Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Имею 10 летний опыт эксплуатации бассейна. Знаю несколько секретов, о которых умалчивают продаваны;). Никакой сырости и плесени, никаких осушителей, естественная вентиляция, при условии наличия тёплого пола и покрывала на зеркало воды:).
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Когда нет солнца зимой до -15: кондиционерами, внешний блок которых устновлю в холодный треугольник крыши, что увеличит их СОР, после - 15 - камин. Будет проблемно- дровяной котёл.
    Сейчас тариф до 100 квтч - 0,98, после - 1,60 гр, курс зеленого 26.
    Когда- то интересовалась, у нас тогда было 4 времени, выходило дороже, т к днём сильно больше тариф тогда. Сегодня не знаю, т к живу в квартире, где это не актуально.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уширение, как Вы говорите внизу, или фундаментная подушка нужна если ваши грунты не выдерживают нагрузки дома передающиеся стенами фундамента. Если площади стен фундамента хватит, чтобы грунт выдержал посчитанный с запасом вес дома, то и подушка не нужна.
    А бассейн однозначно надо ставить на отдельном, не связанном с домом фундаменте, пусть "гуляет "сам по себе и не корежит фундамент дома. Я у себя так печь из тысячи кирпичей поставил на отдельную подушку и ничего, все стоит, а у дома фундамент обычная лента без подушки. В селах посмотрите - никто фундамент печи (в Вашем случае бассейн) с фундаментом дома жестко не связывает. Вот армирование ленты фундамента - вещь крайне важная, остальное - пустяки.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Однако панели не 100 х 170, а 1000 х 1700. Это совсем другое дело, вполне, а может и очень скромные показатели. На такую поверхность Солнце в ясный день подаст 1700 ватт излучения.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Посмотрите выше сравнение стоимости УШП с моими " кольцами". Вы немало удивитесь:)
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Благодарю за очень информативные конструктивные замечания. Похоже, Вы правы. Правда, уширение надо делать. Посчитала вес моего домика (без колец и без бассейна, так как они лежат на грунте, не связаны с фундаментом) 236000 кг (брала самые тяжелые монолитные перекрытия первого этажаи мансарды, с запасом). Нужно 31 м2 площади опирания. При ширине рёбер 20 см, площадь опирания 11,6 м2. В принципе, сделать уширение оказалось тоже довольно технологично: делаем выемку грунта по периметру уширения и под плиту бассейна, заливаем один раз, укладываем трубы, кольца, армируем рёбра, верхнюю плиту и т д - заливаем второй раз. Уширение должно быть в два раза шире рёбра, т е по 10 см в каждую сторону. Тогда надо пересчитать. И последовательность другая тогда, пока непонятная. Все же, кольца трубы могут продавить. Как трубы в щебень пихать (а он нужен на случай протечки ... если в песок трубы - его теплопроводность мизерная... если щебень на геотекстиль, затем пэ плёнку для Ги - она порвётся...
    Мне видится- заливаем уширения вместе с нижней плитой, только ее развязать от рёбер - и делать Ее в виде стяжки по грунту с трубами ТП, тогда ее армирование Аll 6, толщиной 8 см .
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Плюс минус лапоть, у вас получится такая картина.
    За весь отопительный сезон без СК и та, только кондеи камины, 7000*.1.6= 10000гривен, или 22000рублей.
    С СК и та сэкономите до 60%, в зависимости от зимы. То есть 6000грн.
    Следовательно система СК +та должна стоить не дороже 60 000грн.(2300$).
    В противном случае окупаемость уходит за горизонт.
    У вас только кольца 2700$.
    Что то с экономикой пока не гуд в вашем проджекте.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Секреты у "продаванов", может быть и есть, но физику ваши "секреты" отменить не могут. Вода испаряется, чем она теплее, тем интенсивнее. Если влажный воздух удаляется из помещения, влага уносит энергию в огромных количествах. Если не удаляется, то энергию частично возвращает при конденсации, но при этом сырость обеспечена. Одеяло - обязательно, но вы ведь его иногда будете снимать? Иначе, зачем бассейн?
    Я вряд ли удивлюсь, т. к. если считать полный цикл до этапа, который дает УШП, ваша конструкция не может стоить не то что дешевле, а хотя бы немного дороже. Вы ведь не имеете практических цифр для стоимости вашего фундамента, у вас даже нет окончательного проекта для него. УШП технологична и продумана до мелочей. У вас же еще проектные метания. Вы стоимость даже сметную пока не можете посчитать, не то что реальную. Я лично вижу в вашем проекте множество непродуманных и неоптимальных решений, абсолютно не просчитанных и основанных на эмоциях. Это нормальный процесс. Я при проектировании своего дома тоже сначала собрал все возможные технологии, которые можно было бы применить. В процессе проектирования и осмечивания часть из них была отвергнута как неоптимальная. Еще часть была откорректирована и упрощена, когда я узнал реальную стоимость материалов, доставки и работ. Остальное - более-менее реализовано, причем с превышением моих "смет с запасом" раза в полтора-два (точно не считаю, не хочу расстраиваться :)).
    Думаю, на последующих этапах вы откажетесь от воды в кульках, да и кольца будут преобразованы во что-то иное.
    А на чем они лежат? Разве нижняя плита у вас не опорная? И разве кольца - не элемент фундамента?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А шведы-то как удивятся...:aga::)]:)]:)]
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо за Ваш эмоциональный пост, но к сожалению, он мало чем мне может помочь:). Кром е утверждения о том, что я непрофессионал (что я ни разу не скрывала) ни одного конструктивного предложения:(. Не вижу ничего плохого в том, что я ищу оптимальные решения для себя. По- моему, здесь все этим занимаются:love:. Мне кажется, что Вы видите только то, что хотите. Про бассейн - ни одного расхождения с физикой- Вы недочитали, впрочем, как всегда, - при условии покрывала (попользовались, накрыли), естественной вентиляции и тёплого пола. :hello:.
    Предложите мне свой вариант моего цоколя, который мне обойдётся в 11 000 зелёных, может, я чего то не вижу?
    Да, нашёлся человек, предложил постом выше вариант ленты, а кольца отвязать. Сейчас изучаю, потом посчитаю. И да, если я ошиблась в расчётах - прошу подсказать, пока у Вас все обвинения не аргументированы ничем, кроме эмоций:love:
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы опять здесь:faq:. Вы же уходили. А жаль, что не ушли:(.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Немного не так. Вы не учли подогрев ГВС 9 месяцев в году. В посте 285 я считала.
    200 м3 * 7 гривен (1 куб)= 1400 гр в месяц.
    1400гр * 7 месяцев = 9800 гр или 376 долл. Я заработаю (т е не потрачу) на воде.
    Ранее я приводила расчёт, что отапливаться я смогу бесплатно 2 месяца в общей сумме. - это 300 долл. Итого: 300 + 376 = 676 долл в год
    Здесь не учитывается подогрев холодной воды на 5- 30 гр в другие месяцы.
    И надо проводить корректное сравнение. Кольца ведь не сами по себе, они несут конструктивные решения.
    Опалубка, пост 294:
    " Т е 150 долларов, это просто прокат опалубки. И здесь не метр высоты. Пусть ещё 50 зелёных - чтобы была высота метр.
    И погонаж у меня другой (две несущие). Пусть будет 200 зелёных.
    (работу не учитываем, пусть она будет равна моей)
    Тогда из моих 2700 зелёных на кольца вычетаем 200 = 2500 долл.
    Окупаемость моих колец:
    2500: 676 (тепло и горячая вода от СК) = 3,7 года. "
    А ещё - кольца
    - это конструктивная гидроизоляция,(сколько стоит обычная ГИ - лень искать, дорого)
    - это возможность замены ЭПпс на ППС 25, 1 м3 (3600 гр против 670 гр)
    - это Подъем котлована на 1 м - у меня перепад высот 2 метра. 100 м3 щебня - 20 машин * (400 доставка+ 1900 гр 5 кубов) = 46 000 гр: 26 (курс) = 1769 долл + работа (посчитайте сами)
    И т д - пост 334, и бонусом, почти чаша бассейна:|:
    Мне кажется, или я одна тут считаю? Почему считают только кольца, не учитывая все остальное?
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Шведы не удивятся, у них шведские зарплаты. А у нас украинские, а в России - российские. :)]
    Вы предлагаете шведские цены российским потребителям, это не мой путь :love:
