1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Применение керамики в теплообменниках обсуждалось уже не единожды. Кое-что даже делалось, к примеру та артустановка из талькохлорида с Эколоджифорума. Да и вариаций S-портала из керамики хватало. Работает, конечно. Вот тока медленный старт обеспечен, как розжиг электрода с сырой обмазкой...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Сергей, старые обсуждения не интересны. Старт у меня с места как на Феррари, если нужно, Давай уже к делу приступим...
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Наверное имелся в виду Холодный Ядерный Синтез.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вооот. Уже ближе... Плазма на спичках... Термояд прикрыли американские шпиёны и развивать его некому, поезд ушёль...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Там от Феррари тока керамика и есть. В расплав чугуна тоже холодный воздух вливали и температура повышалась. Это же не значит, что ВВ греть не нужно. Холодный ВВ вытянет процесс за пределы райзера. Нагреем ВВ - поднимем температуру зоны, благо керамика потянет, но оксиды азота! Нужно увеличивать дросселирующую функцию порта, ограничивая количество топлива и температуру. Про дроссель уже не раз писал, что аэродинамика не та. Пока ближе к соплу, а оно предназначено для ускорения потока, а не для торможения с турбулизацией. Есть над чем работать...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А у меня чего сделано? Если бы ускорения потока не было, как бы ВВ в канал попало и выжгло все вплоть до жаровых труб. Так и дроссель еще управляемый, позволяющий мощность менять в том числе. Я же в цифрах все в отчетах выложил. ВВ не грею, пока, хотя он через полую стенку ГК идет и нагревается маненько. В ГК температура в номинале между 700-800 держится.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без замеров (испытаний) говорить об оксидах азота (их повышенном образовании при высоких температурах) бессмысленно и испытания с высокотемпературной горелкой МИДа это подтверждают
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть азот, есть температура, есть оксиды. Впрочем, пока здесь это никого не интересует, но в будущем...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сейчас многие делают "без единого гвоздя" - всё на саморезах. :):super:
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Об этот воздух много сломано зубов, не хочет он нагреваться до нужной температуры за такое короткое время. Существует даже мнение в том числе и авторитетных людей, что это не решаемая задача, но пробовать надо. Я пробую. С начала этого сезона в моём котле лежит горелка из нержавейки, которая и обеспечивает избыточным воздухом камеру дожига. Выглядит она пока вот так:
    Но это не окончательный вариант. Я выкладывал свои мысли по поводу этой горелки на форуме. Можно посмотреть начиная с этого поста и далее небольшая дискуссия. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20035230/
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Азот есть (его не может не быть), температура от 1300 до 1600 (не по градуснику), а оксидов немного... И в нормы (Европейские) укладывается... Хотя по теории должны... Я думаю дело в коеффициенте избытка воздуха ...
  12. У00000
    У00000
    У00000
    Новомосковск
    Привет всем! Начал строить свой котел. Не понял один момент. Не мог бы Руслан пояснить подробнее, как он выполнял футеровку? Зас чет чего держатся кирпичи?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Говорит тогда лишь о неполном сгорании. Кислорода не хватает, а он должен быть в избытке небольшом при чистом горении.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там нет сгорания в общепринятом понимании...
    Горят газы в веере наддува по всей высоте камеры сгорания, и подходя к слою кислорода выжигают остатки кислорода подходя к углероду с максимальной температурой (в случае недостатка кислорода не будет достаточных температур, да и наддув вообще-то)...
    А дальше термохимические реакции, возможные благодаря высокой температуре (и в связи с высокой реакционной способностью углерода и пр.) идут реакции восстановления углекислого газа до монооксида углерода, реакция углерода с парами воды... Есть еще ... Но эти наиболее значимые...
    И слою углерода кислород как видите совсем не нужен (в режиме естественно)...
    А у Берга такого даже в мыслях нет...
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Попробуйте вместо кирпичей рассмотреть шамотную плиту.
    тут
    feeder. kievточкаua/ogneypornie_glina_shamot_kirpich_cement/
    они от пол метра до метра длиной.
