Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Отключите сетку в графическом редакторе и чертежи станут более читабельны :hello:
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо за ссылки, ознакомлюсь чуть позже.
    У меня немного иная ситуация - я отдельно ничего особо делать не хочу. Просто, решая, как сделать бассейн более технологично, как подружить самодельные СК с системой отопления я придумала эту конструкцию. Здесь для ТА отдельно ничего делать не надо. Поэтому буду плясать от обратного, тем более мне для ТА ничего дорогостоящего специально делать не надо :love:.
    Нет, не овраг: перепад в пятне сформируется такой в процессе выравнивания пятна - в нижней точке плодородна 80, в верхней -30 см, т е мне верхнюю точку надо заглубить не на 30 см, а на 80 см, плюс добавить подсыпку на подъем этой стороны участка на 1-1,5 метра, чтобы минимизировать лестницу на 1 эт, сделать дом выше дороги. :hello:
  3. sad1
    sad1
    sad1
    :faq::faq::faq:
    Ничего не понял.
    Перепад высот поверхности земли (без выкапывания плодородного слоя почвы) сколько?
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По памяти, 50-60 см, нет под рукой топосъемки. :). Дорога выше ещё на 50-70 см. Чтобы дом был выше дороги (парадный вход идёт сразу на 1 эт, хочется меньше ступенек) надо поднимать фасадную часть участка на 1 - 1,5 м.
    Позже нарисую фасады и найду топосъемку:hello:.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Приблизтельно так (это старые варианты, сейчас принципиально не изменилось: скаты наоборот, окна немного другие) :hello::
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Сетка в Visio убирается так Вид->Сетка (снять галку) :aga:
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо, это старые мои рисунки, не могу убрать, т к сохранены как фото. :) Рисую в пэйнте.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот еще вариант, мне больше нравится:) пропорции немного не получились. :|:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Т е « в водонасыщенном состоянии тугопластичные» это не важно? У меня очень может случиться верховодка - дорога выше участка, и даже сели я и подниму фасадную часть участка, на глубине 1-2 метра неизвестно что будет, что и показал прошлый дом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С учётом размещения бассейна в цокольном этаже, кольца внутри ещё можно как-то понять и простить, но снаружи они стопудово бестолковы. ГИ они не обеспечат, опалубку верхние 2ряда тоже, снизу проще по другому сделать, стену ЦЭ в грунте утеплять тока ЭППС, защита плоским шифером.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верховодка зимой обычно твёрдая с неба падает, а когда весной растаит, то уже поздно боятся пучения, ибо тепло стало;) К тому же, верховодка замочит только самый верхний слой суглинка, и даже если вдруг суглинок станет тугопластичным он будет не более чем "слабопучинистым", и наконец у Вас подошва фундамента ниже глубины промерзания:hello:
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Поясните, что такое ЦЭ? Не все сокращения понимаю :hello:.
    А почему не обеспечат гидроизоляцию? В моем понимании площадь касания колец к стене мизерные, ее защищаем пэтиленом. По стенкам колец верховодка опустится в грунт.
    Верхние два ряда - можно сделать цокольный этаж из тёплого ГБ д 400, а не бетон или кирпич (трудоемкие мероприятия). Поскольку ППС 25 достаточно паропроницаем, а кольца обеспечивают воздушные зазоры, то ППС в земле можно вовсе никак не защищать, и не запрет пар в стене. :)
    Конечно, здорово, только наши тугопластичные суглинки на пришлом доме исправно поднимались и опускались, причём всю верхнюю воду мы отводили, а дом стоит на краю оврага, там есть куда сходить воде. :hello:. Сейчас участок выше по склону, но тоже хороший уклон.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЦЭ - цокольный этаж, у Вас именно он, а не подвал.
    Ну а пазухи чем собрались засыпать, меж и перед кольцами и между колецами и стеной ЦЭ?
    Всё что ниже уровня грунта - бетон или ж/б.
    Если там ничем засыпать не собираетесь, то при заливке бетоном пенопласт сломает. Если как-то всё же исхитритесь и подопрёте, то потом в эти пустоты, у Вас вода будет постепенно вымывать туда грунт, перед домом будут ямы образовываться, а эти пустоты заполнятся грунтом.
    К тому же лист плоского шифера во много раз дешевше бетонных колец ;)
    Или внизу где был другой дом грунт другой и УГВ ближе или дело вовсе в другом.
    По результатам этих ГИ, морозное пучение Вашему дому 100% не грозит. :hello:
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Похоже, получается: ЭППС + шифер будет близко по цене кольца + ППС 25, только ЭППС ещё клеить надо на гидроизоляцию - специальный клей, Г И - только в два слоя - трудоемко и дорого, у нас переделывали два раза (первый - обмазочный, второй раз очищали, клеили рулонный - течёт. :no: И потом, любая Г И только на 10 лет, потом течёт. Это то, от чего я пытаюсь уйти.
