1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У каждого свои недостатки.
    (Х/ф «В джазе только девушки»):hello:
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Некоторым нравится погорячее!" (с)
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Прошу прощения, всё еще нет времени заниматься писанием, работаю над кодом.
    Приходится, так как с заслонками было вот такое (это где-то в период входа в режим):
    Сейчас сделал вот такое:
    Бегаю, проверяю... С утра раз 5 перепрошивал контроллер. Отладка - она такая отладка...
    Кусочек кода, управляющего первичкой (второй график - он от этого кода):
    Код:
    void ServoPrim () {
      Setpoint = temp_water;
      Input = forv_water;
      kp = 0.02;
      ki = 0.1;
      kd = 0.25;
      myPID.SetTunings (kp, ki, kd);
      myPID.Compute();//считаем выходной сигнал ПИД-регулятора
      spid = Output;
      if (settherm - forv_water >= 5) {
        if (forv_water - temp_water >= 1 ) {
          temp_water = forv_water + 2;
        if (temp_water - forv_water >= 3 ) {
      else {
        temp_water = settherm;
      if ( forv_water < temp_water ) {
        tempdeficite = temp_water - forv_water;
      if ( forv_water - settherm >= 1 ) {
        servoprim = 2;
      else {
        if (spid > servosec){
          if (tempdeficite <= 2){
            servoprim = spid - servosec;
          else {
            servoprim = spid - (servosec / tempdeficite);
        else {
          servoprim = spid;
      servoprim = constrain (servoprim, 0, 180);
    Вот, пока вроде работает:
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    А это уже "угольный период".
    Алгоритм управления первичкой получился весьма... сложнообъяснимый. Но цель его - четко ограничивать газовыделение из бункера, руководствуясь малейшими изменениями температуры теплоносителя и райзера.
    Само увеличение мощности теперь идет не в стиле "вперед, к светлому будущему", а постепенно, осторожно проверяя, как котик лапкой, достаточно ли газа вырабатывается.
    Объясняю:
    Допустим, мы задали температуру воды в 54 градуса. А имеем на старте 20 градусов. Если подходить к вопросу в лоб, то автоматика станет держать открытой заслонку первички всё время, пока вода не нагреется до 54 градусов. Но, так как котел не может за несколько минут нагреть большой объем воды стразу на 34 градуса, процесс весьма затянется... То есть, невзирая на способность котла выдавать полезную мощность, бункер уйдет в разгон до своих физических пределов.
    Поэтому, по алгоритму, мы разбиваем большую задачу: "нагреть с 20 до 54" на последовательность маленьких задач: сначала нагреть с 20 до 22 градусов, затем с 22 до 24, и так далее.
    При этом, на каждом этапе отслеживаем и "закрепляем" успех. Способно нагреть с 20 до 22? Отлично! Значит, газа для этого достаточно вырабатывается. А если достаточно для нагрева с 22 до 24, то, видимо, примерно такого же количества газа хватит и для нагрева с 24 до 26... или чуть больше нужно, но не очень намного больше.
    Смотрим и по температуре в райзере - пошла хорошо вверх - значит, динамика уже имеется, значит, газа вполне достаточно для такой динамики, больше пока давать не будем, даже уменьшим, а потом посмотрим на результат...
    Началась обратная динамика? То есть, падает в райзере, и долго не греет воду ("Долго" по мнению ПИД-регулятора), то чуток добавим первички...
    Лишь бы не переборщить.
    Вот, пока отлаживаю эти алгоритмы...
    В данный момент забросил 2 свежих полена на заведомо горячий бункер с углями. Наблюдаю:
    А по поводу долго старта котла в этот раз, выяснилось: я взял для растопки "не тот" пакет с мусором - там была исключительно мокрая бумага, оказывается. Потому и не хотело разгораться.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Фактически ПИД на этапе розжига превратили в замедленный пропорциональный регулятор...
