1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Руслан, вопрос по "пропущенному материалу": вы для каждого MAX6675 использовали отдельные ШИМ пины, или есть способ немного "уменьшить" количество используемых пинов для нескольких MAX6675 путём их объединения?
  2. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Если можно отвечу за Руслана, из 4 выходов усилителя термопары для двоих 3 будут общими и 2 (SO) свои пины, то есть для подключения двоих MAX6675 требуется 5 выходов
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Спасибо, насколько я понимаю, у каждого MAX6675 5 выходов, 2 из которых питание (питание может быть от 3х до 5ти вольт) и земля. Остаётся 3 (не 2) вывода данных:
    (чтобы не нарушать ничьих авторских прав, скажу, что картинка взята отсюда:
    http: /arduinoprom точка ru/images/stories/kartinki/0177.jpg), но на других ресурсах она похожая.
    Дальше по цифровым: данные передаются пакетом по 16 бит. SPI интерфейс работает в одну сторону, т. о. получается, что задействовано три цифровые линии: SCK для тактирования, SC для управления, SO на передачу.
    Вот и получается вопрос, можно ли объединять какие-то цифровые линии (например SCK) для подключения, или все надо ставить раздельно?
  4. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    MAX6675 имеет 5 выходов все можно объединить кроме SO1 и SO2 и тд их подключаем по отдельности, питание подавал 5 в
    зы в прошлом сообщении ошибся- потерял один выход:)
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    это да - форумхауз двойной слэш превращает в одинарный.
    угу, спасибо, то, что я и спрашивал.
    Резюмируем: SCK, SC, GND и питание общие.
    ... SO1, SO2... и тд подключаем по отдельности.
    Спасибо.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    По Web вопрос пока открыт. И проблема не в том, что вот, не получается посмотреть удаленно с моего локального сервера. Это решаемо. Правда, на Windows 10 мне чуток непривычно работать с портами и с брандмауэром... но можно сделать. И статический адрес уже получилось сделать через my. noip. com, и кое-как сам сервер настроить (пока не Апач, а тот, что labview дает, но не в том суть).
    Вот о чем задумался: ну ладно, себе настрою, а коллегам как настраивать? Это ведь реально головная боль намечается. И у каждой ОС свои приколы...
    Писать дистрибутив с переписыванием реестра, общением с местными брандмауэрами, настройкой локального сервера и разбором нюансов конфигурации местной сети - такое я не потяну. Вернее, можно, но времени на сие творение уйдет неоправданно много.
    Тем более, что сейчас всё общение с Web работает в том числе и на встроенном инструментарии среды labview, а чтобы заработало полностью независимо...
    Ну не ставить же эту среду на каждый компьютер.
    Буду искать другие пути.
    Цитирую:
    Как подключать несколько термопар одновременно?
    Вы можете подключить столько плат MAX31855, сколько у вас пинов на Arduino. При этом объедините пины CLK и DO со всех плат и подключите к одному пину на Arduino, а контакты CS подключайте к отдельным пинам на Arduino.
    После этого создайте новые функции для термопар в скетче Arduino IDE подобным образом:
    Adafruit_MAX31855 thermocouple1 (thermoCLK, thermoCS1, thermoDO);
    Adafruit_MAX31855 thermocouple2 (thermoCLK, thermoCS2, thermoDO);
    Adafruit_MAX31855 thermocouple3 (thermoCLK, thermoCS3, thermoDO);
    Можно использовать одинаковые CS и CLK пины, но разные контакты DO
    Adafruit_MAX31855 thermocouple1 (thermoCLK, thermoCS, thermoDO1);
    Adafruit_MAX31855 thermocouple2 (thermoCLK, thermoCS, thermoDO2);
    Adafruit_MAX31855 thermocouple3 (thermoCLK, thermoCS, thermoDO3);
    Объясняю:
    "Пульс" CLK объединяем без зазрения совести, он и так для всех будет только общим и совершенно одинаковым.
    А дальше 2 варианта:
    1) Можете отдельно опрашивать чипы, а получать данные через общий канал. То есть "Чип селект" разный, а контакты, откуда данные забираются, соединяем. При этом Ардуинка будет понимать, что данные, получаемые вот именно сейчас, дает тот чип, на который пошел запрос через "Чип селект" - CS.
    2) Опрашиваем все чипы одновременно - CS соединены. Но выходы данных DO у всех разные.
    Итого: чтобы подключить 2 чипа нужны:
    CLK
    CS
    DO1
    DO2
    или:
    CLK
    CS1
    CS2
    DO
    То есть, 6 проводков.
    При дальнейшем добавлении новых термопар будет добавляться всего по одному проводку.
    То есть, на 2 термопары нужно 6 проводков, на 3 - 7, на 4 - 8 и так далее.
    Не забываем, что если "+" можно на чипы подавать откуда угодно, не обязательно с Ардуинки, но "-" обязательно должен подключаться к Ардуинке (ну и к источнику отдельного питания в данном случае тоже, естественно).
    Также не забываем, что сами термопары должны быть изолированы от корпуса котла (в китайских ТХА с защитой их нержавейки рабочий спай касается самой защиты и тут нельзя "заземлять" спай на корпус, даже если вся электроника к корпусу не подсоединена "землей").
    Сами усилители термопар располагайте по возможности в зоне с минимальным внешним нагревом. Хотя в усилителях как-бы и присутствует компенсация холодного спая, но она там не всемогуща и может давать заметные погрешности в измерениях.
    Да, и на всякий случай, вдруг кто упустил: сами термопары нельзя удлинять какими-то проводами на пути к усилителю. Можно использовать только специальные компенсационные провода (а оно нам надо?).
