Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Этап 2 (продолжение)
    Опалубка: доска дюймовка приблизительно 2 м3 - 1500 гр * 2 = 3000 гр.
    брус 50*50 0,5 20 пог м 8,50* 20 = 170 гр
    Полиэтилен 1 рулон 719 гр
    ППС 25, (под нар стенами, горячий периметр, торец плиты) 10 см - 8 м 3 670 гр /м3 * 8 м = 5360 гр
    Эппс 5 см 33 м2 (1,65 м3) - 5940 гр (66 шт в горячую зону на плиту) (почувствуйте разницу:)], наверное, я помучаюсь, и вырежу круги из пенопласта, еще и на бетоне съэкономлю:)])
    Кольца внешней опалубки: КС 10.9 48 шт * 700 гр = 33600 гр (в первой смете кольца КС 12.8 заменить на КС 10. 9, добавится 5600 гр)
    Доставка и установка манипулятором на первые кольца 8 раз * 1,5 = 12000 гр
    Арматура 8 мм - учтена в прошлой смете
    Труба ТП 5 контуров по 100 м, шаг 15 см, (приблизительно) = 500 пог м
    д 20, 25 гр м пог, 5 бухт по 100 м = 2500 гр
    Укладка трубы ТП - 100 гр / м2: 96 м2 верхней плиты * 100= 9600 гр + 14850 гр (забыла нолик в прошлой смете на укладке труб ТП, будем сами делать, но в расчёте пусть будет,
    Доставка пэ, труб ТП, Эппс, ППС, подставок, грибков, бруса и дюймовки - 300 гр, один раз
    Бетон В 25: рёбра под периметром наружных стен- 8,4 м3, рёбра под несущими - 3,4 м3, плита 11,5 м3, итого 12 м3* 1270 гр = 15240 гр
    Доставка- 250 гр м3 12* 250= 3000 (гр)
    Вязка арматуры, укладка шалевки, пэ, установка упоров, миниопалубки - 2 дня, 2чел, 4* 500 гр = 2000 гр
    Укладка и вибрирование, затирка плиты - 4 чел, по 500 гр = 2000 гр
    Всего: 116 209 гр + 3700гр (на то, что забыла) = 120000 гр, по курсу 26 гр = 4600 долларов.
    Плюс первая смета 7400 долл. Вместе: 12000 долл.
    В смете учтена работа наемных рабочих. Почти все работы можно делать самим, т е ещё смета ещё меньше.
    Что получаем:
    - ж/ б фундамент с готовым полом с ТП цокольного этажа,
    - условную " подсыпку " на 1 метр высоты,
    - почти стены цоколя высотой 70 см (не надо городить фбс блоки, можно обойтись 1,5 кирпича),
    - почти чашу бассейна (80 % от стоимости чаши) 5*3, приямок, подогрев бассейна от солнца,
    - малый ТА, и ТА приблизительно на 60 м3 (ранее не учитывали промежутки между кольцами) с - возможностью подогрева разных зон, регулировки теплосъема в трёх зонах - горячей (условно до 50-60 гр Цельсия), тёплой (до 40 гр), холодной (до 18 гр, подогрев отмостки), безопасный в эксплуатации,
    - возможность не делать гидроизоляцию цоколя, обойтись пэ плёнкой (Ее выполняет внешний рад колец)
    - непучинистое основание для отмостки,
    - дренажную ревизию (можно устроить в угловых кольцах)
    - если наружные кольца пошире - можно организовать мини теплицу, примыкающую к дому
    - возможность догрева земляного контура ТН (кто его планирует, тогда можно уменьшить земляной)
    В смете al 185 не учтена копка котлована и устройство насыпи (1 м высотой для корректного сравнения с моим вариантом), поэтому разницу в площадях зачтём на эти работы.
    У аl 185 - получаем только плиту фундамента с ТП. за 20000 долл.
