Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда пусть на соседа смотрит чёрная-пречёрная стена Тромба, а на восток большие окна закрывающиеся на ночь тёплыми шторами ;)
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну так так и будет - только стена Тромба будет слегка мною усовершенствована:love:.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и замечательно, поживёте, посмотрите, мож и так нормально будет без дополнительных СК.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @sader4, занесу Ваш пост в свою тему, чтобы было под рукой, когда понадобится, спасибо! :love:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4748724/
    Чем заливать ТА? 1200л. Был предложен пропилен-гликоль.Я оправил в Будерос, так как знаю, что котлы снимают с гарантии если вместо воды что-то. Будерос конечно ответил, только подготовленная вода.
    Монтажники предложили от "цветения" подлить спирта 15-20%.
    Сосед занимаеться проф. водоподготовкой предприятий, котельных и домов, сказал если уровень РН=8 ,то бактерии развиваться не будут, а у нас РН=6.5 то есть надо около 100гр щелочи. Сколько точно, напишу.
    Читаем между строк, сосед съэкономил заказчику или не дал меня раскрутить более чем на 50тр.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Когда я построю - поздно будет думать о ТА, СК, ТН вода-грунт. Переделывать всегда сложнее, чем изначально запланировать. А иногда и невозможно. Сейчас все мои хотелки почти ничего не стоят (их цена значительно меньше готовых решений). И за такую цену я готова на эксперименты и хочу заложить все возможности, которые сейчас есть. А потом это будет от слова « очень дорого». :love: Благодарю Вас за участие в моей теме:hello:!
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @Olivka557, я думаю, сначала надо рассчитать сколько солнечного тепла попадет на ваш СК, сколько его усвоится. Затем уже считать сечение воздуховодов, площадь теплообмена, нагрев теплоаккумулятора.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А по какой формуле это рассчитано?
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нашла решение, как избавиться от ревизионных отверстий над каждым кольцом. Оставляем проходы между кольцами, которые сообщаются между собой, чтобы можно было пройти (правда, в три погибели :aga:, но это нужно раз в 20 лет), примерно так: https://www.forumhouse.ru/posts/20759380/, - только там нет сообщения между секциями, надо их добавить. В каждом кольце на боковой поверхности делаем отверстие возле верха, чтобы пролез кулёк и шланг с водой. Делаем один люк, чтобы спуститься в эти проходы. Когда есть подозрения - спускаемся, проверяем. Все. :hello:
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Уже, считали: https://www.forumhouse.ru/posts/19742083/ (начало)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19748897/ (продолжение)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19776148/, https://www.forumhouse.ru/posts/19821331/ (считал @PipilatsMotors)
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну я тоже по-всякому считала, ориентировалась по СП. Но там данные за месяц, я решила пересчитать по часам, по сложным формулам с косинусами и синусами... На этом этапе пока и застряла... :aga:. Я планирую СК около 3 метров высотой, при разнице температур входящего и выходящего воздуха 15 градусов скорость у меня получается около 1 м/с. Дальше рассчитываем количество потребного воздуха для переноса кВт тепла и соответствующее сечение воздуховода. 1м3 воздуха нагреваясь на 15 градусов перенесет: 1м3х15градусов х0,36=5,4 Вт. Смотрите, сколько в час поступает и усваивается в СК тепла, в зависимости от степени нагрева вычисляете требуемый объем воздуха. Зная объем, сечение воздуховода: Расход воздуха (м3/ч)/Скорость воздуха (м/с)/3600=площадь сечения воздуховода (м2). Но есть еще такой нюанс, что количество поступающего из СК тепла разное (зависит от температуры на улице, положения солнца).
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вероятно, я к этому проще отношусь :). Строю дом, по-возможности, максимально тёплым, без мостов холода. Есть южный фасад - делаю его по максимуму большим с учетом и других задач. Есть восточный и западный фасад. Есть ТА в фундаменте, который получается сам собой :love:. Вписываю в дизайн фасадов красиво, по - возможности, СК, прокладываю под мет. крышей трубы. Упрощаю все, что можно - начало https://www.forumhouse.ru/posts/20994962/, упрощение - https://www.forumhouse.ru/posts/20995579/. Когда солнца хватает (9-10 мес в году), дом греет солнце, остальное догреваю кондиционером с наружным блоком под крышей, либо в кольце под отмосткой, либо подключаю ТН грунт-вода, только у меня «грунт» - это кольца с водой под отмосткой, которые греются холодным теплом из малого ТА, а в них - трубы геоконтура. :hello:
    То, что будет работать, у меня отпали все сомнения после прочтения тем тепличников, особенно темы @Metilen (можно найти через его профиль). :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СК на крыше по барабану когда, ТН тоже, ТА если сезонный то можно его потом за пределами дома спокойно сделать, главное место оставить. Будет ли это всё намного дороже - вряд ли.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы опять мыслите общепринятыми категориями :|:. У меня СК на крыше очень простой - труба ПОД металлом крыши. Потом я это не сделаю.
    Городить потом ТА, утеплять, делать подводы не хочу :hello:, тем более могу уже сейчас это сделать. Намного больше стоить будет - посчитайте разницу цены ЭППС и ППС 25. И жить в вечной стройке нет желания. Понадобиться солнечное тепло - подключить его при моей конструкции очень просто. Не понадобится - я ничего не теряю :love:.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Olivka557, значит по размерам первоначальный вариант без проходов примерно так?
    При этом ширина ленточного фундамента получается 60см.
    Проходы где? Выступ вверху это крыльцо со входом в дом? Где по этому рисунку юг?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Опять голые слова, из серии «это не может быть, потому что не может быть»:)]
    По поводу «намного дороже - вряд ли». В теме есть полная калькуляция стоимости моих СК (ещё сложные, их можно упростить, т е стоимость уменьшится на 1/4: https://www.forumhouse.ru/posts/19769847/. Стоимость ТА посчитаем :aga:, предположительно 0 гривен, будет видно, когда проведём корректное сравнение устройства цокольного этажа по разным технологиям.
    И на какую мощность я смогу купить промышленные солнечные системы с ТА, группой безопасности, контроллерами, с работой по установке квалифицированными специалистами за цену 1500 дол? :aga:
    Ваш ТН без моего ТА будет стоить дороже на цену прокладки геоконтура, приблизительно его цена равна или больше стоимости всей моей солнечной системы в купе с ТА :love:.