    Да. и термопары имеют полярность. Поэтому, если увидели, что показали температуры начинают опускаться, когда по всей логике должны расти, просто поменяйте местами проводки термопары, подключенные к усилителю.
    Общие советы по Ардуино-творчеству относительно Уно и Нано:
    1) Не вешайте ничего на RX контакт Ардуины - чтобы перепрошить, придется это отсоединять.
    2) Экономьте цифровые вводы-выводы. Если что-то можете подсоединить к аналоговому входу, туда и подсоединяйте. Дисплеи, кнопки... Цифровые входы всегда в цене.
    3) Не спешите занимать ШИМ- выходы. Их не так и много. Если передаете не ШИМ, а просто цифровой сигнал, втыкайте куда-то в другие места. Контакты ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11
    4) Если подсоединяете сервоприводы и Ардуинку к одному питанию на 6 Вольт, учтите, что сервы могут перезагружать по питанию Ардуинку - поэтому не ставьте уж сильно тонкие провода хотя бы. А лучше Ардуинку питать отдельно, и напряжением больше, чем 6 Вольт на Vcc.
    5) Если нужно несколько кнопочек - используйте один аналоговый вход, а кнопки подключайте через резисторы - потом по уровню сигнала разберете, какая именно кнопка нажата.
    6) В нашем случае лучше не использовать что-то, что соединяется через SPI - это подключение сожрет кучу контактов и больше просто воткнуть чего-то дополнительного не будет куда. Ну, или всё подключать именно через SPI - тогда имеет смысл.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Как временный вариант установить Team Viewer или вовсе Radmin, программы удаленного доступа рабочего стола. Работают по логину и внутреннему IP-адресу, насколько мне память не изменяет. В качестве сервера можно использовать древнюю машину, с которой уже ничего не работает. Не полноценно, но вполне работоспособно.
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Нашёл вот такое облако для хранения данных датчиков:
    https://thingspeak.com/
    Опять же надо читать и разбираться.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Кстати, в контроллер на корпусе котла ИМХО неплохо добавить датчик угарного газа (тем более, если котёл стоит внутри дома), например MQ-7 (стоимость 2...2,5 американских рубля). Недорого, но, думаю. стоит того.
    Подключение тут:
    http://blog.rchip.ru/obzor-datchika-mq7/
    а тут подробнее:
    https://blog.kvv213.com/2016/09/razbiraemsya-s-datchikami-co-i-metana-mq-4-i-mq-7/
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Сегодня удалось получить темно-серый дым из дымохода. Прокоптил небо с полчаса.
    Расскажу, как достиг такого великолепного эффекта:
    Решил загрузить чуть раньше, чем автоматика сигнал подала (просто оказался недалеко от котла, думаю: загружу, пока рядом).
    Взял всего 3 поленца (больше не брал, так как в одной руке было ведро, и дрова взял просто по пути от огорода к дому, сколько получилось подобрать одной рукой).
    Обнаружил рядом с котлом картонные коробки - супруга решила навести порядок и сгрузила всякие остатки и всякий брак АБС пластика от 3Д-принтера, которые собрались за несколько месяцев. Объем вышел не маленький, как раз на половину бункера.
    Бункер внутри был красный - все металлические части светились внутри. Это примерно ближе к окончанию "угольного периода", когда в бункере больше 500 градусов, а в райзере не сильно больше, чем в бункере.
    Загрузил свои три поленца на раскаленные угли, а через верхнюю дверку забросил все те коробки - получилось чуть ли не до верху.
    Загудело быстро.
    Первичка была полностью открыта (так всегда с середины угольного периода бывает), температура воды на 2 градуса меньше была, чем установлена.
    Но вода не может прямо моментально нагреться на эти 2 градуса, а пока не нагреется на 2 градуса и еще +1 выше установленной температуры, первичка в "0" не заглушится.
    Температура в райзере, конечно, просто на глазах стартонула вверх... но переработать такой мощный и резкий вброс горючего райзер не смог при всем своем старании это сделать.
    В общем, дал копоти. Дымок над трубой был отчетливо серый.
    Только когда вернулся в дом, додумался уменьшить установленную температуру воды, чтобы первичка заглушилась.
    Вот картинки на данный момент:
    Это первичка была открыта всего минут 4-5, пока до меня не дошло, что нужно делать. И уже полтора часа с того времени котел работает на полностью заглушенной первичке.
    Температуру в моей комнате обвел красным кружочком на крайней картинке.
    И, судя по динамике, еще на добрый час газа там хватит.
    Вот, поделился достижениями...
    Во дворе до сих пор воняет "химией".
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Perelesnik, В таких случаях нужно больше ВВ. У меня получилось (случайно в процессе реконструкции котла) две вторички по 36см2. И такие "вбросы" котел "переваривает" ,без дыма.
    Если предполагается использовать котел как утилизатор, а именно химия дает почти мнгновенную перегрузку по топливу ,-есть смысл закладывать в конструкцию заведомо увеличенные каналы ВВ. При перегретом бункере догрузка ведет к сильному увеличению мощности и ВВ нужно очень много.
    Или строго соблюдать температуру дозагрузки...Можно вообще поставить эл. замок со стиральной машинки, что-бы раньше времени нельзя было бункер открыть :)].
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Добавить кнопочку "химия" при которой первичку на старте на замок.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    ... и назвать её "взлётный режим" или "ФОРСАЖ". При этом первичка захлопывается.
    Я так понимаю, что вообще рекомендуется прикрывать первичку при догрузке топлива в зависимости от температуры бункера (больше Т - меньше открытие заслонки), чтобы компенсировать такой заброс.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Добавить в алгоритм постепенное открывание ПВ с нуля. Разгонный режим, выход на рабочий.
