1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну вот Руслан и описал своим доступным языком проблемы, которые пытаюсь излечить. Но самую главную уже только весной. Надо верх трубы разбирать, там похоже в наследство колодец остался с сажей вековой. Пока вентилятор спасает, но это как временное решения, трубу надо делать. С другой стороны, если взять в расчет, что тяга станет нормальной, то и опыты не так актуальны станут. Но вот девиации мощности и перегруз топливный как раз опыты победить помогут. Разные способы подачи ВВ и разные сечения ГО на разных мощностях как будто решают задачу. Все больше склоняюсь к управляемому ГК, ну а про нагнетатели было изначально написано, ВВ принудительно вгонять, ПВ на угле тоже, для разгона райзера, если не деревяшки жечь. Короче говоря пока получается бродить где то рядом... Ну и вкусняшки типа подогрева ВВ и ПВ, герметичность бункера, теплоизоляция пока не заюзаны совсем. Отсутствие теплоемкости и инерционности тем не менее дают приемлемый результат уже сейчас.
  2. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Ого сколько буковок пока отсутствовал, всем спасибо за советы, Руслана дергать не будем, пускай занимается своими делами.
    высота 2 м, диаметр внутрений 120 мм наружный 180 мм утеплен минватой.
    Последнее время тоже начал грешить на дымоход, так как он у меня находится ниже конька, и дым частенько не слабо закручивает и пригибает к земле.
    Лишних денег купить еще 2м пока нет, а в друг причина не внем
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дефлектор-флюгер поможет от ветрового подпора.
  4. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Такой пойдет?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Какой будет. :) Пойдёть.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    120 мм ИМХО - маловато будет.
  7. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Так больше смысла нет, от чертежей Руслана не отступал, а там выход в верхней крышке на 120 мм
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @sergushunter, Нужно отключить РТ и в ручном режиме, понять что нужно котлу.
    Выйдя на режим (правильное ,чистое горение),первичка открыта % на 5-15 ,котел несколько часов (пока из дров не выйдут все летучие) отлично работает без всякого присмотра. Следующая загрузка (порция дров) тоже будет гореть стабильно, а вот время и мощность-зависят от Т бункера на момент загрузки.(если бункер излишне горяч-будет густой дым, это переизбыток топлива.
    Обычно, нужно дать возможность прогореть большей части углей от предидущей закладки.-Открываем ПВ на всю, гуляем 30-60мин ,смотрим ,если углей осталось 3-5 см (лучший вариант),закрываем ПВ, выжидаем с пол-часика (больше-меньше ,зависит от толщины шамота),-чтобы приостыла футеровка бункера (мы только что раскалили ее углями и ПВ).
    Все, грузим закладку, открываем ПВ на всю на 2 мин, и после этого ставим ПВ в рабочее положение (5-15%). Через 10-15 мин, проведать котел, и можно глянуть на выхлоп. За это время котел должен пройти все переходные процессы и дым исчезнет. Бывает нужно ПВ чуть добавить или убрать.
    Мне (котлу) РТ сильно мешал, без него лучше.
    Дымоход замечательный, влиять не должен.(к дымоходу у нас всего одно требование -"не мешай котлу"!)
    У меня труба над крышей тоже короткая и дым ветром крутит сильно но влияния ветра на котел-не замечено.
    В пункте 1 ,все описано Русланом, там весь процесс, его нужно осмыслить и по температурам (в райзере и бункере) настроить горение.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На какой мощности работает котел? И что будет, если загрузку пропустить?
  10. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Спасибо за совет! В ручном режиме тоже пробовал, ориентировался по термопарам, все эти процесы как бы понимаю, самое больше что вставляло мне палки в колеса - это медленный прогрев райзера, горение закладки закончилось бункер 400-420 (пробовал и больше до 500) закладываю новые дрова, открываю заслонку ПВ, ВВ закрыт температура райзера начинает расти (соответственно температура бункера падает), если через 2 и даже 5 минут я прикрою ПВ температура райзера начнет падать и его прогрев растянется по времени и до 30-40 мин (вот поэтому и грешил на дымоход, что может плохо тянет на первом этапе горения).
    Я так понял вы выводите котел на большую мощность (если память не изменяет в наличии ТА), а я поставил автоматика чтоб как то контролировать более стабильно температуру. Еще что нарисовалось после чистки ТО на прошлых выходных (раньше не сильно обращал внимание на запах конденсата, работает пусть работает - доработался, понял что нет полностью чистого сгорания, поэтому и обратился к форумчанам) еле вывел на режим (понятно бункер не прогрет и тд), потом прикрыл заслонку теперь 180 градусов сервопривода (максимум) это где то 40-45 % (раньше было около 70 %) открывания заслонки ПВ, и что наблюдаем- котел после закладки дров набирает выставленную температуру на котролере (53 градуса), заслонка перекрывается и температура райзера начинает падать допустим из 650 градусов и аж до 430, потом вода остывает и заслонка начинает открываться с трубы начинает идти не очень хороший дым (переизбыток по топливу) постепенно котел опять начинает выходить на режим (температура райзера растет появляется соответственный звук, вода нагревается) потом опять заслонка закрывается и все повторяется опять, короче цикл горения напоминает амурские волны.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На Донки уж пару лет как испробован безинерционный "пятиминутный райзер". В меттрубу 8 дюймов вставлено дюймовое керамическое одеяло в один слой, что даёт 150 мм внутреннего диаметра, самый их отработанный практически размерчик. Полёт нормальный. При более экстремальных температурах можно защитить изнутри тонким слоем. Об этом и технологии изготовления говорилось в ветке Огнеупоры.
  12. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    Еще забыл сказать, что запах конденсата присутствует даже когда с дымохода не идет никакой пар или дым (угольный период), чего в принципе не должно быть
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так понимаю имеется в виду запах креозота. Если уж он появился, то пахнуть будет пока не высохнет и выгорит.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sergushunter, Если с тягой все хорошо, то температуру в 400 градусов райзер должен набрать а пределах 15 минут. При этом надо обеспечить постепенное увеличение количества топлива, иначе да, зависает на 400 градусах. Для разгона помогают картон коробочный и полиэтилен, давая много газов быстро нагревают райзер. Амурские волны идут при низкой температуре, надо бы на сотню поднять.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Обычный подпор.
    Расположение и расчет высоты дымовых труб регламентируются СНиП 2.04.05-9, в котором говорится:
    • высота дымоходной трубы, считая от колосниковой решетки до верха, не должна быть менее пяти метров. Оптимальная высота дымохода 6 метров или несколько выше; (для ракеты ИМХО не обязательно)
    • если дымоход выходит на плоскую кровлю без высокого ограждающего парапета, её высота должна быть не менее полуметра над плоскостью кровли;
    • если труба дымохода находится в пределах 1,5 м от конька крыши или высокого ограждающего парапета, то её верхний обрез должен быть выше на 0,5м уровня этих конструкций;
    • дымоход, расположенный в пределах 1,5-3,0 м от конька крыши или парапета, должен быть вровень с ними;
    Расчет высоты дымовых труб, при условии, что конструкция располагается дальше, чем 3 метра от конька кровли или парапета, производится следующим образом — высота верхнего обреза трубы должна располагаться так, чтобы горизонтальная линия, проведенная от конька и линия совмещающая верх трубы и конек, образовывали угол равный 10 градусам.
