Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А VPN никто не пробовал?
  2. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Тоже самое. У кого нибудь есть решение ?
  3. Udimo
    Udimo
    Udimo
    Учётная запись заблокирована или удалена, VPN уже не поможет.
  4. miktl
    miktl
    miktl
    А Вы разобрались уже какие приборы нужны от Zont под замену?
  5. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Пока отключил VR900 от сети на всякий случай. Все функции, которые были в приложении Vaillant, доступны через сам пульт multimatic. Пусть не так удобно, но тем не менее по факту всё рулится оттуда. По сути приложение было просто надстройкой над multimatic.
    По сути сейчас нам доступны два пути:
    1. Если не часто пользовались приложением. Этот вариант применим, если вы постоянно проживаете в доме, температурный режим эксплуатации которого заранее предопределен и предсказуем, система хорошо настроена (это означает что, вы не бегаете к пульту или к приложению постоянно при каждом изменении погоды). В этом случае отключаем VR и продолжать эксплуатировать систему управляя ей через multimatic - все теже функции, что и в приложении там есть. При корректно настроенной системе это единичные подходы к прибору за сезон, либо отсутствие таковых вообще. Этот вариант самый выгодный с точки зрения потерь - теряем только VR. Новых затрат 0 руб.
    2. Если приложение вам необходимо. Этот вариант применим, если у вас дом непостоянного проживания, есть необходимость постоянно корректировать температурные показатели, причем постоянно в разные дни бессистемно (например вы повышаете температуру бассейна перед визитом, а потом снижаете после отъезда для экономии и тоже самое, например, с отоплением). Настроиться на существенные вложения, убрать multimatic+vr, подобрать и перейти на состав компонентов от zont. Какие именно компоненты - это зависит от сложности вашей системы (кол-ва контуров, насосов, гвс, бассейны и прочее). Более менее развитые системы это более 50к затрат на оборудование, монтаж и настройку. Этот вариант наименее выгоден: помимо затрат на новую систему управления, мы еще и теряем VR и multimatic, которые тоже дороги весьма.
    Есть еще 3й вариант "на тоненького". Каким то способом отвязать серийный номер VR от существующего аккаунта и перерегистрировать на новый аккаунт, в котором будет указана страна не Россия. Но как отвязать серийник я пока не понял. Обращения в ТП пока остаются без какой либо обратной связи.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Есть ещё (требует проверки) полувариант. Найти "сухой контакт" в VR по аналогии с 630-й автоматикой, купить любую сигнализацию (типа простого зонта за 12 тыр), поставить его датчики на подачу и ещё куда-нибудь, чтобы контролировать работоспособность котла. А сухой контакт (на реле) использовать для переключения на режим отпуска (перед приездом включать другой режим нагрева - это конечно не регулирование, но хоть что-то). Ну и можно задавать на штатном время отъезда/приезда в крайнем случае - но очень не нравится.
    Я тут MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant в октябре озадачился этим вопросом - там ответ, который требует осмысления.
  7. Udimo
    Udimo
    Udimo
    Нужен контроллер (в 1000+ и выше датчики аналоговые в комплекте и адаптер встроенный), датчики, адаптер цифровых шин. Вроде говорят, что подключали - работает все...вопрос как обычно в деньгах.
  8. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Да, мысль интересная, можно попробовать, если заработает, то это компромисс, но только лишь в части переключения между режимами "Присутствие" и "Отсутствие" - полноценной регулировки не будет. У меня самого VRC700+VR70. Но я живу здесь постоянно, нет нужды переключать режимы, поэтому выбрал для себя вариант1.
  9. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Дабы избежать путаницы в терминологии, здесь, VR - это шлюз типа vr900/920. multimatic - это VRC700/720+VR70/71.
    По варианту с отвязкой серийного номера, тут думал. Получается vr900 который шел на Россию, и полагаю 920 тоже, имеют конкретный артикул 0020197118 (для 900). Таким образом немчура просто могла залочить во всем облаке устройства с указанным артикулом и не париться. В общем интересно как они идентифицируют Россия/неРоссия: диапазон ip, артикул, страна указанная в учётке облака, эл. почта в зоне *.RU?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сож, также теряем все датчики Vaillant (может часть оных), отказываясь от VRC700.
    Ещё минус Зонта - нет витой пары.
    Пожалуй, если не прокатит с "сухим" (и всё-таки иногда уезжаешь), самое дешёвое - отключить 920. Оставить VRC700. Дополнить дешёвым Зонтом без цифровой шины с датчиками температуры для ключевых мест, чтобы знать - не отключился ли немец. Отъезд программировать на пульте VRC700 по датам.
  11. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Датчики по стоимости просто потеряются в потерях VRC+VR. Но да, возможно их придется заменить.
    Насчет "нет витой пары" наверное имелось ввиду "нет подключения к локальной сети по ethernet"?Да, но там есть WiFi и 4G, так что невелика проблема.
  12. dimrussia
    dimrussia
    dimrussia
    Может я наивный конечно, но вдруг все еще исправят и оно заработает
  13. ezik_in_da_club
    ezik_in_da_club
    ezik_in_da_club
    Всем привет, только вчера насалась это проблема, как у всех (эх, а вдруг все вернется
  14. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    Да, хочется верить, что всё восстановится. Но предпосылок не вижу. Сами посудите, производитель отопительного оборудования в условиях ограничения поставок газа. Явно политическая ситуация не играет на руку производителю. Отсюда и свои микросанкции, в виде отключения от облака.
    Я так вижу эту ситуацию, а вы?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще-то это выглядит как хулиганство: офиц. объявления нет, они продали дилерам нечто, работающее только с облаком и теперь сделали это нечто кирпичом. Надо пытаться общаться с дилерами.
    Ну да - нет разъёма витой пары, что не смертельно, конечно.
