Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Жаль, Вы первый пост не читали: берём Вашу плиту, заменяем ППС кольцами:)]
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо! Я уже ранее выкладывала пятно фундамента и пояснения пост 176 :love:. Жаль, наверное пропустили. Только вертикального разреза не было. Исправляюсь. Как смогла :pioner:
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557 с Вашим УГВ, дренаж не нужен.
    Перенёс сюда
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Дренаж нужен! Для случая протекания кулька (брак, например) .
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Давайте по порядку.
    1) 45м3 воды при рабочей дельте 50 может запасти 2500квтч. 85-35градусов.
    Сразу возникает вопрос зачем связываться с водой если у вас дом 8на12м.
    Полное утепление 200мм хрs та под домом из глины на глубине 1.5м даст та объемом 96*1.5=144м3
    Что равносильно водяному та 70м3. Без колец и кульков?
    2) остывать глиняный та будет со скоростью приблизительно 40квтч в сутки.
    Но по экспоненте.
    То есть без полезного теплосьема та остынет за 2.5 -3 месяца приблизительно.
    Если та водяной типа цистерны с тем же утеплением 200мм то остывать будет дольше почти в2 раза.
    Собственно за эти 2 раза и битва?
    3) что бы в сентябре в та было 2500квтч нужно качнуть за лето 5000квтч.
    Нужно 10 высокоэффективных СК, или 40м2 самоделки.
    4) на сколько хватит заряда та?
    Ваш дом в харькове, где 3500градусосуток. Из гб сожрет не меньше 12000квтч за сезон.
    Около 2000квтч в месяц.
    Следовательно полностью заряженный та будет греть Вас осенью 1.5 месяца. Оценочно.
    5) сколько стоит?
    Глиняный та под домом потребует минимум 32м3 хрs. По 5000р за куб =150 000руб.
    + дополнительные бетонные работы
    + теплосьемник из труб
    Еще как минимум 100тыс.
    +СК 40м2, Около 70тыс.р
    Итого 320 тыс минимум.
    Теперь вопрос, чего хотим добиться?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Olivka557, Ну, для начала, пока черновая прикидка, правильно нарисовано? ПЛИТА.jpg
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Кольца необходимо разместить так, чтобы они образовывали опалубку (со всех сторон) для всех стен цоколя. Получается нижняя плита шире верхней (на ширину кольца)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Хоть убей не могу сообразить как это. Если поверх колец заливать плиту, то под неё нужна сплошная опалубка. И, причем, она получится НЕСЪЁМНОЙ. Из пенопласта её сделать не получится, продавит однозначно. Значит фанера или что то другое...Плюс ещё и отверстия в каждое кольцо предусмотреть...:faq:Не...что то я не догоняю видимо...Такое городить тот ещё гимор...:faq:
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Olivka557, Сверху в посте правильно рассчитаны траты. Городить такую конструкцию экономически не выгодно. С кольцами получается не двойная, а тройная работа по сравнению с обыкновенной утепленной плитой. Разница в деньгах сэкономленных за два или три месяца, в этой жизни точно не окупится...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Внутри кольца делается опалубка из досок в виде #, на доски укладываем слой ПСБ (круглый заподлицо с кольцом), на псб крепим квадрат 150х150 из ПСБ на толщину плиты (как для трапа в ушп). И заливаем. Квадрат расковыриваем и получаем люк в кольцо.
    Это хобби! А рыбалка на бычка при -20 через сколько отобьётся?;)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Взял мяч - фигач! :)]:)]
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе такое конечно можно соорудить, вопрос в целесообразности. Ребро кстати такое под стенами называется ростверк.
    Я Вам уже указывал.
    Вы забыли учесть теплопотери при хранении тепла, а также стоимость работ по установке колец, их доставке, стоимость самих солнечных коллекторов (они даже самодельные ведь не бесплатны), стоимость труб теплого пола, коллектора и обвязки для них... и наверняка много ещё чего.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про воду в кульках забыли, пенопласт лежит на воде. Продавить не продавит, но лично у меня сомнения по хотьбе по такому пенопласту. Тут нужен эксперимент с одним кольцом.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласта внизу нет, по мнению автора, тепло вниз не идёт и потому утеплять снизу нафиг не нужно:|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком тарифе за электричество газом топиться в 2 с лишним раза дешевле. (1м3 газа даёт 10квт*ч)
