Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, забыл в конфигурации указать - Котел электрический настенный Vaillant eloBLOCK VE 6/14 eBus - стоит в горячем резерве (по 2 кВт на фазу), поэтому пока не сильно дёргаюсь из-за отсутствия инфы о работе газового.
  2. Komaroveg
    Komaroveg
    Komaroveg
  3. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Спасибо большое всем кто откликнулся на мой вопрос и пожелал принять участие в тестировании. Надеюсь, что такая возможность предоставится всем желающим, кому можно будет физически передать набор для тестирования.
    А теперь, я поумерю энтузиазм потенциальных пользователей программы. Как я уже неоднократно писал ранее, моя программа может только то, что поддерживается проектом ebusd. Т. е. если поддержки нет - то моей программе нечем управлять. И понять есть ли поддержка можно только запустив ebusd и просканировав шину EBUS. Без этого можно только предполагать.
    Владельцам регуляторов 700 серии (любого поколения, а их всего было вроде 4: 700/2, 700/4, 700/5,700/6) беспокоится скорее всего не о чем. Их регуляторы с высокой долей вероятности будут поддерживаются хорошо и все функции программы должны будут работать. Подтверждено мною на моей системе с 700/4.
    А вот поддержка регуляторов 720 серии, судя по тому что я прочел на Гитхабе реализована НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Что именно работает - мне пока не понятно, кто-то в сообщении упомянул что работает около 60% настроек от 700-го. Там же упоминалось что в 720 на данный момент не работает управление временными окнами. И пока в проекте ebusd не будет работающей конфигурации для 720, скорее всего можно будет управлять только ограниченным набором параметров, а вот каким - это можно выяснить только в процессе тестирования. Тем более что 720 уже несколько поколений, и они по разному распознаются ebusd. Т. е. что-то определенное можно сказать только после тестирования, и для определенного поколения 720.
    Я понимаю, что всем хочется получить работающее решение и быстро, но, увы, не всегда это возможно, поэтому рекомендую тем кто твердо решил попробовать этот вариант набраться терпения и дождаться результатов теста на системе с 720, а уже потом решать что делать дальше. Это к вопросу по изготовлению адаптера.
  4. Komaroveg
    Komaroveg
    Komaroveg
    Если кому-то оч важно контролировать текущее состояние - вполне можно использовать розетку от акары - по текущему графику потребляемой мощности вполне наглядно.
  5. Andr_L
    Andr_L
    Andr_L
    в климатике не нашел этого, плюнул и повесил родной зонтовский на старую проводку
  6. Andr_L
    Andr_L
    Andr_L
    вот только суммарно для 2х или 3х контуров это может стать дороже зонта если честно посчитать стоимость владения...
  7. vla2310
    vla2310
    vla2310
    МО, Истринский район
    Добрый день! Как узнать могу ли я получить физически набор для тестирования?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну Автор же написал:
    Значит ещё где-то месяц нужно минимум для допиливания.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня есть "умная" "Интеллектуальная розетка Power Link Wi-Fi Perenio PEHPL10" (стоила 1330 в ноябре на Озоне) - сохраняет почасовой график энергопотребления неделю, можно смотреть текущий расход.
    Но использовать такое не очень удобно:
    надо вытащить из щита только провода котла, смонтировать/найти где-то у щитка розетку, куда воткнуть "умную", а в неё - провода;
    если эти провода объединены с питанием "мозга"=700/4 (5-6), то лучше выделить их (ведь при сбое котла автоматика и насосы контуров продолжают работать).
  10. vla2310
    vla2310
    vla2310
  11. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Набора, как Вы понимаете, в природе пока нет. Когда допишу программу, то постараюсь собрать такой набор и напишу тут в теме. А отвечая на Ваши вопросы: могу встретиться в Москве и передать, а Вы сами подключите, теоретически могу даже подъехать и подключить этот набор к Вашей системе (если это недалеко от Москвы). Полагаю, что с каждым участником тестирования надо будет договариваться отдельно.
  12. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Немного прояснилась ситуация по 720 регулятору.
    В 720 серии производитель существенно поменял режимы работы и специальные программы по сравнению с 700-ой.
    Из того что удалось выяснить на данный момент:
    1) Изменился спец режим "планирование дней не дома" он же "отсутствие" он же "отпуск". Теперь его можно применять зонально, а не так как в 700 серии ко всей системе. И настраивать не только дату начала и конца но и задавать время начала и конца режима.
    2) некоторые спец. режимы (вечеринка, например) исчезли. (надо проверять).
    2) Изменились настройки временных программ для зон отопления:
    теперь для дня недели можно задать до 12 временных окон, каждый со своей температурой - это против 3х окон у 700 серии с единой температурой "День".
    Теперь приблизительно понятно что не будет работать в программе (на данный момент, пока нет конфигурации под 720). Не будет работать настройка временных окон и скорее всего установка желаемых температур для зон отопления.
  13. Serge2712
    Serge2712
    Serge2712
    Всем привет. @Stadid - подскажите, пожалуйста, будет ли работать у меня - vr700/5 + vr71: 5 контуров = 3 зоны отопления + 2 теплых пола.
  14. vla2310
    vla2310
    vla2310
    Еще один вопрос. Пока мы ждем ваш набор, мне (нам) нужно покупать сейчас компьютер и адаптер Ebusd? Или все это будет входить в Ваш готовый набор? А то все маюсь ставить Climatic или нет. Но не хочется все таки убирать VR 71 и VRC 700\6 которые настроены и работают как надо! Переживаю что после установки Climatic нужно будет опять осваивать и настраивать систему под себя неизвестно в течении какого времени и что по итогу получу тоже не известно.
  15. Stadid
    Stadid
    Stadid
    ! Предварительно !
    Всем у кого 700 серия (любое поколение)
    будут работать следующие функции для зон:
    1 и 2 зона - полная поддержка (температура, временные окна, спец. режимы)
    3 зона - только желаемые температуры и спец. режимы. (поддержку временных окон для зоны 3 для регуляторов 700 серии в проект еще не завезли).
    По большому счету программе все равно сколько у Вас контуров, она оперирует отопительными зонами, контура в программе выставляются больше для мониторинга их параметров, напрямую управлять контурами нельзя и в оригинальном приложении.
    Вентиляцию и охлаждение поддерживать в программе не буду, т. к. просто не понимаю логики работы этих режимов и, главное, их взаимодействие с отопительными режимами, а писать код управления просто "чтобы было" глупо.
