Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Siresvas
    Siresvas
    Siresvas
    Думаю, если будете регистрировать со страной - не россия и через VPN (VR тоже через VPN), то должно заработать
  2. Siresvas
    Siresvas
    Siresvas
    Можете пободробнее? Как управляются насосы циркуляии отопления и рециркуляции ГВН?
    Устанволен ли в котел модуль "2 из 7" (как раз модуль управления внешними насосами)? Видит ли MyHeat Smart2 эти насосы и управляет ими?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Повторюсь - круто. Титаническая работа.
    1. По-моему в 920 при входе в спецрежимы тоже можно было задать только один (и экран блокировался для задания других).
    2. Может быть Вам было бы ещё удобно отобразить в Параметрах данные о хотя бы текущем временном окне (времени его окончания?). И вроде туда просятся данные о РЦ ГВС - БКН*?
    Мин. и макс. температуры я бы убрал в подраздел "параметры" - это не суперполезная информация.
    + мелочь - опечатка в слове "наружной".
    Интересно, как используется "адаптация отоп. кривой" - такого параметра в регуляторе нет (нам недоступен) - я думал эта дельта сама меняет заданную тобой кривую. Может это показывает насколько первичное число изменилось?
    Ещё невредно конечно заданные Т дня и ночи по контурам - но они уже привязаны к зонам, запутаешься.
    PS. * - Контур ГВ похоже тоже в зонах?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Просмотрел инструкции к Smart2 и PRO. Похоже, что при задании БКН за гидрострелкой подходит только PRO (конфигуратор только его предлагает).
    И насчёт модуля 2-7: его функционал содержится в VR71 (у меня монтажники упорно хотели его купить, но спец из вайлланта их всё же убедил; но подключение ЗА гидрострелкой).
    И как-то мутно у них по легионелле: время "кипячения" вообще не указано - может это 5 минут, а фашисты греют чуть не полтора-два часа. Причём задать день недели нельзя: только периодичность и время пуска.
  5. Siresvas
    Siresvas
    Siresvas
    Нет, прелесть модуля "2 из 7" (vaillant vr40) в том, что он ставится внутрь котла (именнов котле ставишь его настройки -что именно он делает из 7 функций) и потом он управляется стандартным модулем управления (у меня - VRC 700) и вообще больше ничего не городишь. У меня в модуле выбрано 2 фнкуции управления насосами (дав насоса параллельно ТП + радиатороы) и насос рециркуляции ГВ.
    Вот не хочу кабели переподключать. Хочу, чтобы котле продлажл ими управлять.
  6. zoden
    zoden
    zoden
    написал в личку
  7. Stadid
    Stadid
    Stadid
    По пункту 1
    - если у Вас нет VR91 (закрепленного за зоной) то голова системы (700-й) как правило всегда будет блокироваться при включении зонального режима - это зависит от настройки "Конф. действия рабочих режимов" - которая по умолчанию стоит в значении "все" что означает что зональные режимы будут применяться ко всем совместимым зонам регулятора (включая ГВС).
    По пункту 2: данные БКН (его температура, статус насоса рециркуляции БКН) есть на главной странице моего приложения. Тут я сам не до конца разобрался в силу отсутствия нужной конфигурации системы"в железе".
    Но у меня есть предположение. В моей системе БКН подключен к котлу напрямую и загружается через котловой насос и трехходовой в котле. Поэтому отдельных данных по контуру ГВС нет. У Вас же возможно БКН загружается отдельным насосом управляемым через реле модуля VR 7Х. Так вот, посмотрите в настройках всех контуров в Вашем 700-м (уровень специалиста- конфигурация системы), вполне возможно что у Вас для одного из контуров установлен тип контура "ГВС" - это значит что в моей программе его статус автоматом попадет на страницу "Параметры". Надо проверять.
    По адаптации отопительной кривой есть опять таки только предположение (совпадающее с Вашим): когда Вы активируете ф-цию "адаптивная отопительная кривая" то кажется необходимо задать некое базовое значение для кривой (возможно оно как раз и задается в том же пункте меню, где и обычная кривая) от которого регулятор будет ее изменять. Так вот, я думаю это значение показывает насколько регулятор изменил базовое значение.
    По временным окнам контура - ничего сказать не могу, т. к. отдельных регистров под временные окна контуров в регуляторе вроде нет. есть только для зон. Полагаю что временные окна возможно берутся из окон зоны, а вот регистров под желаемые температур контура в проекте ebusd нет.
    Ага, похоже, нашел - вот эти параметры (выделены на скриншотах). Думаю, можно будет их отобразить в "параметрах контура", надо только понять какой от режима "День", а Какой от режима "Ночь" 700_config.png manual_png.png .
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, у меня стоит гидрострелка и два контура + ГВС - за ней. Но 3-го контура нет в конфигурации всё равно.
    Подключается вроде через VR71. Насколько я помню доп. контур делается в случае наличия двух БКН, а если БКН один, то программа видимо узнаёт о его наличии из схемы системы (1 у меня) и конфигурации VR71 (3) и сама создаёт 3-ю зону: наладчик сначала сделал контур для ГВС и что-то неправильно отображалось (РЦ вроде).
    Выкладываю файл с конфигурацией - вдруг пригодится.
