Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Bud78
    Bud78
    Bud78
    1. VR-921 подключен к котлу и подключен к LAN
    2. На Vr-921 горит синяя лампочка, которая сообщает о том что шлюз пождключен к сети.
    3. На котле не горит символ, который говорит о том, что котел подключен к шлюзу.
    4. Если открыть приложение, то пишет "Your contol is not connected".
    Сегодня зашел в приложение и провалился в статистику. В статистике показываются данные за те дни что шлюз был подключен к котлу. Так же в статистике видна модель и серийник котла.
  2. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Системы удаленного управления Vaillant без регулятора не работают. Недостаточно иметь интернет-шлюз для управления. Еще нужен регулятор (именно им и управляет родное приложение). Посмотрите, например, VRC700 или VRC720.
  3. Ifk120
    Ifk120
    Ifk120
    Краснодар
    @Stadid, согласен. Приложение не управляет котлом, оно управляет регулятором, который в свою очередь управляет котлом. Вам нужен регулятор.
  4. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
    1. У меня регулятор MultiMatic VRC 700, Устройство коммуникации VR-920
    2. Котельная собрана 2 года назад, через пару месяцев после начала СВО. VR-920 не устанавливали, т. к. инженеры сказали, что ничего работать все равно не будет.
    3. Пару дней назад решил-таки распаковать 920-й и попробовать его привязать к My Vaillant. Создал новую учетную запись с адресом в Германии. Сам 920 пока не подключал ни к сети, ни к э/э.
    4. При сканировании приложением QR-кода 920-го вылезает ошибка "Your device is no longer supported".
    Это значит все, кирпич? Или что-то делаю не так?
  5. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Увы, с высокой долей вероятности, Вы уже ничего с 920-м не сделаете. Возможная причина этого приводилась выше в ветке (см. Vaillant VR 900 ).
    Можете для очистки совести попробовать подключить шлюз к интернету (если опасаетесь, то через VPN) и попытаться снова, но скорее всего чуда не произойдет.
  6. vermerk
    vermerk
    vermerk
    То есть альтернативный вариант - Ваше software+hardware решение?
    Я, в принципе, готов, но пройти вот этот все «купить мини-ПК, поставить программу туда, собрать/заказать eBUS и проч» - не осилю.
    Есть кто-то, кто может это сделать «под ключ»?
  7. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Если Вы хотите оставить родной регулятор (VRC700) и (или) в Вашей системе присутствуют модули VR70, VR71 или по-новому: FM3 FM5 то да. Я бы сказал что мое решение - это единственный альтернативный вариант в этом случае.
    Все другие альтернативные решения (например, ZONT) управляют только котлом по EBUS напрямую. У Зонта свой регулятор, т. е. VRC700 и все VR70, VR71 придется выкинуть и заменить на управление от Зонта.
    Это большая проблема.
    На данный момент никто не изъявил желания взвалить на себя этот тяжкий труд.
  8. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Уважаемые товарищи, спустя 3 года мой VR900 ожил, прочитав пару ваших отзывов. Решил я достать своего старичка, он у меня пахал с 2020 года успешно и в 2022 в мае отвалился.
    Что сделал:
    1. Зарегал почту на gmail
    2. На роутере Микротик поднял платный ВПН и подключил шлюз
    3. Взял планшет андройд, воткнул в него ХАРК myvaillant
    4. Зарегал аккаунт на левую страну и активировал
    5. прописал серийник 900ки и активировался
    6. 1,5 часа не мог понять что происходит, оказывается шлюз обновлялся, я зашел в приложение позже - он попросил перезагрузить 900ку
    7. и вуаля все работает
  9. Stadid
    Stadid
    Stadid
    ОБНОВЛЕНИЕ: Наконец-то нашлись два участника сообщества Webcontrol (оба являются давними пользователями программы), которые оказывают такие услуги.
  10. Stadid
    Stadid
    Stadid
    Обновление Webcontrol (замена удаленного управления для Vaillant) - добавлена поддержка каскадного подключения теплогенераторов.
    В программу добавлено отображение состояния и информирование об ошибках теплогенераторов в каскаде. Как это выглядит можно увидеть на прилагаемых изображениях.
    bot_error.jpg bot_status.jpg cascade_settings_page.jpg ebusd_settings.png heater_2_error.jpg link_to cascade_settings.png params_page.jpg
