Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что-то я перехвалил этот шлюз 920.
    В среду поехал на объект. Пытался отключить спецрежим "отсутствие" - не захотел меня слушать. Якобы отключается, но на деле - нет. Сброс программы в телефоне не помог.
    По приезде отключил отпуск на регуляторе 700. Несколько раз выключал шлюз из сети, "трогал" кабель витой пары. Ничего не помогло.
    В итоге шлюз заставил перевойти в систему с логином - и "нет совместимости" (я уже не на объекте).
    Случаем враги не грохнули облако? :mad:
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не грохнули. В субботу отключил шлюз и занимался делами. Потом включил - и чудо. Заработало, но логин снова потребовался. Бардак.
  3. SergDD
    SergDD
    SergDD
    Облако пока не грохнули. Идет постоянный обмен через интернет с VR900. Но похоже грохнули личный кабинет. Приложение пишет "Проверьте свое имя пользователя и пароль". При попытке восстановления имени с помощью почты пишет "Адрес эл. почты не связан ни с одной учетной записью пользователя". При попытке сброса пароля - "Имя пользователя не существует". Похоже немчура начинает мстить за газ. На всякий случай отключил VR900 от интернета. Пока не знаю что делать. Может заново зарегистрироваться, но боюсь не выйдет, т. к. при регистрации потребуется сер. номер, а он похоже уже прописан за мной ранее.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет. Работает сейчас.
    Приходится только довольно часто выбрасывать из памяти ТЛФ программу (на iphone - смахивать вверх из списка находящихся в операт. памяти). Тоже пыталась запрашивать имя пользователя, но через какое-то время вошёл спокойно. Дней десять назад по новой входил с регистр. данными (вроде после обновления программы в магазине приложений).
  5. SergDD
    SergDD
    SergDD
    Похоже нашел причину. Приложение multiMATIC пропало из магазина для андроид GOOGLE PLAY! Будем ждать 2-х вариантов: 1. Появится в магазине для андроид. 2. Пропадет из магазина для iPHONE.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хреново. В Аппсторе уже тоже нет. Могут тоже появиться проблемы.
  7. SergDD
    SergDD
    SergDD
    В приложении multiMATIC попробовал перерегистрировать VR900. Ничего не получилось: "Серийный номер уже используется". А доступа к личному кабинету так нет. Так что VR900 (и похоже VR920) можно выбрасывать и настраивать котел только локально с помощью VR700.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может лучше не перерегистрировать, а входить в свою учётку? Или уже поздно - сбросили всё? На планшете часом не заводили программу?
    У меня (т-т-т-) пока 920 работает на яблоке.
    Я тут MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant в октябре озадачился этим вопросом - там ответ, который требует осмысления.
  9. SergDD
    SergDD
    SergDD
    Попробовал поставить более ранние версии multiMATIC (вплоть до версии 3.2.437 20 января 2021) - ситуация та же. Последняя существующая версия для андроида 3.10.462 от 29 апреля 2022
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я с гуглами не дружу.
    А по этой ссылке не выйдет: Приложения в Google Play – multiMATIC ?
    Может здесь что-то есть? - https://vk.com/wall-60352314_4584?ysclid=lbf1nqapan769801640
    У меня там нет регистрации.
  11. SergDD
    SergDD
    SergDD
    Это и есть последняя версия.
    На VK у меня тоже нет доступа к этому сообществу
  12. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Та же проблема, что и у всех выше. Приложение не даёт войти в личный кабинет. Сброс пароля и восстановление учётной записи не находит ни мой ник, ни мой емейл. При попытке зарегать повторно, пишет мол серийный номер уже используется. Приложение удалил, поставил заново - без толку. В гугл плее отсутствует, но если в гугле вбить "multimatic app" то находит и даёт установить. Проблема не решена vr900. Android.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @SergDD, @Ifk120, сегодня потребовала ввести учётные данные на яблоке.
    Ответ: "Ошибка. Проверьте своё имя пользователя и пароль."
    Беда. И что делать? Т. е. на 10 дней дольше, чем на андроиде.
  14. savras39
    savras39
    savras39
    Та же самая история. Сегодня запрос ввода логина/пароля... и то же самое. "Проверьте свое имя пользователя и свой пароль". Начал смотреть в сторону ZONTa. Но у меня два котла (газ и электрический) и еще вентиляция (recoVAIR)... Сожрет ли все это хозяйство ZONT?
  15. Udimo
    Udimo
    Udimo
    Ура, фрицы с марта загибали облако, так теперь аккаунты погрохали.
    Отдам мультиматик vrc720+vr920, так как перехожу на ZONT