    Может, кстати, таки ещё влажность отобразите (раз она меряется)?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет: задаётся значение в другом меню, а на адаптацию - соглашаешься или нет дополнительно. И потом нет никаких средств понять - изменилась ли прямая от заданной (только записать где-то или фото сделать). Видимо наблюдают: если перетоп всё время, то уменьшают "маленькими шагами". Ваша цифирька будет хоть давать информацию - происходит ли что-то или нет.
    Кстати, удивило, почему у Вас такие большие значения кривых: у меня меньше 0,5 стоит (правда заданная Т не выше 21С) и Традиаторов<50, ТП - <40.
    И ещё: "Эконом" во втором контуре специально оставлен? Может это ТП и даётся время им за ночь чуть охладиться?
  10. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Спасибо за файл! У себя некоторые вещи не могу посмотреть на самом регуляторе, т. к. конфигурация системы не позволяет. По Вашей конфигурации ГВС не входит в контуры, но его статус отображается, думаю что и программа эти данные отобразит, т. к. у меня тоже ГВС не входит в контуры, а данные я читаю из специальных регистров регулятора относящихся к ГВС.
    Поясните мне пожалуйста про экран, где отображается температура буферной емкости (вверху). Она у Вас действительно установлена, или это какой-то другой датчик?
    Вообще мысль у меня такая: на странице "Параметры" вывести все стандартные параметры, и системы и по контурам. А если нужно выводит специфические параметры, то это каждый пользователь пусть настраивает сам под себя. У всех конфигурация своя.
    По влажности. Увы, не нашли еще в проекте ebusd регистра отвечающего за влажность. Многие уже просили, но что-то никто так и не сделал. Кстати, в оригинальном приложении влажность тоже не отображается.
    Я смотрю, аппетиты растут во время еды)
    У меня тоже задумок много, но приходится от части отказываться т. к. реализация занимает много времени и сил, а функция в итоге может оказаться никому не нужна.
    Обычному пользователю по большому счету нужно то всего 4 вещи:
    - Текущий статус ошибок и температуры на улице и в доме
    - Включить / выключить систему, некоторые спец. режимы
    - Выставить температуру в помещении и включить/выключить ГВС
    - Настроить временные программы через программу (но без этого в принципе можно и обойтись)
  11. Stadid
    Stadid
    Stadid
    По кривой спасибо! Вот доживем, до тестирования и проверим Вашу гипотезу.
    Кстати, я где то читал тут на форуме что данные адаптивной кривой сбрасываются при пропадании питания регулятора и он начинает подстройку по новой.
    По второму контуру - его у меня нет. Я просто читаю его настройки из регулятора. К сожалению, нет надежного способа программно определить сколько контуров настроено на регуляторе, поэтому я просто сделал что это настраивается вручную. Я могу в интерфейсе и третий контур показать, но там также нули будут - см. скриншот)
    Кстати, сделал вывод времени окончания текущего режима как в приложении.
    Также см. скриншоты.
    Screenshot 2023-02-09 at 17-25-27 Webcontrol.png Screenshot 2023-02-09 at 17-25-48 Webcontrol.png
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это глюк регулятора - нет никакой ёмкости: мне Максим из представительства (уже уволившийся) сказал - не забивайте голову. Там ещё "сдвиг загрузки накопителя" есть (вроде не меняется), который только для теплового насоса должен быть.
    Абсолютно согласен: я и писал "может Вам будет удобно" - если легко реализуется (и силы-время-желание есть), то можно сделать.
    Уже такой план "Сейчас на очереди добавление пользовательских параметров на страницу "Параметры", т. е. пользователь сможет отобразить на этой странице любой параметр доступный для чтения из котла или регулятора." - вызывает восхищение.
  13. lenar_kazan
    lenar_kazan
    lenar_kazan
    1. Извините, оговорился. Котел у меня одноконтурный + БКН. Гидрострелки нет.
    2. Датчик воздуха был в комплекте с MyHeat Smart2, установлен как датчик воздуха в котельной, просто в приложении показывает значение температуры воздуха в котельной. Погодозависимость реализована так: в приложении выбрана кривая, значение температуры MHS2 берет из интернета. Подключен к интернету через WiFi, симка из комплекта не активирована за ненадобностью.
    Родной (Вайланта) датчик наружного воздуха не используется. 3. Контролёр MHSt2 (в комплекте был свой блок питания и датчик воздуха). Фото прилагаю.
  14. lenar_kazan
    lenar_kazan
    lenar_kazan
    Попробую подробнее, извините, если немного по дилетантски отвечаю, я не профессионал, просто пользователь, который из-за всей этой ситуации вынужден пытаться разбираться насколько могу.
    Теперь по сути:
    1. Отдельного насоса отопления у меня нет, эту функцию выполняет встроенный насос котла.
    2. Насос рециркуляции ГВС подключен к реле контролера MyHeatSmart2, и управляется через приложение.
    3. Модуль "2из7" у меня видимо не установлен, раз я про него не знаю.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да мы тоже не профессионалы.
    А как же измеряются температуры в контурах - должны быть датчики в колбах на каждый контур (хотя бы на ТП - там точно смесительный). Родные подошли?
