1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    ...и его развалит взрывной волной...
    т. е. у вас критическая масса (объём) "ракетного" топлива примерно в 2 раза больше. А потом, если больше, то тоже будет неполное сгорание...
    Ну, да. Поэтому и говорю, что аккуратно и с пониманием надо подходить... не переостужать, если мокрыми корягами планируешь топить и не перенагревать, если "ракетное топливо" класть...
    И это правильно. В любом случае надо нащупывать границы применимости любого топлива, которое есть в наличии для каждой конкретной модели котла...
    Опыт быстро набирается только ошибками. Если всё гладко, опыта приходится ждать очень долго.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @StarykovMih,
    Не, ну, он на сварке собран:)].Разве только дымоход на герметике:),но там вектор тяги к центру земли (по отвесу выставил).-будет скважина, тоже в хозяйстве пригодится:)]
    Из опыта,-самое коварное для перегретого бункера (жидкости не пробовал и не буду) -полиэтилен.
    Мнгновенно превращается в этилен и может сорвать факел. Если такое произошло (срыв факела) последствия-пыльные ,вылетев в трубу (почти весь) он, точнее его остатки могут не плохо "почистить" зольник.-хлопком выдувает кучу пепла.(дверки у меня на пружинах).
    Прежде чем закидывать в топливник неизвестное топливо (например мусорный пакет с неизвестным содержимым) я открываю ВВ весь на всю. В таком случае срывов пламени не было. Наихудшее -факел уходил хвостом в ТО и там злобно рычал и бухал,-это мои дамы подсунули старую косметику (какие-то крема) в кухонный пакет. Жир ведь горит,-их логика. Пообещали в другой раз пробки откручивать:)].
    Лазил тот раз выхлоп нюхать,-выгорает,остается только пар, его и видно.-Вторичка спасла и наличие ТА.-от закипания .
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а здря:)]соляра хороша-а-а
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Соляра хороша если лить не спеша!" (с) :)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Было тоже такой пару раз, у меня вышибает панель прочистного лючка уже за ТО, т. е этилен и в дымоход успевает зайти, а вот верхний колпак из керамики стоит хотя полностью съемный без всяких креплений, только уплотнитель в одном месте выдуло, дымок появился .
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ремонт термопары.
    Двумя плоскогубцами плотно скручиваете два витка на чистых концах термопары. Вытаскиваем из толстой батарейки графитовый стержень. Сварочный аппарат инвертор или постоянка, можно и обычным (менее аккуратно получиться) в держатель ставим графит и ложи на стол стержнем в верх. Термопару берём плоскогубцами вместе с массой сварочника. Подносим сверху к графиту, ловим дугу и сразу отводим, удерживая термопару вертикально, чтобы капелька висела ровно в низ. Ждём остывания, повторяем если необходимо после того как остынет, иначе капля пузырится.
    Купите керамический чехол для термопары, поможет ощутимо, в программе внесете поправку на температуру отображаемую в чехле.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Двое подряд об этом написали. Или для тупых разжёвываете? ТП и так в чехле из муллитокремнезёма. Читайте внимательнее.
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Сергей, не сердитесь. повторение - мать учения.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Добрее меня ешшо поискать. :) Совсем не сержусь. Но, внимательнее быть нужно. Если кажный не читая тему будет задавать вопросы или чего советовать совсем потеряемся...
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    ВнимательнЕе надо быть и посты читать тщатильнЕе
  11. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Помогите форумчане, почему нет "чистого" сгорания в ракетном котле, даже при 1000 градусов в райзере, запах конденсата присутствует:faq:
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Конденсат, это вода, поэтому фраза "запах конденсата" немного не понятна.
    Если "нет "чистого" сгорания в ракетном котле, даже при 1000 градусов в райзере", значит скорее всего и не хватает вторички. Температура необходимый, но не достаточный фактор. Это как заброс по пиролизному газу, который был у Руслана на прошлой неделе: газ есть, а всех условий для его полного сгорания нет.
    Возможно можно попробовать прикрыть первичку, чтобы ограничить поступление газа из бункера.
    Или открыть больше вторичку...
    Многое зависит от конструкции котла.
  13. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Первичку уменшил, результата ноль, когда автоматика закрывает первичку, температура райзера начинает падать до 430 градусов, потом опять начинает открывать и чистого горения не наблюдаю, сразу идет серый дым, а потом через некоторое время пропадает, увеличение подачи вторички по показаниям только остужает райзер.
    ЗЫ Котел с малой керамикой по чертежам Руслана.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    кроме указанного выше на качество горения могут также влиять конструктивные особенности и качество топлива:
    - длина "райзера" и тяга влияет на время нахождения топливной смеси в высокотемпературной зоне горения;
    - диаметр "райзера" вместе с накладкой других особенностей устройства котла:- прибольшом диаметре возможно пристеночное горение и проскок неполностью сгоревшей смеси по центру;
    - смеситель;
    - сотояние поверхностей теплообмена после "райзера".
    Это не всё, но по моему основное.
  15. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Я согласен, но использую райзер "made in PERELESNIK", который в других работает
