Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Одну опалубку по работе представьте (прямоугольные доски в круглое кольцо + отверстие под люк). Как вариант, можно заказать на лазерной резке круглую фанеру...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Olivka557, ну давайте включим логику. Если Вы предлагаете сделать люки для смены кулька, то видимо боитесь что со старым кульком что то случится. Правильно? А если что то произойдёт со старым кульком, то логично будет предположить что вода из него вытечет. И будет у Вас маленький такой бассейн в фундаменте. Водичка пойдёт по конструкциям и на них пойдёт расти плесень.
    И это только одна засада из множества в Вашей идеи. Остальные даже разбирать не охота.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, опалубка- это пенопласт в верхней части кольца. Его крепление легко решается, 10 см бетона его не продавят при соответствующей толщине:). Промежутки между кольцами можно заполнить также, как и кольца, либо напихать пластиковых бутылок, это все частности, которые можно решать действительно в отдельной теме:).
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    "... что вода из него вытечет. И будет у Вас маленький такой бассейн в фундаменте. Водичка пойдёт по конструкциям и на них пойдёт расти плесень.
    И это только одна засада из множества в Вашей идеи. Остальные даже разбирать не охота."
    alexxxxx, простите, планшет не хочет отображать Ваш ник. Мне кажется, что наличие дренажа само собой разумеется. Вытечет, возможно, не знаю по каким причинам, 0,5м3 воды (одно кольцо, один, или два, хоть 10 кульков. Для особо боязливых - ставьте воду в пластиковых бутылках) и что? Уйдёт в дренаж. Все сразу не потекут:love:.Придумайте условия, при которых сразу лопнут все кульки в каждом кольце:)]
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Olivka557, с кульками и водой, получите качественное болото ! если не получится, то можно аквариум сделать ! По существу, что вам мешает поставить отдельный теплоаккумулятор (кубовик утеплите) на 1 или 2 куба воды. и грейте его солнечной энергией. и будет возможность легкого доступа для обслуживания. реально меньше трудозатрат. его так же можно поставить на улице при достаточном утепление .
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Создавайте;).
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @maikl21, болото каким образом? Проведите эксперимент: положите в ведро кулёк, налейте воду, завяжите кулёк. Не двигайте. Получится болото?
    Выше в посте я упоминала Джеффа Лоттона " самоотапливаемая зимняя теплица". Мне не даёт покоя возможность бесплатно отапливать свой дом 3 месяца из 6. 2 м3 нужно где-то разместить, из чего-то сделать, под него фундамент, утепление - все это автоматически я делаю для фундамента. И его хватит не на 4 дня (при моем ТА), до следующего солнца, а на 3-4 часа:)
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Olivka557, конечно ! вода стухнет, попробуйте и если хоть один протечет, запах в доме будет "приятный "
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто перед именем поставьте "@".
    @alexxxxx,
    Появится подсказка, выбирайте нужную.
    Что касается идеи, то она, извините, бредовая. Ещё больше, чем ушп...
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @maikl21, конечно, в системе отопления вода тухнет? Что Вам мешает ее посолить (соль - консервант), если Вы боитесь:)]. Вода находится в закрытых пакетах под плитой - как она может пахнуть, если не связана с помещением? У канализации и то больше связи с жилыми помещениями, чем у этой воды. Это просто теплоноситель, который перемещается в объёме кольца.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прошу всех специалистов и форумчан прокомментировать мою идею. В теме Smart2305 " Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа) Описано устройство коробчатой плиты. В двух словах- делают нижнюю плиту15 см, армирование однослойное, пенопластом формируют рёбра, как опалубка, делают верхнюю 10 см, заливают вместе с рёбрами.
    Моя идея - вместо пенопласта, как формообразуещего элемента коробов между двух плит, использовать колодезные кольца, поставленные вплотную друг к другу по всей площади фундамента. Они же и будут рёбрами жесткости. По ГОСТу кольца армируются, используется высокомарочный бетон, круглая форма устойчива на изгиб. Может ли такая конструкция жить?
    Планирую кольца заполнять водой в пластиковых пакетах - водный ТА. Греть буду теплым полом нижнюю плиту - она воду, запасать летнее тепло. Для предотвращения перегрева верхней плиты вверху колец ставить круги пенопласта, не перекрывая торец колец, предусмотрев место на температурное расширение. По необходимости, перекачку тепла наверх можно устроить, закольцевав верхнюю и нижнюю плиты.
    Нужны ли рёбра жесткости (можно раздвинуть кольца, они же и будут опалубкой)?
    Преимущества:
    малая трудоёмкость,
    высокая прочность рёбер (колец),
    минимум бетонных, опалубочных, гидроизоляционных (почти бесплатно) работ,
    плотный наполнитель (вода не сжимается),
    бесплатный, энергоэффективный, абсолютно безопасный в эксплуатации и удобный теплоаккомулятор при наличии дренажа.,
    Для ремонтопригодности в верхней плите над каждым кольцом предусмотреть отверстие 10 см диаметром дли возможной смены кулька и закачки воды.
    На таком фундаменте можно устроить круглогодичную теплицу, дом с бесплатным отоплением (3 месяца может перекрыть).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а люди-то не знают...:(:flag: и заливают...
    Как бы донести мысли @slava137, до этих стран...
    и прекратить безобразие...
    УШП в Норвегии... platta på mark Garage
    Швеция (platta på mark)
    Финляндия (legalett)
    Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    Новая Зеландия (MaxRaft)
    Швейцария (Thermobodenplatte)
    Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    Япония...スウェーデンの絶縁基盤
    Эстония, Латвия, Литва,
    Белоруссия, Украина...и.т.д.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557 Чтобы картина была более полной, опишите еще конструктив планируемого дома. Да и желательно понимать какие грунты у Вас.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Olivka557, желательно схематическая картинка (от руки, но понятно!), может что то недопонимаем !
