фетра).
    То есть, получается как в сказке про Кощея: жилы 1.2 мм проволоки в "бусах", "бусы" в трубке, трубка в фетре, фетр в нержавейке...
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    На железо (нержавейка и чернуха) в общем ушло 880$, на работу примерно 530$.
    Начали варить бак ТО.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С одной стороны не много...Но! до хрена-однако...(по понятиям самодельщиков нашей местности) :aga::hello:
