Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Многие люди многого не знают :)
    Радуйтесь, что маркетинг процветает ;), что есть ещё "бредовее" ...
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас есть "единомышленники". Вы не одиноки. Не помню, в какой теме, под строящимся частным домом в Минске пробурили шурфы ... Всю зиму собираются "отапливаться" "летними запасами". Богатый опыт фантазий. И на зарубежные "научные " труды тоже ссылаются. Познакомьтесь, много "интересного" узнаете ...
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @maikl21, постом выше я показала вариант Smarta, только пенопласт надо заменить кольцами. Позже постараюсь нарисовать :)
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557 с универсальностью есть нюансы (несущие внутренние ребра плиты). Под каркас - без проблем, ну разве что инспекционные люки.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, неизвестно, какое отношение Вы имеете к теплофизике или просто к инженерной деятельности. Поэтому трудно "по существу"© ...
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Olivka557, https://nagrev24.ru/voda/ калькулятор, посчитайте сколько воды можете нагреть и за какое время. посчитайте теплопотери дома. есть программа у фирмы валтек (бесплатно) и можно вывести цифру на сколько хватит вашего запаса тепла. Если окупаемость вашей конструкции будет приемлемой ! то дерзайте, и не теряйтесь, если начнете делать. ждем отчета!
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Olivka557,
    1. Кольца нельзя ставить в плотную. Нужно делать армированные ребра между ними. Соответственно через стенки ваших резервуаров тепло будет переходить в бетон и верхнюю плиту.
    2. Не понятно как Вы собираетсь бесплатно что-то отапливать 3 месяца, если хотите добиться недельного сохранения энергии.
    3. Эффективный тепловой аккумулятор имеет большой объем и цилиндрическую или шарообразную форму. При этом чем больше объем, тем больше эффективность сохранения.
    4. Как-то считал тепловой аккумулятор для запаса летнего тепла для обогрева зимой. Получалась бетонный цилиндр размером 5*5 м метров утепленная со всех сторон 1 метром утеплителя. Стоимость такой конструкции просто неподъемная. Хотя для пассивного дома может и получится использовать. Нужно ещё считать.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @maikl21, считала, при объёме 40 м3 ТА в моей полосе хватает на 4 дня полноценного отопления. До ноября солнце есть, с середины января тоже. 4 дня при дельте 20 градусов (хотелось бы больше:|:) от солнышка до солнышка, особенно, если регулировать - надо тепло - греем верхнюю плиту, не надо - нижнюю:love:. На южной (восточной, западной) стене дома размещаем самодельные солнечные коллектора (труба, чёрный профлист, поликарбонат) и крыше (труба под чёрным металлом) с незамерзайкой, по термодатчику включается циркуляционный насос. Через малый ТА делаем развязку, в доме в трубах вода ...Но это в другой теме надо обсуждать:).
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пример:
    Для обогрева среднего дома 200 м2 утепленного по действующим нормативам необходимо 500 м3 газа в месяц в отопительный сезон. Или 3500 м3 в год.
    Это около 126 ГДж энергии.
    Представим что мы наш тепловой аккумулятор будем использовать в режиме 80-50 гр. Т. е. использовать дельту 30 гр.
    Удельная теплоемкость воды - 4187 Дж/(кг·К).
    Без учета тепловых потерь нужно: 1003 тонны воды.
    Это куб размером 10*10*10 м.
    Можно хорошенько утеплить дом и уменьшить теплопотери раза в 2. Тогда нужно будет 500 тонн воды и куб размером 8*8*8 м.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, "1. Кольца нельзя ставить в плотную. Нужно делать армированные ребра между ними. Соответственно через стенки ваших резервуаров тепло будет переходить в бетон и верхнюю плиту."
    почему нельзя? Кольца на глубине 40 метров испытывают и боковое давление грунта, и вертикальное давление верхних колец. Фундамент тоже надо утеплять. Здесь хотелось бы услышать конструктивные предложения и обоснованные замечания по данной конструкции фундамента, а не необходимости ТА как такового - это можно обсуждать в соответствующем разделе:)
    Зачем армированные рёбра между колец? Стенки колец и есть армированные рёбра кольчатой плиты!
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, в Вашей теме я писала - мне не нужно 6 месяцев, мне нужно 3-4 дня, пока солнце не выйдет. А когда вышло, мне хватит прогрева теплоносителя до 30 гр и можно подавать в тёплый пол верхней плиты через развязку (отдельная тема). А когда лишнее - в нижнюю плиту, которая через конструкции медленно будет отдавать тепло в цокольный этаж (баня, бассейн), либо через закольцовку с нижней плитой более активно при соответствующем прогреве ТА.
    Ничто не мешает мне утеплителем (газобетон D300) отделить отдельную группу колец внутри, при этом наружные кольца дополнительно утеплят и абсорбируют излучаемое тепло. А в плите под ними отдельная ветка ТП - и догревать до более высоких температур при бесплатном солнце и получать более горячую воду (40-50 градусов летом для гвс). В любом случае, удорожание для организации в рамках бюджета фундамента несущественное, я хочу заложить все возможности:).
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Обращение к модераторам: прошу оставить мой заглавный пост и последующее обсуждени вначале, а затем добавить перенос из другой темы. Вы создали чехарду! Если можно, из другой темы ничего не переносите !
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
