Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. jusef2284
    jusef2284
    jusef2284
    В РФ больше нет представителей Vaillant. Остались продавцы котлов, им это не нужно
  2. alexkyk
    alexkyk
    alexkyk
    Структура осталась и работает!
  3. miktl
    miktl
    miktl
    Думаете? Без головного офиса у этой структуры нет никаких прав. Так что сервер поднять они не смогут. Если кто-то из Самоделок сделает аналог VR900 и поднимет свой сервер. Но это уже за отдельную плату и с ежемесячным взносом, я полагаю.
  4. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день,
    Запускаем котельную на Vaillant ecoTEC plus VU + VRC720+VR71.
    Пока есть непонятка с работой VR920, то какой лучше прикрутить Zont который хотя бы передавал в мобильное приложение максимальное количество параметров системы?
    Может ли вообще Zont работать в одну сторону (только показ данных) или он при подключении по eBUS будет как-то конфликтовать с VRC720?
    Полностью переводить на управление Зонтом пока не планируем, думаем какой-то промежуточный вариант пока сделать.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    Я пока не нашел ещё. Найдете - сообщите, пожалуйста. У меня стояла точно такая же система, но заменил все полностью на Zont.
  6. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    А есть какие-то неоспоримые преимущества у автоматизации Vaillant по сравнению с Zont?
    Просто вариант полного перехода на Zont тоже рассматриваем.
  7. Evgen1966
    Evgen1966
    Evgen1966
  8. Evgen1966
    Evgen1966
    Evgen1966
    Техподдержка zont на аналогичный вопрос мне ответила что vrs 700 вряд ли пригодится. Хотя может я что то не так понял. Подскажите кто сможет.
  9. miktl
    miktl
    miktl
    Техподдержка Zont подразумевает, что в их системах vrc700 и vr900 встроены в контроллер. Но контроллер также не управляет и vr71. Поэтому надо искать замену только vr900. Есть Самоделкины, которые пилят программу на Андроид, но подключение к E-bus через компьютер. Потому нужны желающие бизнесмены, которые захотят это облагородить и запустить в серию.
  10. miktl
    miktl
    miktl
    Есть несколько: термодатчик встроен в контроллере и контроллер регулирует работу котла по нему сам. Датчики температуры на смесительном контуре только для смесительного контура. В Зонте каждый датчик может быть причиной запуска котла. Долго надо разбираться с настройкой, внятной инструкции с примерами на сайте нет. У Viessmann и то лучше расписано. После настройки может Зонт будет и лучше. У Зонта главное преимущество - масштабируемость. Можно добавить сигнализацию, автополив, сделать умный дом.
  11. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Мысль была в том, что возможно в Зонте (может быть только в определенной модели) есть режим когда он становится просто устройством передающим данные с датчиков. При этом он не подает никаких команд на котел и насосы.
  12. plainc
    plainc
    plainc
    Интерфейс eBus не блещет распространенностью адаптеров, в наличии их не встретил. При использовании modbus было бы проще на порядок, под него полно решений различных.
    Что касается покупки новых адаптеров, установки VPN, смены страны.
    Фашисты себя показали в этом вопросе, выдавать им доступ к вашему оборудованию идея плохая.
    Допустим вариант, что они вам конфигурацию зальют, которая выведет из строя систему отопления, так как думаете, какая у них будет ответственность за это? Никакой, расследовать это вряд ли будут нормально, наказывать некого. Может кто-нибудь выразит озабоченность, в лучшем случае. А для себя они включат режим "мы не в курсе" и ничто не помешает это списать на действия какого-нибудь сотрудника.
    Даже если доступ восстановят, не следует подключаться к их серверам.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Такого режима на сегодняшний день нет.
  14. miktl
    miktl
    miktl
    Можете купить самый дешёвый термостат/контроллер с Wi-Fi/GSM от Зонта или других производителей, подключить сколько хотите датчиков (цифровых) и мониторить через интернет/SMS. В интерфейсе можно обозвать каждый датчик как Вы хотите. Можно подключит и радиодатчики. Если потом захотите перейти только на Зонт, добавите блоков расширения.
    Но если вы хотите и за котлом следить, то только сигнал аварии котла можно подключить. Сами датчики на котле не получится, но можно сделать резервирование на электрокотел через реле питания.
    Сегодня ковырялся в меню котла и увидел пункт: Реле 2 - Подключение внешнего E-Bus. Может через него можно? Сам функцию не знаю, попробуйте спросите у настройщиков Vaillant.
  15. Митка_МСК
    Митка_МСК
    Митка_МСК
    WiFi камеру поставить за 1099 рублей и смотреть онлайн
