Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    44alex, прошу Вашего комментария!
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Olivka557 с универсальностью есть нюансы (несущие внутренние ребра плиты). Под каркас - без проблем, ну разве что инспекционные люки.
    @Крестик,
    какие проблемы с рёбрами? Стенки колец расположены вплотную друг к другу, они и есть рёбра, причём с огромной устойчивостью к изгибу, с вертикальным и горизонтальным армированием, из высокомарочного бетона! Люков нет! Есть технологические отверстия диаметром 10 см для возможной замены кулька и подкачки воды (вряд ли пригодятся) .
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @slava137, а Вы на форуме общаетесь только со специалистами? Я не инженер, не теплофизик. Я задаю конкретный вопрос, как и тысячи людей здесь! Вам не интересно - идите мимо:).
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Прошу повежливее...
    Нарисуйте, что Вы хотите конкретно сделать. Какой дом будет. Пока после Ваших рассуждений понимания не пришло.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для каркаса вопросов нет, для каменного дома придется делать это...
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, к Вам это не относилось :). Почему Вы не сделали замечание моему оппоненту за грубость?
    К теме: дом условно Ваш (который в Ваших расчётах заложен). Принцип тот же: две плиты, между ними установить кольца в один слой по всей площади плиты, встык друг к другу. Стенки колец являются рёбрами жесткости коробчатой (в данном случае кольчатой) плиты. Кольца стоят на нижней плите, верхняя заливается на кольца. Заполнение колец и промежутков - вода в пластиковом пакете (бутылках, как угодно, но пакет лучше, ещё лучше несколько, один на другой для равномерного распределения тепла.). Сверху (что бы не повредить кулёк с водой и отсечь тепло, которое не нужно, слой пенопласта на вкус:). Торцы колец заанкерить в верхней плите. В плитах, обеих - трубы тёплого пола.
    Благодарю, что участвуете в теме. Повторяю просьбу о восстановлении моего заглавного топика!
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, Возможно, для каменных стен это нужно. Но это легко - раздвигаете кольца на нужную ширину, опалубка промежутков из чего угодно, особенно, если их заполнить бутылками с водой:love:. Дом планирую из газобетона с цокольным этажом и мансардой. Газобетон D 300, толщина стен 400 мм.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Уточните. "Греть буду теплым полом". А само тепло внизу ПОД водой откуда будете брать?
    Написано "запасать летнее тепло".
    Если так, то значит Вы планируете солнечными батареями греть воду в пакетах?
    Какую температуру Вы называете "перегревом"?
    Откуда Вы взяли, что
    предположим...
    Вам удалось перегнать летнее тепло под верхнюю плиту и нагреть воду до...40 градусов.
    Неужели Вы думаете, что это позволит три месяца греть верхнюю плиту? да даже 1 месяц?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Есть... Одинокая горожанка. Она планировала перекачивая теплый воздух с чердака, загонять его по трубе в подпол. Нагревать им большой кусок бетона - запасать летнее тепло, а потом этим теплом отапливать в межсезонье дом.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, если Вы внимательно почитаете мои несколько предыдущих постов, Вы легко найдёте все ответы. Если что неясно, поясню ещё раз:). Мы сообщения писали одновременно, Вы могли их не заметить:).
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, понятно:)]. На все нужна "отдельная тема". И все будет самодельным.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Планируется пристройка к Собуровской даче?
    :aga::aga::aga:
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, я нахожусь в теме о фундаментах, задала конкретный вопрос о конкретном варианте фундамента. В общих словах обрисовала свои планы. Что не так? Самоделка? Мы на форуме самоделкиных. Хорошо, представьте, что я устанавливаю n количество солнечных коллекторов, плачу n количество тысяч зелёных - Вам станет легче? Предлагаю почитать темы о теплицах - Вы откроете много нового. Фундамент нужен по-любому, стоимость изменений, которые я закладываю - мизерная в сравнении с ценой фундамента. Что плохого иметь 6-7 месяцев в году условно бесплатное тепло? По конструктиву фундамента - кольчатая плита есть замечания?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @ Сикер, боитесь остаться без работы? Можете конкретно указать слабые места идеи фундамента (опустим ТА)? Или, кроме сарказма к непрофессионалам, Вам сказать нечего?
