1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    О, вот и платформонезависимость...
    Поздравляю.
    Руслан, у вас статический IP?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    СТранно, не получается ссылку вставить...
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это локальный IP (внутри вашей сети).
    Вам провайдер интернета должен давать внешний IP... Если есть договор, что при каждом подключении он даёт один и тот-же IP, то говорят, что он статический, если каждый раз другой - динамический.
    UPD: судя по всему, та софтинка, на которой вы писали ваш клиент/сервер ещё и серверную часть вам на комп. установила...
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Блин... сколько оказалось постов продублировало.
    Нужно еще настраивать.
    Надеюсь, модераторы лишнее подчистят - у меня не показывало, что опубликовало посты пока браузер не перезагрузил.
    Но, в общем, со смартфона нормально работает и с других компов в доме тоже нормально.
    С Вашей стороны не видно? Что пишет?
    Ну, сервер пришлось руками запускать на компе.
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    192.168.0.102 - внутренний IP вашей домашней сети. Наружу не идёт, снаружи не виден.
    Какой сервер?
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да, уже проверил снаружи. Там провайдер подсети понастраивал, так что не проходит вариант.
    Провайдер просит 50 гривен в месяц за внешний статический адрес. Как-то нет особого желания подписываться, так как оно мне надолго не нужно.
    Всё равно через "чужой" сервер лучше организовать это дело.
    Куды вселиться-то? Чтобы без особого головняка в процессе "подселения". Ну и пока за бесплатно.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    50 грн. - меньше 2$ в месяц это по "божески".
    те, кто согласится "приютить" проект у себя тоже не захотят делать это "за просто так".
    Можно попытаться подключиться к GOOGLE-драйву... только опять же надо смотреть, что именно GOOGLE-драйв позволит там делать. PHP-сервер точно поставить не удастся. Может получится сработать через GOOGLE документы (писать-читать прямо в таблицу). Тогда подключиться сможет тот, у кого будет прямая ссылка на документ и пароль от чтения либо чтения/записи.
    Какой сервер ставили?
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    https://create.arduino.cc/projecthub/gusgonnet/pushing-data-to-google-docs-02f9c4
    Вот тут кое-что есть, но опять же надо разбираться...
