1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Руслан. Всё придумано до нас. Грибок на трубу со встроенным движком и на нём висит барабан с крыльчаткой. Всё защищено от воды и даже горячих газов, которые разбегаются в стороны не успевая нагреть барабан. Пойдёт нагнетатель от газового котла на втулках скольжения и рассчитанный на долговременную работу, только герметизацию сделать.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Посмотрите, кто вокруг торгует орехами - у них можно сторговаться и купить скорлупу. У нас продают из расчета примерно полторы гривны за килограмм. Это дешевле, чем дрова, а горят они лучше сухих дубовых дров.
  3. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Имел когда то опыт топления такой скорлупой.
    Бабахнуло так, что перепугался всмерть (мне тогда лет 10 было). Из зольника сноп пламени где-то на метр, три прочистных дверки вырвало, весь дом в саже. Благо, что грубку не разорвало.
    В скорлупе ведь масло есть, начинает испаряться быстро, площадь нагрева скорлупы большая, газить от температуры будет с бешеной скоростью. Того и глядишь, котел в разнос пойдет.
    Остановить не получится, даже нельзя - будет скопления легковоспламеняющихся газов, а потом...
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Можно вывести котёл в режим форсажа, только ресурс составляющих при этом резко падает. Насколько я помню, после первого сезона горизонтальную часть райзера Руслан выкинул из-за того, что фетр спёкся... В случае форсажа, боюсь не только на горизонтальной части фетр сгорит... Весь райзер придётся перебирать.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Так обычную печь (грубку) и не стоит полностью засыпать скорлупой, т. к. она изначально не предназначена для дожигания дымгазов.
    В любом случае скорлупу надо досыпать к дровам, как высококалорийную присадку, а не как основное и единственное топливо.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Чтобы "бабахнуло", нужна определенная пропорция газовой смеси.
    Я топил ореховой скорлупой в прошлом сезоне (или в позапрошлом, не помню). Просто в пакетах забрасывал в раскаленный бункер. Нормальное топливо.
    Конечно, если бы через пару минут после такой загрузки я приоткрыл дверку бункера или зольник, то получил бы что-то похожее на взрыв.
    Но так как в нашем бункере кислорода очень мало, и "вдруг", без контроля, он туда никак не попадает, условий для взрыва не возникает. Если вырабатывается слишком много газа, не способного сгореть в райзере, то он просто улетает себе в атмосферу по дымоходу. Без всяких пиротехнических эффектов.
    Ближайшее место, где этот газ снова может смешаться с кислородом - дымоход. Но там температуры уже слишком мало для самовоспламенения этой смеси.
    Я за время эксплуатации этого котла бросал в горячий бункер и не такое. Много чего бросал, что в подобных условиях практически гарантированно порвало бы обычную добропорядочную печку "на британский флаг". Но в безвоздушном пространстве возможно очень многое, что не удается при наличии земной атмосферы.
    Ракеты - они в Космос летают. Там с воздухом не очень-то...
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я бы даже сказал, ВЕРХНИЙ ОБРЕЗ ДЫМОХОДА, где температура уже низкая (150С - макс.) и бабах вряд ли получится.
    ИМХО - печь типа ГРУБКА изначально не является герметичной, подсасывает воздух из зольника, колечек плиты, прочистных дверок и еще из разных мест (вплоть до трещин в кладке)... Потому и бахнуло.
    UPD: При растопке грубки видно откуда начинает идти дым. При прогреве и возникновении тяги дым идти перестаёт, зато во внутрь грубки начинает тянуть воздух, но мы этого уже не видим...
  8. hof
    hof
    hof
    "Выдыхай, бобер!" (с)
    Не поучаю, а делюсь наблюдениями. Когда у Вас будет годовой опыт сжигания фанеры и ДСП, тогда и поговорим. А пока ваши теоретические изыскания верны только на 50%. Они, конечно, попадают в цель, но - не всегда, к сожалению. Приходится перепроверять.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Некоторые люди на столько тупы, чтобы не замечать на сколько глупы!" (с)
    Не мог не привести эту цитату...
  10. hof
    hof
    hof
    Все так и есть!
    Увеличил топку - мощность больше, время - то же. Теплоизолировать топку не стал по той же причине: много дров горят сразу, газят сильно.
  11. hof
    hof
    hof
    Переходите на личности. Некрасиво.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Никого конкретно не имел в виду, но... "Не мы первые начали войну!" (с) Попрошу больше не высказываться конкретно в мой адрес, ничего умного пока не узрел... Я же не комментирую тот бред, что творится на Чипе, пока он не коснётся лично меня и моих выводов! Можете их оспорить берите и экспериментируйте, только это тоже уметь нужно...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, @hof, Спокойней господа, без бодалова. На тему качелей,-они возникаю, в первую очередь из-за конструкции. Воздушный тракт достаточно долго тянется общим, и, лишь в самом конце разделяется на ПВ и ВВ. Причем ПВ, не много дальше "по коридору". Я, в какой-то момент, поставил кулер от компа на входящий патрубок, создав легкий подпор воздуха. Картина сразу изменилась, реакция на вторичку стала очень заметна. Хотя кулер дует для всех. У Олега каналы (точнее воздухи) раздельны,-работа будет другая. И в добавок у него топливо своеобразное.
    Опыт его интересен и ценен, по крайней мере для меня.
    ИХМО. Олег, тебе нужно сделать еще один канал вторички (можно сверху),твоего сечения для ДСП мало. Этот канал будет востребован на мощностях-выше средних. И возможно, шибер на дымоходе поможет от ухода в разнос, им можно хорошо сдерживать "обороты",-на грани дымления бункера .(после опыта с брикетами, считаю,-шибер ракете необходим).
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Никаких шиберов и стабилизаторов тяги. Для чего качели и описывал Руслан и к чему своё предложение выложил. Отказываемся от отвязанной вторички (хотя именно я в своё время на этом настаивал) и пусть она на себя первичку перетягивает для саморегуляции. Границы её задаём подачей. Сопротивление за райзером минимально возможное. Для энергонезависимого многотопливного варианта КОТЛА так удобнее. Но, всё это возможно с заменой ГК на ресивер, в котором будет греться ВВ и собираться излучение для подсветки низа райзера. Салфетки повторять не буду.
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Шибер, конечно полезная вещь, но ИМХО ставить его лучше ДО камеры сгорания... не ровён час захлопнется во время горения - угореть можно...
    Ставить его безопасно на дымоход только в случае, как у Руслана - когда воздухозаборник сосёт непосредственно с улицы (или в случае отдельностоящей котельной со входом с улицы).