    Может попробовать использовать квадратичную функцию: - в начале градиент выше, при приближении к цели градиент падает:
    Вводишь максимальную температуру, вводишь прирост времени (2...3 мин), вводишь время, за которое хочешь достичь макс температуры (например, 60 минут) и контроллер (принимая за первую точку температуру воды, которую показывает датчик и время 0) вычисляет каждый следующий шаг "интегрирования".
    Вначале быстрее, потом медленнее...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Тогда лучше ряд Тейлора, будет значительно точнее, но к чему такие сложности, ведь опять вернулись к интервалам, т е дифференцированию, а с них все и начиналось.
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Можно, конечно заняться точной аппроксимацией (чего?) рядом Тейлора, но чем чем выше степень, тем сложнее - вторая степень ИМХО даст более быструю реакцию при относительной простоте и универсальности.
    АПД: использование параболической функции (квадратичной или кубической) позволит дойти из точки А (нет огня) до точки Б (вода прогрета до целевого значения) по более комфортному пути (чем при использовании линейной ф-ции), когда при минимальных значениях температуры можно контролируемо добавлять мощщи больше, при достижении "целевого" значения "понемногу".
    Таким образом ИМХО за одинаковый промежуток времени котёл выработает больше тепла (интеграл под кривой), температура в помещении достигнет комфортной быстрее при управляемом на всём промежутке времени добавлении мощности.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, А здесь как раз быстрая реакция и не нужна, приближение тейлора как раз даст пару тройку отрезков с высокой точностью, здесь смысл, что конец отрезка можно вычислить заранее по двум предыдущем, так сказать предсказание следующего положения (ну заслонки например), чем выше степень, тем точнее, но тем короче отрезки. Думаю теперь мысль за Тейлора понятна. Прошу простить за оффтоп в теме.
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Насколько я понимаю. речь, скорее идёт о сплайне (например, кубическом), когда можно вычислить по предыдущим точкам еще и производную, что предскажет "загиб" функции.
    Но в данном случае речь идёт не об отслеживании заслонкой мощности (это дело ПИД регулятора), а о плавном выведении параметров этого самого котла на мощность, пропорциональную его готовности...
    Сорри, ИМХО.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Нет не об этом, приближение тейлора дает касательную к функции, но не в точке, а на отрезке. Чем выше степень, тем короче отрезок, то тем точнее приближение. Квадрат и куб сюда тоже входят. Прологарифмировав степенную функцию можно увидеть эти отрезки, последний из которых может быть ближайшим будущим. я на этой функции вычислял номера халявщиков, подделывавших АОН, для звонков по межгороду. Создал алгоритм, а программеры его в комп перенесли. Очень быстро и успешно получалось вычислять... опять оффтоп. :)]
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Хорошо, если будет предсказывать следующий шаг или время выполнения поставленной задачи.
    Так бы, котел подсказал Руслану-"замени пакет, или будешь Долго ждать тепла ".:)
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Вот тогда, когда вы это написали, хотел возразить... но не стал. Сейчас прочитал, вспомнил и вернулся.
    Вот вы и напоролись, за что боролись. ПИД алгоритм - это алгоритм не для любой системы, а для инерционной системы с астатизмом второго порядка, ни больше, ни меньше. Если у вас объект управления не соответствует этим требованиям ПИД алгоритм управления не подходит, система уходит вразнос. В переходном режиме для котла ПИД (по крайней мере с постоянными коэфф.) не подходит. Выйдете на уст. режим - пожалуйста. И думается, что наборов коэфф. должен быть не один., по крайней мере 2, для "газовой" фазы и для "угольной". А этап начального разгона - это вообще вещь в себе.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пуск он и в костре загадочен...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Но опытный костровой справляется и в ветер, и в дождь и в снег, только алгоритмы разные применяет.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну ВЫ то правильно тут заметили в теме...а у нас вот в изысканиях три канала получается (пусковой влезает в игру...).