    Может, кто - то захочет перевести в цены у вас, в России, количество материала указано. :hello:
    Буду признательна за любые конструктивные предложения и поправки:)
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Далее, смета на самодельные водно- воздушные солнечные коллектора.
    Стеновые СК, 58 м2. Пока планирую самое простое устройство (темы тепличников меня вдохновили :)). Начну с малых объемов, несколько вариантов, протестирую, посоветуюсь с Вами, выберу лучший, тогда уже сделаю весь объём.
    На газобетонную стену крепим металлопластиковую 16 трубу ТП змейкой, либо параллельно, как у Метилена (см вложение) вплотную к ней крепим чёрный профлист, без зазора с верхним краем вверху, с зазором внизу (по - моему, идея sad термосифон) На расстоянии 5 см крепим лист ПК 4 мм, либо стекло 4 мм. С зазором вверху. Зазор между профлистом и стеной заводим в помещение (либо в холодный треугольник крыши, где стоят наружные блоки кондиционеров), буду думать. Солнце греет лист через пк, от нагрева воздух с обратной стороны профлиста расширяется, по канавкам запускается конвекция, холодный воздух идёт между ПК и профлистом, охлаждая ПК. Солнце ушло, профлист холодный, конвекции нет.
    Смета на СК (воздух - вода) на 1м2:
    Труба ТП 16, 5 метров (шаг 15 см) * 25 гр = 125 гр
    Профлист С 8 85гр
    Поликарбонат, стекло, 4 мм - 100 гр м2
    Крепёж профлист: брус 50* 50 2 м * 8,5 гр= 17 гр
    Крепёж поликарбоната приблизительно 25 гр
    Работа по установке 200гр/ м2
    Теплоноситель (?) - пусть будет 40гр
    Итого: 600гр / м2, или
    Пусть будет 25долл.
    58 м2 * 25долл= 1450 долл.
    Крышный СК: металлопл. труба ТП 7 пог м, шаг 15 см
    25 гр * 7 = 175 гр
    Теплоноситель - пусть будет 45гр
    Работа 100 гр (плюс к кровельной работе)
    Итого 320 гр
    320 гр * 98м2 = 31360 гр
    Или 1200 долл.
    Из сметы стеновых СК вычетаем работы фасада по отделке:
    Штукатурные работы: 200 гр/ м2,
    Материалы приблизит 100 гр
    Итого 300 гр
    58 м2 *300 гр = 17400 гр или 670 долл
    1450 дол - 670 дол= 780 долл.
    Всего стеновые СК. + крышные СК: 780 долл + 1200 долл= 1980 долл
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Получается, недопуская перегрева " бочек", мы резко повышаем КПД СК. А при таком ТА в принципе, можно наладить так циркуляцию, чтобы выше 50 не поднималась, а отбор начинался с 15 градусов:love:!
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, ещё вспомнила:
    - Удобство разводки коммуникаций (каналья - раздвинул кольца, веди куда хочешь, не надо копать, и тд)
    - возможность устройства ревизий в удобном месте, только в верхней плите нужно оставить люк, где надо.
    - возможность спрятать гидроаккумулятор, опустить котёл ниже уровня для организации естественной циркуляции.
    - для каркасника - огромный аккумулятора тепла, работающий только тогда, когда надо.
    - возможность оставлять дом без отопления на неделю, жить наездами, не боясь, что он замёрзнет, эл вырубят, т д (при условии неполной изоляции второй зоны от помещения) и заряженной второй зоны (3 мес отопительного периода)
    Вспомню, ещё допишу. :love: УШП отдыхает :)]
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сразу нестыковка.
    Емкость Вашего та при максимуме 50 градусах и дельте 25 градусов. Будет около 1000квтч.
    То есть это 2-3 дня работы Вашего могучего СК.
    Остальное время летом, что СК делать будут?
    Р. S.
    Очень быстро бежите впереди паровоза. :hello:
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Греть бассейн :)]. Я старалась максимально снизить теплопоступления на СК летом, и максимально ловить зимой.
