Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какой нафиг комплекс! Без ТА и кольца под полом ЦЭ не нужны ни соответственно стяжка с трубами под кольцами ведь так? Никаких других задач они не решают, мнимая экономия на перекрытии катиться коту под хвост дороговизной нижней стяжки и кольцами.
    Например, на пролёт 3,5 достаточно на 1м2 площади перекрытия 0,13м3 бетона и 6кг арматуры, эт будет стоить 306грн., плюс 0,1м3 пенопласта ПСБ-25 (не заю скока он у Вас стоит) и 0,1м3 крупного песка, отсева или мелкого щебня для выравнивания. Теперь посчитайте стоимость материалов на Ваш сэндвич с кольцами, разница в стоимости это и есть плата за ТА. Плюс-минус работа, которая в случае с перекрытием для пола ЦЭ будет раза в 3 дешевше.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я про Сибирь и не говорил, я всегда имею ввиду именно Ваш климат, но зимой когда холодно, про межсезонье, когда солнца достаточно, речь не идёт, самые проблемные эт декабрь и январь. То что кондеми можно отопиться то я и с этим не спорю, разумеется можно, но это нифига не дешевле, чем просто электричеством, хотите верьте, а хотите проверьте:victory:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот опять кульки:|: В пятый раз пишу, бесполезны они для отопления зимой, не хватит их для декабря-января, а в остальные месяца и без них солнца будет достаточно. :flag:
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Есть замена дереву! Формируем ячейки из шифера, можно даже б/у волновой волной вверх, либо листовой. :)
    Похоже, не нужно утеплять плиту сверху, лучше накрывать сам ТА под плитой, если есть в этом необходимость. Например, в зоне горячего ядра. И можно не утеплять, а по надобности, утеплить потом в зоне холодного ядра.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто в другие месяца на улице теплее и солнца больше, для других месяцов не нужно городить стока СК и такие огромные ТА.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига вообще какие-либо перегородки? :aga: Можно просто раскатать горизонтально несколько колбас п/э плёнки ;)
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Проверяю второй год. :) Пока устраивает.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В другие месяцы солнце выходит на несколько часов, выдаёт всю мощность, ее надо успеть принять. А потом сохранить до следующего солнца, которого может не быть несколько дней. А температура в феврале бывает и -15 гр. Каким теплом вы нагреете дом ночью, и ещё неделю, если пасмурно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для этого не нужно 100м3 ТА ;) или скока там у Вас.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем Вы топились до кондиционеров?
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы смеётесь? Лопнут, и потечёт не 1 м3 а 3-4 м3. Фундаменту поплохеет :no:
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    100м3, это если перевести и количество бетона в эквивалент воде. Но, похоже, бетон несущих лучше отделить утеплителем от конструкций, чтобы летом не было перегрева, у меня на картинке ППС с обеих сторон стен.
    Это будем считать. 111 квтч нужно моему домику в сутки по расчету @PipilatsMotors. Недели нет солнца. 111*7= 777 квтч.
    Плюс потери СК (влияют на размер СК), плюс то, что солнышко в это время даёт больше низкопотенциального тепла (врядли больше 20 гр по воде, что не обогреет дом, но обогреет контур теплового насоса и предподогреет гвс), а его можно собрать только в большом объеме, плюс потериТА - ещё посчитаю позже, но 2-3 кубами не обойдёшься. :)
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Маленький оффтоп.
    Про работу. Это маленький фитнес клуб. Зал и три кабинета. Я руководитель. В прошлом году и ранее топились батареями от газовой котельни на 4 этаже (мы на первом). Счетчики тепла стояли на этаже.
    В этом отопительном году установили счетчики наверху, на 4 эт. Мы ещё по прошлому году заметили, что кондеры греют дешевле, чем газ при плюсе и около нуля. Поэтому, когда все включили отопление, в ноябре, мы топились ещё кондерами. Когда пришли счета, по соседям я увидела, что на доставку к нам на первый этаж идёт ровно половина тепла, (т е половина от полученного теряется по дороге). И у нас счёт на отопление оказался в два раза ниже, даже если вести учёт по нижним счетчикам, не говоря про верхние в пересчете на метр кВ площади. Поэтому газ оказался дороже даже прямого нагрева электричеством.
    В январе мы на тепло потратили приблизительно 900 кВт на площадь 91 м2 (всего1200 кВт) остальное - освещение и два бойлера по 80 л и 1 бойл 20 л. Режим обогрева - на ночь отопление выключаем. К утру температура падает до 12 гр при морозе ночью до - 7 гр. (январь относительно тёплый). Утром быстрый прогрев в кабинетах по наличию клиентов конвекторами, поддержание кондиционерами (днём -3, -5). В зале только кондиционеры прогревают два часа до прихода групп на занятия до 15-17 гр воздух, в раздевалке стоит инвертор новый - прогревает воздух до 20 гр. стылость стен ощущается. Но люди разогретые после занятия, не жалуются.
    Теперь по теплу. 900 кВт: 10часов (в среднем идёт обогрев): 30 дней = 3 кВт в час потребили все помещения (91 м2) в январе. В кабинетах массажа и маникюра температуру поднимали до 24 гр при наличии клиентов. В зале 16-17гр. В раздевалке грели до 20гр. Использовали на обогрев конвектора и кондиционеры (5 шт), тк помещения разнесены по площади через неотапливаемый коридор.
    Выводы делайте сами:love:.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вообще, грамотный ход.
    Не платить за отопление, а бесплатно подогревать помещение за счёт соседей через стены/пол/потолок. Ну и немного догревать электроконвекторами.
    Главное, чтобы и остальные соседи не оказались такими же догадливыми. :)
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Остальные делали также, только отключали подачу теплоносителя на контур отопления :aga:.
    Просто здание теплее, чем обычные постройки. Про то, что от соседей нет особого прогрева свидетельствует падение температуры к утру до 12 гр.
