1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё верно-хорошо за дёшево редко кому даётся...но мы не унываем-сделаем.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Где-то можно заменить, где-то нет...
    должен быть "по любому" металлическим (чугун или нерж.). В противном случае будем иметь постоянный риск расколоть керамический колосник подвисшим и упавшим брёвнышком...
    В процессе проектирования приглядывался и к чугунным колосникам... Цена меньше не получается... При том, что есть стандартные размеры и "не жужжи".
    Альтернатива была - сделать колосники из черной (Сталь 3) пластины (толщиной 5...7 мм), поставленной на ребро. Но она тоже температуру не держит, окалина быстро съедает такие колосники...
    Поэтому колосниковую зону не вариант делать ни из чернухи, ни из керамики... Можно было сэкономить, заложив низкотемпературную зону из Ст. 3. Но там уже не так много пошло металла (основной металл пошёл на колосниковую зону и ТО).
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Да, если на проходное сечение 1/2". Только не хочется ставить в тракт котла трубу 1/2". Резко растут потери на прокачку и при отсутствии электричества можно забыть о гравитационной тяге.
    Посему можно говорить минимум об 1" (Ду25) проходного сечения, а лучше 1 1/4" (Ду32, что даёт проходное сечение более, чем в полтора раза больше)...
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А разве теплообменник 100кг?Ну колосники из труб, но опять не100кг...
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Расход нержавейки:
    кол-во измерение Сталь толщина размер вес
    1 1 лист А-304 1 1500х3000 35,1 кг
    2 1 лист А-304 2 1000х2000 31,2 кг
    3 1 лист А-304 2 1250х2500 48,8 кг
    4 1 лист А-304 4 1000х2000 62,4 кг
    5 1 труба А-304 3 6м диам 40 18,0 кг
    6 1 труба А-304 2 1m диам 25 12,0 кг
    ИТОГО: 195,5 кг
    Черный металл
    труба прям. 40х50х2 6m 37,44 кг
    уголок равн. 35х35х3 18м 29,484 кг
    уголок равн. 25х25х3 6м 7,02 кг
    Полоса 40х4 2м 1,248 кг
    Лист 1250х2500х1 1шт. 24,375 кг
    Лист 1000х2000х4 1шт. 62,4 кг
    Итого вес 162 кг
    UPD:
    таблички не вставляются, "лишние" пробелы убираются. Отформатировать не получается.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Наверное, нужно было сделать оговорку, что речь идет о большом котле под большой комплект керамики.
    Во всяком случае, у меня именно так в блокноте записано.
    Или я ошибаюсь?
    По размерам/весу/стоимости это, конечно, не в 2 раза больше, но раза в полтора будет.
    Двойное увеличение мощности не ведет к двойному увеличению всего остального.
    ЗЫ: сегодня ночью разбудила "пищалка" - топливо зависло. Пришлось идти его пинать в бункере кочергой. Причина - опоздал с вечерней загрузкой, переохладил бункер, а потом загрузил до верху. Полный бункер дров и "высосал" тепло из стенок.
    Когда разбудило, в бункере было уже 300 с чем-то градусов. Нижняя часть закладки, конечно, выгорела вчистую, но верху все равно тепла не хватило, чтобы само по себе протлело и смогло разблокироваться.
    Вывод - закладывая полный бункер, стоит иметь температуру футеровки ближе к 500 градусам.
    Ну, это чтобы наверняка.
    Да, еще важный момент, еще раз напомню: если думаете ставить автоматику, сразу откажитесь от "третички" в котле. Иначе придется ее как-то глушить или "выцарапывать" ту трубку из котла.
    ЗЫ: полный комплект автоматики на МЕГЕ со всеми датчиками, термопарами, трубками, корпусами, блоками и всем софтом (обновляемым и с полной моей дистанционной поддержкой), полностью протестированный, могу делать по 220 долларов. На всю работу по сборке/наладке комплекта от начала и до конца у меня уходит где-то полторы недели. Быстрее не умею.
    Дальность беспроводной связи - как у домашнего Вай-Фая. Если нужно дальше - тоже можно.
    Всё питание на 12 вольт и на 1 Ампер по входу. При увеличении дальности нужно под 1.5 А
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    да, да, конечно. Под маленький наверняка будет меньше.
    ... возможно...
    ТО, по крайней мере варился из листа 1250х2500, а не 1000х2000, как у Руслана. В соответствии с этим зона теплообменника и выросла... и кожух его вырос и стенка м-у бункером и зоной теплообменника.
    В "третичное" отверстие буду ставить термопару райзера в керамике. ИМХО - хорошее место тут:
    1. отверстие в керамике уже есть
    2. место находится близко к зоне, где планируется установить контроллер
    3. термопара будет находиться вблизи самой горячей зоны... надеюсь, проработает долго...
    Кстати, размер бункера получается 150 литров:
    400х400 в плане и 950 в высоту...
    не знаю, много это или нет по мнению экспертов.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @StarykovMih, возможно, стоит сделать съемное крепление термопары, чтобы ее можно было монтировать/демонтировать снизу, сняв одну из боковых панелей нижней детали корпуса?
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я думал - не получается. Она выходит в район тракта вторички... пока только сверху её получается снять/поменять (сняв райзер).
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так счетчик только на время испытаний. Опыт показывает что 25 кВт легко снимается с не самым мощным насосом. Есть надежды что когда нибудь увидим полноценный котел для сравнения.
    Пока по цене с автоматикой ракетный проигрывает раза в два с непонятными характеристиками и эксплатационными затратами.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Не знаю, чему он проигрывает... Фабричный котёл из чёрной стали (например, Альтеп, без автоматики) примерно такой же мощности стоит примерно 1200$.
    Сделать этот полностью из чернухи, получится дешевле: материал выйдет не 880$, а 350...400$ (уже больше, чем вдвое меньше), работа тоже удешевится раза в полтора (уйдёт гибка и аргон)...
    Вот уже он будет дешевле фабричного...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подождём понимания. :)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все слова. В Альтепе еще и прибыль есть. А что же не сделали из чернухи?
    Потому как в условиях ракетного в сочетании с ватой и футеровкой за год кончится?
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Потому и не сделал из чернухи, что хотел из нержи.
    И выбор цена/качество (в данном случае металла) сделал осознанно и не "вдруг".
    Конечно, есть. Мастерская, которая делает тоже благотворительностью не занимается.
    Все буквы угадал, слово не угадал... Фраза не закончена? Смысл как-то ускользает.
    UPD:
    Кстати, смотрю "Котел KREMEN 25", который у вас на сайте тоже больше 1200 убитых енотов стоит.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Пока что на локальном сервере работает:
    Но таки работает:pioner:
    Панелька обновляется раз в секунду. Пока что в режиме "посмотреть", а вот полное управление не включал умышленно, так как пойдет куда-то на удаленный сервер со статическим адресом и общим доступом (здесь опубликую), и как-то не хочется отдавать управление "домашней погодой" в руки широкой общественности.
    Посоветуйте, куда закинуть на фрихост для тестирования.
    Вот... пока пишу, оно в браузере живет и шевелится:
