Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @nicum, @swdawu2016, пишу с планшета, с него трудно рисовать. Ноут починили, ждите, пока научусь рисовать:love:. Буду благодарна, если поможете, нарисуете, как поняли, а я поправлю.
    Эти канализационные кольца оказались длинными - 3 метра. Порезка сожрет всю экономию, тем более, что я их так и не нашла в продаже - Гугл не помог. Остаюсь пока на варианте колодезных колец. :)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    А Вы на листочке ручками, а потом отсканируйте. Или закажите за маленькую денежку какому-нибудь студенту выполнить такую работу в программе. Вам же все равно потом потребуются чертежи.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, Вы бы хоть ручкой черной по карандашику обвели для большей видимости и четкости. Да и надписи не разобрать.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, потерпите недельку, уже больше терпели, после Нового года выложу:).
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Olivka557, цена кольца сопоставима с ценой куба бетона, залейте фундамент метровой толщины! :aga:
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Biglight, жаль, Вы тему не читали. По десятому кругу не могу повторять, зачем мне нужны кольца. Прошу писать по существу вопроса, а не забалтывать тему:hello:.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Приветствую всех в Новом году! Желаю от души, чтобы ваши мечты офигевали от ваших возможностей! А также побольше оптимизма! "У оптимистов сбываются мечты, у пессимистов - кошмары" (Б. Шоу) :)
    Вот что у меня получилось:
    сверху еще утепление над горячей зоной 5 см ЭППС и бетонные полы 10 см. с теплым полом. Разрез нарисую чуть позже,
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Честно сказать, за последними веяниями проекта не следил, много всего понаписано уже. Но не эффективнее было бы все кольца разместить по центру дома? Так весь объем воды будет дольше сохранять тепло. Зачем кольца снаружи фундамента? Они быстро остынут
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @nicum, да, спасибо, что напомнили, забыла уточнить - это я оптимизировала, удешевляла, убирала кольца там, где можно, - по центру тоже вода в таре любой. Там расстояние 1 м, условных опор для верхней плиты должно хватить. :) Про наружные кольца писала ранее- это конструктивная гидроизоляция, защита бюджетного псб 25, опалубка, обратная непучинистая засыпка, контур для теплового насоса (если он понадобиться)!
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Что за тара такая, на которой плита будет лежать?) Не, я не скептически отношусь к идее. Я сам думаю над "недельным" ТА (в надежде на то, что когда-нибудь солнечная энергетика наберет полные обороты). Но Ваш "суперрациональный" проект уже никакой не рациональный. Проще сделать монолитный подвал или пару-тройку колодцев из колец в центре пятна застройки. И греть это дело змеевиком. Для себя прикинул вариант с гидроизоляцией - по сути она не нужна идеальная, если под домом сплошная глина. Ну будет вода уходить понемногу, ее можно доливать, предусмотрев патрубок для шланга. Теплоизоляция тоже не нужна для ТА (нужна теплоизоляция бетонного пола, естественно).
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @nicum, это смотря как считать:love:. Лежать будет на кольцах, там расстояние 1м, почти как диаметр кольца. Ваше предложение о бетонном подвале влечёт: опалубочные (кладочные) работы, и гидроизоляция д б серьезной, т к у меня он эксплуатируемый, а также обратную засыпку, утепление Эппс, тк он под землёй, его защиту, а его цена в разы выше.
    Может, и лучше колодцы, но у меня для них места нет и заглубленный подвал мне не нужен - кольца у меня поднимают уровень пола цоколя на метр, и с одной стороны цокольный этаж надземный, с лицевой - половина в земле. :)
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Нет, мне ничего толком не понятно из этого рисунка и пояснений. У Вас на рисунке примерно 90 колец, при этом в середине просветы в 1-3 кольца. Есть кольца диаметром 1, 1,5, 2 метра. Как верхнюю плиту-то заливать? Обкладывать фундамент кольцами для гидроизоляции и для сохранения ПСБ - это что-то вообще фантастическое :)
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @nicum, может, освежите тему - я это уже писала. Хороню доску - шалевку, несъёмная опалубка.
    Никакой фантастики - голый расчет. А вы посчитайте разницу в цене ППС и эппс, цену хорошей гидроизоляции, работ по ее нанесению, подъем котлована на 1 м и его трамбовка, а потом трясись, чтобы не усело, и сравните - Вы очень удивитесь этой фантастике.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Доску оставлять там я бы не рискнул. Как раз потом оно и начнет просаживаться, когда опалубка трухлеть начнет. УГВ какой у Вас? Если низкий, то я бы сделал три колодца из колец с дном (по центру дома), мелкозаглубленную ленту, утепление ЭППС цоколя и отмостки. И хай с ним).
    Колодцы (септики) копаются за один рабочий день. Утеплять ничего не надо, тепло будет ядром держаться под домом, в том числе и в грунте.
