Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы поверхность пола была 30гр., температура воды в трубах должна быть 40гр. и более.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С точки зрения экономии тепла, из колец лучше делать не фундамент, а внутренние стены дома, тогда теплопотерь от хранения тепла в ТА нет, т. к. ТА почти не соприкасается ни с холодным уличным воздухом, ни с грунтом. Главно не пытаться на них полочки/шкафчики повесить:aga:
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    :)@Winder, прошу прощения за мое заблуждение, осталась а памяти Ваша рекомендация о проходке через ребристое перекрытие - возле ребра, диаметр 10 см.
    Геология есть: IMG_4619.JPG IMG_4620.JPG IMG_4621.JPG
    Конструкцию сейчас выясняю:) Выше я выложила фасады и пятно фундамента, планы я нарисую чуть позже. Могу сказать, что дом из газобетона, D400, 40 см стена, в местах коллекторов сам коллектор является утеплителем. Очень рассматриваю вариант замены его на D300. Цоколь, этаж, мансарда с холодным треугольником. Перекрытие Ваше, ребристое :hello:, с тёплым полом.
    1) Вообще -то здесь нет халявы - я заплачу дополнительными вложениями в конструктив, и в очень индивидуальный проэкт, который не всякий возьмётся считать :no:. Вон, как профи крутят у виска:)] При этом я получу очень надёжную, дуракоустойчивую, эффективную (позже напишу, как буду использовать 15 гр тепло) энергосистему, которая мне будет служить весь срок службы здания (если не пожалею денег на стекло в коллектора.) При этом эта система не требует капитальных вложений сразу, а формируется по мере получения средств.
    2) Не успела, может, сегодня посчитаю:). В любом случае из суммы отнимается цена отделки этих участков.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Считаю, что это не продуктивно - дорогостоящие метры, обеспеченные отделанным фасадом, фундаментом, перекрытием тратить на ТА. При этом он сразу теряет все свои преимущества. А утеплять отмостку, цоколь в любом случае надо - здесь я ничего не теряю.
    Никто не заметил моего замечания относительно чуда воды, которое здесь можно использовать в полной мере: вода вниз не охлаждается! Есть стратификация по температуре - размещай теплообменники, где хочешь. Вы все кипятили воду в стакане - если он до дна не достаёт - дно холодное! В грунт потерь НЕТ! при моем конструктиве фундамента! От грунта утеплять нельзя! Ниже я опишу мою идею утепления водой, просто надо посчитать.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В плохо утеплённом доме. Спросите у В. Таллина, у него в ушп 28 подача, обратка 24, кажется, он уточнит. Если больше (чтобы ноги не мёрзли на плитке) в доме становится жарко. Здесь, скорее не тёплый пол, а прогретые конструкции будут отдавать тепло, а на пол- дерево.
    Мне не надо все время, мне надо, когда есть! Есть горячее - идёт в пол, ниже нужного - в ТА, а помещение я догреваю кондиционером (камином, чем угодно). При этом ничего вниз не потеряется - вода вниз не охлаждается! Все, что выше 15 градусов - мое!
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, Вы считали первый или второй, уточнённый вариант? В любом случае, огромное спасибо. Я проанализирую, посчитаю, сравню и отвечу ;)То, что могу сразу сказать:
    Кроме декабря есть ещё три отопительных месяца, вполне себе там солнышко есть. И так, потом, тоже часто нужно подтапливать. Сегодня пол дня я в куртке ходила:). Было пасмурно. Сейчас солнце ,+ 19. Он (ТА) грел бы гвс бесплатно, а я бы догревала платно. :)]
    У Вас неточная математика - дельта 10. Дельта будет от 5 гр до 40 градусов.
    В самые холодные проще дотопить, а теплоносителем 10- 15 градусов (очень часто пасмурно зимой, при этом рассеянное тепло все равно греет СК, но очень мало.) подогреть кольца на отмостке, в плане они есть - опалубка стен периметра. :)
    Не знаю. Я однажды интересовалась - там было три или четыре периода, не так, как у Вас. Выходило дороже. Как сейчас - не знаю.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, "Вывод. В межсезонье есть возможность серьезного снижения теплопотерь."
    Можно думать, что Вам понятно, что я хочу получить. Ведь, если мы возьмём дельту хотя бы 20 градусов, то это уже будет не 5 суток, а больше:|:.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заблуждаетесь, охлаждается.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, уже что-то прорисовывается. Грунт просадочный, значит плита, то что доктор прописал.
    В том то и дело, значит нужно перестать трезвонить в каждом посту, что тепло будет беслатным, это сильно раздражает, кто хоть как-то разбирается в теплотехнике;)
    Ну вот опять, мечты, мечты...:|:
    Повторюсь, Вы заблуждаетесь.
    Внизу стакана вода через некоторое время, тоже станет горячей, холоднее чем вверху, но всё равно нагреется. Проверьте. Короче, без утепления теплопотери в грунт будут и они будут огромные. :flag:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и у Вас дом не особо то утеплён:|:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    IMG_4622.JPG Принцип пользования ТА:
    В нижней плите делаем три контура тёплого пола для разных задач:
    1) По периметру - холодное тепло будет греть отмостку и снижать теплопотери фундамента. Предположительно, вода в кольцах снаружи фундамента в грунте, утеплённом сверху не замёрзнет, т к подогреваясь теплом грунта 7 гр (когда ТА разряжен) и малым теплом от10 гр до 15 гр, поднимается вверх, отдавая тепло грунта. Идёт постоянная конвекция. Поэтому в колодцах вода не мёрзнет.
    2) во втором контуре вода в трубах ТП подаётся от 16 и до 28. (или подумать, Ваши предложения?) При этом охлаждение пола вверху, если он теплее (там зона без теплоизоляции сверху) не охлаждается ! т к вода не конвектирует вниз. Тепло стратифицируется (распределяется по температурным слоям). Можно и напрямую подавать в ТП верхней плиты, если теплоноситель нагреется до 28 гр. нагрелись - лишнее переключается по датчику на нужный контур нижней плиты.
    3) третья зона - включается контур ТП нижней плиты при температуре, когда не надо греть второй - Вам тепло, и температура выше 25 гр.
    4). Возможен форс мажор - 20 м3 в центральной зоне приблизились к 50 гр? (летом) - переключаем на внешние контура. " закипело" там? Надо думать;)
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Хорошо, я постараюсь посчитать огромные теплопотери вниз. Только не быстро. И да, Вы не читали ещё, только написала Пост. Центральная зона верхней плиты утеплена!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Последний год пускал в ТП 30-32... поверхность пола 25-26...
    в доме 21-22.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Почему, Smart посчитал на почти три этажа 4,5 квт.
    Поэтому я и здесь сейчас, что бы выяснить нужное и достаточное утепление:)
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Думаю, Вы уже поняли, что это не нужно! Мало того, Вы отсечёте нижнее тепло, которое пассивно греет.