    - ориентация крыши восток - запад (южного ската крыши нет,), для межсезонья работает, летом меньше перегревается,
    - южная стена летом меньше нагревается за счёт затенения свеса и вертикального положения. Т е угол падения луча больше, он переотражается ПК. Зимой максимальная площадь на юге рабочая, т к солнце низко, угол падения луча близок к перпендикуляру,
    Т е нужно южные свесы делать побольше, садить перед стенами деревья, которые сбрасывают листву на зиму.
    - если летом кипит - отключить циркуляцию, открыть термосифон на стенах на крышу, самостоятельная конвекция будет охлаждать ПК, а металлопласту на стенах и крыше, надеюсь, ничего не будет:love:
    - почему бегу? :|:. У меня просили расчеты, я их сделала, никогда не думала, что смогу:)].
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, прошу Вас, скажите, как сделать подборку самых информативных сообщений и вывесить Ее на первую страницу? Остаётся огромная просьба все обсуждение, которое велось в Вашей теме, удалить, т к люди не могут понять, о чем речь, и покидают тему.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Чем будете отапливаться когда нет солнца зимой?
    И сколько у вас стоит электричество день/ночь в Харькове?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Правильно ли я считаю? Чтобы покрыть 1 кв. метр панелями необходимо: 1 кв м / (0,1 м Х0,17 м) = 58,8 штук панелей. Далее: 58,8 штук Х 280 ватт = 16464 ватт. А справочники сообщают, что на 1 кв. м земной поверхности Солнышко выдает порядка 1000 ватт. Откуда берутся еще 15464 ватт?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no: ...У меня всего 8 панелей.
    На следующий год, возможно прикуплю, если будет мало.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Дорогу осилит идущий.
    Никак не пойму, а зачем Вам плита? Я когда строил дом руководствовался двумя цифрами: Максимальная нагрузка на грунт, глина - 3 кг на 1 кв см, думал это худший вариант, но есть и похуже лесс - 1 кг на 1. кв см. У Вас кажется суглинок, так закладывайте 3 кг на 1 кв см. Высчитайте вес будущего дома в килограммах, умножьте на 4 (а хотите и на 10 - это запас прочности) и разделите на 3 кг. Полученная цифра и будет площадь земной поверхности в квадратных сантиметрах на которую должен опираться дом. Я на 90 процентов уверен, что классический ленточный фундамент Вас устроит. Далее по земляному полу укладываете трубы для подогрева кульков с водой. Кульки с водой хотите, укладывайте в бетонных кольцах (возможно они бесплатные), хотите навалом. А теплоотдачу регулируйте накрыванием кульков с водой теплоизоляторами.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вы меня не поняли. Если размер Ваших панелей 100 см на 170 см, то никаких 280 ватт Вы с них не получите. ДВАДЦАТЬ ватт - вот что даст одна панель в солнечный день!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://lso.by/solarworld-280-mono.html
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Бассейн в доме (как и гараж) по моему мнению не совсем правильное решение. Борьба с сыростью и цветением воды отнимут еще некоторое время жизни Ваших мужчин. Я планирую установить купель в теплице из поликарбоната с подогревом в известной Вам теме https://www.forumhouse.ru/threads/239669/. А зацветшую и подогретую воду периодически использовать для полива.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Плита нужна для бассейна - это его дно. Думаю, Вы правы. Можно делать, как Вы говорите. Можно глубже об этом подумать. Здесь же ещё при устройстве ленты необходимо уширение внизу - это трудоемко, заливка в три этапа. А если протечет кулёк - локальное вымывание... надо думать. Думаю, все, у кого лента, нет бассейна, могут не заниматься обратной засыпкой, а устроить ТА. Надо считать, в любом случае, спасибо. :hello:
    Кольца - это опалубка и условный грунт для" полов по грунту", т е верхней плиты., а также, опоры для стен бассейна. А так же " отмостки" и " гидроизоляция" :)]. А ещё, условные стены цоколя на 70 см высоты, который в земле.
