Циркуляция теплоносителя в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexxbe, 04.09.17.
  1. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    Да, слив из бака есть. просто сом по себе не очень то приятное ощущение когда выталкивает в расширитель по стояку горячую воду. Да и в первый раз такие "ощущения" =) с электрокотлом таких приключений не было не было.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте ещё раз на наличие закрытого крана гденить на обратке...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если открыть кран после насоса - вода идет? Откройте и посмотрите. Только проследите чтобы в РБ запас был.
  4. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    так а для недалеких, у вас нет фото с правильной установкой. к сожалению я поеду еще не скоро в те степи, а так бы родственникам скинул, чтобы посмотрели.
  5. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    Смотрите, после насоса идет сливной кран, насос установлен вертикально, в самой нижней точке магистрали идет кран, соответственно оттуда сливается все с прихода и ухода, магистраль полностью осушается
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто сливается не пойдет. Нужно именно насосом, чтобы расход соответсвующий был через ветку по которой нет циркуляции.
  7. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    попробую это проверить.
  8. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Если у вас расширительный "проходной",то есть в него входит труба от котла а другая выходит в систему то нужно посмотреть чистый ли расширительный изнутри. Может что то попало или ржавчина
  9. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    2 недели назад протапливались, но за совет спасибо, еще раз осмотрим
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Egik, ржавчиной можно забить косой фильтр перед насосом. Ржавчиной можно на худой конеч забить проход самого насоса. Но забить ДУ 50 или даже 40 весьма проблематично. На СО частного дома если воду из нее не разбирали на ГВС.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто, обвязывал новый котёл, косяк в обвязке, н-ные места в дверь, пусть вспоминает, где накосячил. Попросите, родственников прислать фото обвязки котла.
    @alexxbe, схемно изобразить можете, что пытались объяснить на словах, быстрее процесс пойдёт.
    Руб за сто, идёт!
    Желающим выгнать воздушную пробку с помощью циркуляционного насоса, предлагаю посчитать расход для Ду50 при скорости воды не менее 0,1 м/с, хотя при 10ти метровом столбе это дурное занятие, воздух против шерсти выгонять.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если расход будет нормальным - то чего еще желать? А какая разница какой диаметр? Ветку подачи неплохо бы перекрыть.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Между ДО и ПОСЛЕ установки, систему сливали. Даже без вопросительного знака. :victory:
    А после налива - не заполнился водой .."горб", имеющийся в разводке системы.
    (воздушная пробка).
    "Горб", обычно, не имеет ..воздухо-удаляющей арматуры. :um: И воздух в нем "сидит", пока не найдете / не удалите.
    Версия - одна из.
    Но предположить, что ..грязь-ржавчина закупорила трубу в 2-3 пальца проходом,
    да еще ни с того, ни с сего (?) - еще более "из фантастики".
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да запросто, если со стенки бака отвалится лист ржавчины.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Откель бы ему там взяться? :faq::flag:
    А может, все "листы ржавчины" с труб уже ..попадали?:|:
