Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Olivka557, Ок, за лето Вы прогреете грунт и воду под домом используя солнечные коллекторы, тут я не спорю, это вполне возможно. Но за осеннее время это всё тепло уйдёт в соседнии слои грунта и до зимы тепла не хватит. Вернее тепла немного останется, будет теплее чем на улице, но это низкотемпературное тепло нельзя будет напрямую изпользовать для обогрева жилой части дома.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Почему уйдёт?Ну, уходить будет не так уж и быстро, выше мы это обсудили. И потом, как уйдёт, так и подзарядится :). У нас этот ноябрь солнечный и плюсовой- и если бы у меня были СК 150 м2 - я смогла бы греть тот объём, который они нагреют (отмостку для ТН, или воздух подавать в помещение напрямую (если выше 30 гр), или, если температура ещё выше - воду под плитой или верхнюю плиту, или внутренний объём колец, или внешний - в зависимости от температуры).
    Вся прелесть моего ТА в его универсальности, т к я могу греть разные объемы и разным теплом, используя все, что мне предложит солнце в любой период времени. Вы забыли, что моя верхняя плита отсечена в центральной части утеплителем - ее я прогрею быстро (в зоне пребывания людей). А остальные прогреются по мере поступления тепла от солнца, но и просто 10 гр в цоколе в самые холода без отопления за счёт инерции воды и грунта - это тоже хорошо. А, возможно, и больше будет температура, опыт @Pepelatsa это подтверждает :love:.
    Солнца нет декабрь, январь, дальше оно есть, и тепловой баланс будет в мою пользу, а тепловая инерция 100 м3 «воды» и 500 м3 грунта обеспечит плавную отдачу и отбор тепла по мере надобности.
    Если у кого нет цоколя, тогда можно отсечь верхнюю плиту полностью утеплителем, и отбирать тепло, только когда оно есть:love: (а есть оно 4 отопительных месяца из 7 в Вашем случае). Хотя, небольшой периметр я бы оставила без утепления, чтобы иметь пассивный обогрев без отопления. При этом дом никогда не заморозится, если нижнюю плиту не отсекать от грунта. :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо, но это стока же сколько без всяких наворотов ;)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, в те месяцы (декабрь и январь), когда нет солнца. А когда есть (10 мес) - без наворотов не получится :).
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот ещё нашла вариант использования тепла отмостки для теплового насоса вода- вода для тех, кто хочет его использовать (только не сваливаться в минус для моего случая):
    « Ну почитал статью шведов про приделывание солнечных панелей к тепловому насосу.
    Там на 160 страниц много всякой размазни. Для себя нашел 5 полезных факта
    1) Если закачивать тепло в скважины летом, то первый месяц разогрев может достигать +12 градусов. Второй месяц +4-5 градуса. А дальше все падает до значений типа 1-2 градуса. Т. е. смысла не густо.
    На зиму запасти тепло - нереально.
    2) Хроническое вымораживание скважин за 5 лет - 1,5 градуса. За 20 лет - 2,5 градуса.
    Если без регенерации с СК.
    3) Если закачивать тепло в скважины и тут же выкачивать (ночью), то выхлоп почти 90%. Т. е. можно юзать скважины как ТА. Правда там ничего не говорится про водоносы.
    4) Если юзать СК для отопления или ГВС, то из 12000 кВт-ч полезная доля 2500 кВт-ч
    А если вливать тепло на вход ТН - то полезный эффект 9000 кВт-ч из 12000 кВт-ч
    5) Дальше приводится график - сколько кВт-ч с метра можно снять за сезон в зависимости от теплопроводности грунта. Максимум 200 кВт-ч разумный минимум 80 кВт-ч
    Насчет женить - точно теплооменником. Только будет ли это на подачу или на обратку или "с обратки на подачу" - не знаю еще.
    #142»​
    https://www.forumhouse.ru/posts/17840714/
    Роль скважин в моем случае играют кольца с водой под отмосткой, если греть их теплом выше, чем грунт (от +1 до +25 гр, которое нигде больше невозможно использовать). Поэтому вообще можно не копать геоконтур. :) (только надо все хорошо просчитать).
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А вот для тех, кто сомневается в эффективности простой трубы на крыше (крышный СК): https://www.forumhouse.ru/posts/18137565/
    « Кстати, в Железном Порту пару лет назад подсмотрел, у владельца частной базы отдыха черные ПВХ трубы большого диаметра установлены на крыше здания и вполне обеспечивали потребность в ГВС человек на 50-60. Как дополнение, были и электробойлеры, но при мне ни разу не вкючались.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Золотые слова, повторяйте их перед сном ;)
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А почему дальше не читаете? :love:: «
    3) Если закачивать тепло в скважины и тут же выкачивать (ночью), то выхлоп почти 90%. Т. е. можно юзать скважины как ТА.»и далее по списку:).
    Мне не нужно на зиму! Мне нужно от солнца до солнца!
    Только скважины надо рыть, к ним ещё отдельно фундамент для дома, который тоже надо утеплять, а здесь все в одном флаконе;).
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, кто знает, как называются такие трубы: 9D424D7C-870D-46BE-97F9-5D430022BEB5.png
    Рассматриваю вариант замены колец на такие трубы полностью или частично, если по цене они более оптимальные.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Olivka557, это канализационные коллекторные трубы. Скорее всего они предварительно напряженные и дешевле простых колец для колодца они не могут быть ни при каких условиях.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А мне ведь не для колодца, мне - чтобы несли вес плиты 10 см с тёплым полом и бытовую нагрузку.
    Как думаете, выдержат? А что значит предварительно напряженные для колец? Для плит ПК это хорошо, несущая способность увеличивается, а для колец?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Olivka557,
    1- А вот что-бы ответить на вопрос "Как думаете, выдержат?", надо понимать конструкцию узла которую вы замышляете.
    2- Подобные трубы для напорных коллекторов исполняются в предварительно напряженном варианте, может вам это и сложно понять но принцип работы предварительного напряжения железобетона в подобных трубах анологичен напряжению в плитах перекрытия, балках, фермах и т. д...
    3- так для информации, с увеличением несущей способностью предварительно напряженных плит перекрытия вы ошибаетесь, от предварительного напряжения плиты несущую способность не увеличивают, более того в определенных условиях она даже может уменьшится. Это делается для улучшения других храктеристик плит, к примеру трещиностойкости, прогиба...
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @swdawu2016, про конструкцию узла вся тема :love: - использовать кольца как теплоаккомулятор (в них кульки с водой), опалубку, опор для плиты тёплого пола, основы для отмостки, конструктивной гидроизоляции. :)
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Olivka557, ни чего не понял, эскиз разреза по плите для которай труба якобы является "..опор для плиты тёплого пола, основы для отмостки, конструктивной гидроизоляции." сможете сделать и выставить, можно в личку...
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Я вот тоже читаю-почитываю периодически, даже подписался. но Оливке явно не хватает чертежа, эскиза какого-нибудь, а то как-то все беспредметно получается.
