Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не типовые конструкции, плохо поддаются расчёту их как правило опробируют натурными испытаними, внося корректировки.
    Эт не пригруз, пригруз это когда сверху на них груз будет.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не просто опасение, эт мой реальный опыт. Тем не менее, Вы опалубку все-равно будете изнутри делать;) Я б кстати лил бетон слоями не более 1м в переставную мелкощитовую опалубку;)
    Ну тогда придётся раскошелиться, так или иначе;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё? Тепло только в стороны, по Вашему идёт? :)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У меня опалубка внутри - это лицевая кладка из кирпича:). Так никто и не спорит:aga:.
    Вопрос - как оптимально раскошелиться:|:.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Не по моему, а по рехау. :)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так и снаружи кирпич сделайте вместо колец ;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да неужели, цитату от непосредственно Рехау в студию:flag: :victory:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Не, не получится тогда ГИ, отмостка :). Очень толстая стена будет: 28 (2 полкирпича) + 20 (стена - монолит) + 10 (утеплитель - 58) см, большой вес, много кладки задорого, опасения, что разопрет - и надо усиливать (так усиливать только одну сторону, на ровной поверхности), толще лента и тд. Почему все Ваши советы такие дорогие? :(:) Не, ну понятно, что это сарказм. :)]
    Все же, как оптимально по-Вашему построить цоколь по общепринятым технологиям согласно моих условий? Я посчитаю, и мы сравним:|:.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Собственно, устройство футбольных полей и есть их цитата :). А цитату человека, который проходил у них обучение я привела :love:.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А где в подпорных стенках бывает пригруз? Обычно там газон. Может, я неправильно ее назвала ?
    Я имела ввиду вот это: https://www.forumhouse.ru/posts/18235096/:
    Т е наружные кольца играют роль подпорной (может, Вы писали про ОПОРНУЮ - тогда нужен пригруз) стенки, только стена ЦЭ находится близко, а не на расстоянии, контакт через сминаемый ппс25 (хотя фундамент под эти кольца связан с лентой, и они никуда не должны двигаться.). При этом устойчивость подпорной стенки первые два этажа колец обеспечиваются ж/ б лентой, а третий этаж колец фиксируем ко второму пластинами, либо выполняем, используя кольца второго ряда с замком (надо посчитать - что дешевле). И газобетон в этом случае уже не контактирует с грунтом. :hello: И можно не мучаться с заливкой цоколя, а выложить его из тёплого газобетона д 400 весь, а не только надземную часть. :|:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так у Вас ЦЭ надземный (а зачем так? Т е Вы всегда бегаете на 1 эт как на второй? :faq:). А у меня часть в грунте - специально, что бы было меньше ступенек на 1 этаж :). А это другие нагрузки, другое армирование. :hello:
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А Вы говорите, что кольца дорогие :).
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Книжку почитаю, только позже, не успеваю все :hello:.
    Как-то цена не радует, и то, в Киеве, ещё и до Харькова везти, в Харькове не нашла :(. Газоблок приблизительно так же стоит, без всяких двойных стен...
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пожалуйста, опишите Вашу систему солнечного отопления полностью, или дайте ссылку, где описана. И с фото очень желательно:hello:. Какова ее эффективность, когда уже начинает греть, сколько месяцев греет? Ну очень интересно! У меня есть идея, как подружить Вашу систему с моей. Тогда эффективность солнечного отопления ещё повысится:love:.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    На Украинских сайтах эти блоки называются по разному (шлакоблок перегородочный, блок бетонный перегородочный, блок заборный и т. д). Я погуглил и нашел, в том числе и в Харькове.
    Вот так эта штука выглядит
    Например, в ООО "Профстрой 1" +380 (93) 542-89-73 в Харькове эта штука называется шлакоблок сухопрессованный и стоит 11,5 грн.
    А в интернет магазин «ACTUAL» г. Харьков +380 (97) 934-67-00 стоит 6,5 грн.
    В общем, на них надо смотреть перед покупкой (уж очень большой разброс цен).
    Размер 390х190х120 или близкие к этому значения.
    Технология изготовления стенки такая.
    У обеих стенок (внешней и внутренней) вертикальные швы должны располагаться друг напротив друга.
    В эти швы вставляется кусочек пластиковой арматуры (6 - 7 мм). Арматуринка идет от низа блока одной стенки к верху блока другой стенки. В одном ряду все арматуринки идут, например, от низа блока внутренней стенки. Тогда в следующем ряду все арматуринки идут от верха блока внутренней стенки к низу блока внешней стенки.
    Я еще добавлял по одной арматуринке на блок идущей горизонтально от одной стенки к другой (в нижний шов под блоками).
    Получается очень жесткая ферма. Обе стенки работают совместно (как одна толстая стена).
    Стенки эти располагаются на расстоянии, которое обеспечит необходимое тепловое сопротивление.
    Пенопластовая крошка (засыпка) стОит дешево и от толщины засыпки цена стены меняется не сильно.
    Мне кажется, что больше 25 см делать не стоит, т. к. суммарные теплопотери дома, при дальнейшем увеличении R, уменьшаются не сильно (теплопотери через окна и вентиляционные потери составляют бОльшую часть общих потерь).
