Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что сумеете залить бетон ровно? Ну тогда лейте бетоном, кто ж не даёт, тока кольца нафига?
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У Вас на картинке бетонные стенки, а в пескобетонных блоках посередине имеется воздушный промежуток 4 см. Кажется сопротивление воздушного промежутка 0,15.
    Я считал сопротивление сам. Ну да ладно, пусть будет 4,42+2*0,15= 4,72:flag:
    Стенки связаны между собой стеклопластиковыми арматуренками, которые идут в одном ряду /, а в следующем \. Эти стенки работают вместе (получилась ферма). Поэтому надо смотреть на устойчивость стены толщиной 44 см. Кстати, так же устроена берцовая кость человека. ;)
    Цоколь - это то что выше земли, но ниже жилого этажа.
    У меня ЦЭ 2 метра, а от поверхности земли 2,5 метра. То есть, сначала я по ростверку строил стенки (без окон и дверей), а выше (после перекрытия) уже пошел жилой этаж.
    Цоколь делал по ТИСЭ-3 (вариант трехслойки), жилой этаж клали рабочие (тоже вариант трехслойки, но из пескобетонных блоков), т. к. мне на работе работать надо, а отпуск всего месяц.
    Это последний ряд цоколя.
    Вы книжку почитайте. Тут очень долго и сложно все объяснять.
    Никакого "усиления" фундамента не требуется, т. к, цоколь работает совместно с ростверком.
    Количество опор, естественно, надо рассчитывать на полный вес здания (массу стен, перекрытий, крыши, снега на крыше, людей и мебели в доме и т. д.)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чёж тогда стены подвальной части ЦЭ пенопластом решили утеплять, коли теплопотерь в грунт нет? ;))
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут фотка первых рядов на фундаменте. Средняя стенка. По квадратным каналам теплый воздух из ТА идет (вентилятор гонит из ТА на чердаке) в цоколь, при этом он нагревает всю среднюю стенку, которая греет дом. В цоколе теплый воздух поднимается к потолку (перекрытию между цоколем и жилым помещением). Перекрытие заполнено крупной щебенкой. Щебенка нагревается и получается теплый пол в жилом этаже.
    Когда делал фундамент, то сначала отлил сваи и ростверк, а потом вынул плодородный слой почвы. Получилась яма внутри фундамента. В яму поставил листы плоского шифера. Они стоят на поверхности земли (дне ямы) и опираются на ростверк (закрывают щель между ростверком и поверхностью земли, щель высотой 15 см).
    Потом пригнал два КАМАЗа со щебенкой и вывалил в эту яму. На фотке видны листы шифера, закрывающие щель под фундаментом.
    Такая же забирка идет по внешней стороне фундамента, а щель между ростверком и землей задул пенопластом (мелкие, отдельные шарики). Они легко задуваются пылесосом через отверстия в забирке (листах плоского шифера).
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут на фотке изображено помещение воздушного солнечного коллектора. Длина 11,5 метра расстояние от стены дома до передней прозрачной стенки (стоит на этом ростверке снизу) 1 метр. Высота 5 метров.
    Проем сверху, это стеклянная дверь из жилого помещения в коллектор (балконная дверь ПВХ). Она выполняет роль окна дома и двери для выхода в коллектор (стекла помыть, например).
    Дырка внизу в ростверке основного фундамента дома, это одна из нескольких асбоцементных труб, по которым воздух из ТА, пройдя в средней стенке в цоколь, нагрев перекрытие жилого этажа и охладившись возвращается через коллектор обратно в ТА. Воздух тут идет только когда вентилятор гонит его в стенку.
    Вентилятор включается от датчика температуры в жилом помещении.
