Циркуляция теплоносителя в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexxbe, 04.09.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    со стенки бака. То и дело в бане их вижу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно..:close:
    Внутри СО ничего не разглядеть, ибо ...заглядывать некуда...:(
    Разве, что ... понятно - в бак - РБ! вот! :victory:
    -..Осталось предположить, что трубка 1/2"-3/4". соединяющая бачок с системой - стала наглухо непроницаемой для воздуха из стояка.
    Почему нет?
    Ржавчина, со стенки бака - саморазмельчилась, самоуплотнилась, сама! добравшись до трубки, и ..заросла, до абс. герметичности.
    Все произошло за период замены котла! :victory:
    ...Хотя "лист ржавчины" отвалился в бане...:(
    Но, независимо от места установки бачка, трубку проверить просто!
    -Просто "проширять" проволокой "засор".
    Ведь бачок - пустой (!) ибо, откуда взяться там воде из СО, если даже воздух из нее не вышел...:faq:
    А предположить, что засор образовался раньше, до слива системы, и воду ..не выпустил,
    мешает вопрос - а куда девался воздух из системы ДО того? :close:
    Итого, по "сумме" предположений о ржавчине, забившей трубку РБ
    В дополнении к предыдущему (самоупала, самособралась в трубку + уплотнилась до герметичности,
    добавляется, что все ЭТО происходило ..в пустом! бачке. :um::ogo:
    ..Наверное, обрушилась ржавчина со всех! стенок бачка! :flag::flag:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Lyko, что то вы много написали а зря. слили воду, отслоился кусок ржавчины, отвалился и упал на отверстие. все. Вода заполнила систему, воздух вышел. а циркуляции нет. закрыто отверстие.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Я не комментирую полезность и размер ваших "сообщений" (в надежде на взаимность:hello:)
    А чудес не бывает - "Упал - потерял сознание - очнулся - гипс"!;)
    - Позвольте, "упасть на отверстие" ржавчине в дырявом ведре и перекрыть эту дыру наглухо!
    Удастся?
    Я же, расписал возможные и необходимые условия для вашей же "версии".
    Загадками пишете...:um:
    Система заполнена, воздух вышел (в бачок, надеюсь?) и нет циркуляции? :faq:
    Так бывает?
    И чем (?) после этого мешает даже "закрытое" отверстие в бачок?
    (рис. пардон, свой)
    В этом бачке:
    Комб.бачок-возд..jpg или в этом: Воздухосборник..jpg подключение к СО _1_~1.JPG
    Воздушная пробка - потому "пробка", что препятствует циркуляции в самой системе,
    а не входу в бачок.
    И, по определению, находиться эта пробка в трубах самой системы, даже не "должна" а обязана. :|:
    Хотя версия с "заткнутым бачком" тоже из "этого".
    - Воздуха столько, что бачок не выпустил и воздух из системы.
    p. s.
    Версия "О воздухе" и воздушной пробке - только информация (!) о воздушной пробке в СО и возможных причинах ее образования.
    Никакого "настаивания на своем!":no:
    Ибо, как учит ..общение с СО, возможна любая, даже невообразимая (!) и случайная прична
    "затыка". Который находится "вручную" и вплотную к СО, вплоть до демонтажа части системы..:close:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Lyko, Вы так картинками кидаетесь и рассуждаете, как буд то видели тот бачок. Я не видел, я только предположил такую возможность. Может быть там и нет отверстий в таких местах которые могло перекрыть ржавчиной, а может есть. Что гадать то?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь, ..незамеченный "P.S." в предыдущем сообщении, вам все обьяснит. :hello:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я с системами отопления мало сталкивался, больше с системами охлаждения. Мне кажется там все несколько сложнее даже.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стоит представить, что система отопления - это для вас.:hello:
    А для котла - это система охлаждения...;)
    В остальном, "параллели", конечно, непрямые. :ogo:
    А вот с этим, имхо, в "отоплении" проще:
    а) От смятой пачки из-под сигарет, неизвестно, на каком этапе попавшей в трубу.
    б) До лущеных косточек абрикос, натасканных мышами в радиаторы, :ogo: лежавшие в сарае...
    да еще в количестве пол-ведра.:close:
    и др. подобный "форс-мажор", мешающий ...Циркуляции теплоносителя в СО
    ...:flag:
    Как говорится, и в голову бы не пришло...:no:
    - "Пред.просмотр" на просвет труб и радиаторов - наше фсе!
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Чем больше версий, тем интересней узнать причину. Ещё какие будут? Новые приветствуются.
    alexxbe, просим отписаться после устранения неисправности
  10. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    Всем добрый день. Про обвязку котла могу сказать следующее. Вчера позвонил своим и пообщался. Обвязку делали в соответствии с представленными схемами в мануале к котлу куппер 20 ок. Выход из котла стоит труба 50 - кран - дальше в трубу подачи в расширительный бак. Обратная труба приходит 50 - кран - труба 50 - футорка с переходом на ППР (Причем футорка с сужением на 3/4 дюйма. ППР -3/4)- кран подачи теплоносителя - 1.1/2 - насос. Тесть говорит, что скорее всего затык в сужении труб. вчера сливал наливал просматривал систему - чисто. так как перед установкой нового котла, трубу 50 пробивали с расширителя ершом и потом наваривали новый оголовок до котла.
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Фото бы ещё для наглядности.
  12. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    К сожалению у меня нет, попробуем скооперироваться чтобы прислали, но с интернетами там полная беда. точнее его отсутствие почти полное
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По памяти, можете изобразить пространственную схему?
  14. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    Ок, чуток позже, я сейчас начерчу и скину фото
  15. alexxbe
    alexxbe
    alexxbe
    В общем примерно такая петрушка