    Кстати, впереди на фотке видна пристроенная к дому веранда (из газоблока), а сверху (около проема двери) видна стенка сделанная из пескобетонных блоков. Стенка такая же ровная как и газобетонная, так что можно не заниматься какой-то особой отделкой ее снаружи.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В чем она непроверенная :|:? Есть лента - очень проверенная конструкция. Есть ГИ на прошлом доме очень проверенная - течёт. В принципе, я готова поэкспериментировать с кольцами в качестве конструкционной ГИ :love:.
    А почему только при размещении бассейна? Разве прочности заводских ж/б изделий, армированных, выдерживающих нагрузки почвы, вышестоящих колец недостаточно для заливки плиты с ТП и бытовой нагрузки?
    Может, Вы видите какие-либо тонкости, которые я не замечаю? В плане безопасности?
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Не, я сразу сделаю опалубку пенопластом с грибками - мне ничего клеить не надо будет:). А кольца подопрут пенопласт и не пустят к нему воду:hello:. И тогда и защищать его не придётся, т к воды нет, у/ф нет под землёй.
    Нафига - я уже писала - в качестве ГИ, опалубки, отмостки и тд. :)
    Все же, давайте посчитаем:love:. Ваш вариант правильный и мой сомнительный. :|:. Я свой написала, Может, подскажете, где опасно? А будет работать или нет - я проверю на себе и Вам доложу:pioner:. И жду Ваш.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так стены - это в стороны. Там про стороны написано - надо хорошо утеплять. И мой вариант с ТА (который я пока отложила, т к сначала надо определиться с конструктивном) пенопласт в грунт не предусматривает:hello:.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непроверенна в части, что она будет у Вас как гидроизоляция. Но коли денег куры не клюют, и Вы готовы на дорогостоящие эксперименты, подожду Вашего отчёта;)
    Потому что без него пол по грунту или плита фундаментная или перекрытие как пол ЦЭ будут скорей всего проще и дешевле.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо, тоже очень интересная конструкция. Надо подумать над ней. И тоже посчитать. Жаль, Вы тему не вели про своё солнечное тепло. А можно фоток побольше:hello:. И какие результаты применения?
    Я, когда читала Вашу тему, не совсем соглашалась, что ТА надо делать на чердаке. Поэтому родилась эта идея:).
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Меня больше беспокоит мой эксперимент в части безопасности. Интуитивно чувствую, что все хорошо, но нужно мнение профессионала:|:.
    И все же, если наружные кольца считать подпорной стенкой, можно ли сделать стены из газобетона как стену ЦЭ уже не в грунтовых условиях?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже писал, пенопласт бетоном поломает при заливке.
    Я вообще не стал заморачиваться подъёмом пола дома выше дороги и соответственно цокольным этажём. Хотя тоже, как у Вас, дорога выше участка под домом почти на метр и уклон от дороги и чернозёма слой 70см был. Фундамент мелкозаглубленная утеплёная лента и ж/б пол по грунту.
    Грунт - тугопластичный суглинок (уже сразу, без дополнительного увлажнения), зима гораздо холоднее и длиньше, снега намного больше. При этом сухо и комфортно, ничего не пучит, отмостка просела только где 3метровой глубины траншея подвода воды в дом, но это ожидалось, поэтому отмостка сразу не облагораживалась, только пенопласт и плёнка присыпаные сверху отсевом.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли, ведь кольца не связаны и не пригружены.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Связать можно, почему нет? Это можно рассчитать? Нижние два ряда жестко зафиксированы лентой с одной стороны, грунтом с другой., опасения вызывает третий ряд, но там и глубина уже маленькая - 90 см. А я пригружу - там будут мои кулёчки с водой:aga:.
    Тогда можно их считать подпорной стенкой?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, если это единственное опасение, то меня больше беспокоит, что обычную опалубку поломает. Тогда я спокойна. Забуртовать промежутки легче, чем строить каркасный дом - опалубка. Мне по крайней мере. :love:
    Допустим, мы рассматриваем вариант для тех, кому нужен цоколь. Многим он нужен. Мне тоже. :hello:
