Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А когда я обратилась с просьбой часть потерь засчитывать соседям, через которые идут мои стояки, меня послали. Подо мной цоколь, топится минимум, 10-14 гр, ночью не топится. Наверху я соседей днём топлю (перекрытие неутеплено), ночью они тоже не топятся. Я проводила допутепление изнутри помещений (где достала - над Армстронгом делала отверстия, туда запихивали вату между стеной и гипсокартоном 10 см, утеплили весь периметр на высоту 80 см от потолка вниз.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Выводы, которые сделала я :love::
    - Кондиционеры хорошо поддерживают дельту, например, с 20 гр догореть до 23 гр, дельта три гр, днём теплее, чем ночью, при - 5 очень хорошо держит даже при отсутствии запаса по мощности (мы ставили б/у, на охлаждение, 7 лет назад, вопрос об отоплении ими тогда не стоял).
    - очень хорошо использовать кондиционеры в связке с конвектором (или другим источником тепла), который быстро поднимет температуру до нужной. А далее греет кондер (кабинеты маленькие, конвектор 1 кВт грел час, поднимал до 18-20, дальше грел кондер.
    - кондиционеры эффективны днём, т к температура ночью понижается, их эффективность падает. Это можно использовать в помещениях, где проводят день. На ночь отключать отопление, дельта температур маленькая, теплопотери меньше, утром конвектором догнать до нужной, далее работает кондиционер.
    - пока у нас все время работают обычные сплиты. Необходимости в зимних комплектах пока не наблюдаю. Подозреваю, что проблемы у кондиционеров возникают тогда, когда насильно прерывается рабочий цикл (выключили из розетки, а не пультом, пропало электричество, т п). Ещё важна защита от дождя - снега (у нас они под козырьком). В подкрышном пространстве самое то, особенно, если туда вывести « условно холодный» воздух СК. :hello:
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вот это все нужно рассчитывать. Для этого нужны конкретные данные по солнечной радиации. Например:
    то есть в январе за день можем получить почти 4 кВт*ч/м2. То есть с СК за день (сколько он в январе? 6-8 часов?)можно получить 4х75м2х0,3 (КПД)=90 кВт*ч. Теплопотери за день составят 240х?30 (разница температур) х8 часов=57,6 кВт*ч. Еще вентиляция и ГВС. То есть в январе излишков энергии для "хранения" в ТА будет мало, надо смотреть по другим месяцам.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, считать теплопотери ТА планирую, сейчас несколько соображений.
    При использовании тепла отмостки и тепла грунта под домом (например, отсекаем тепло ТА от дома утеплителем совсем, используем весь диапазон температур) контуром теплового насоса потери ТА в сторону отмостки и грунта потерями не являются, т к возвращаются в дом. При этом снижается риск полной разрядки ТА, т к при снижении температуры ТА ниже температуры грунта, уже грунт включится в работу. :)
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, это при КПД 30%, что весьма спорно при работе СК на низких температурах (20-30 гр) :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё эт замечательно, но скока у Вас кондеи выдают тепла Вы не знаете, Вам известно сколько они потребляют электричество, не более. Можно глянуть по старым показаниям теплосчётчиков, сколько было в прошлые года. Сравнение с газом, Вы щас сравниваете в деньгах, а нужно смотреть на кВт*ч и там и там.
    В любом случае помещения внутри большого здания и отдельностоящий дом имеют сильно различные теплопотери, ввиду гораздо больших площадей выходящих на улицу. К тому же комфортная температура в жилом доме требуется несколько выше, чем в фитнес зале.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Направление своих мыслей я озвучила https://www.forumhouse.ru/posts/21033886/, надо думать теперь, как это применить в доме. В принципе, можно и в квтч сравнить с прошлым годом, доки на работе.
    Но при отоплении батареями постоянно была беготня с открутить одну батарею, открутить две и тд. По деньгам в прошлом году с газом также, как в этом с электричеством, но комфорта больше, и цена газа выросла, в пересчете на цену гигаджоулей по зданию, в прошлом году было 330 гр за 1 гдж, в этом
    429 гр. :) Т е я заплатила бы больше при отоплении газом приблизительно на 30% Это корректное сравнение, тк по прошлому году учитывались гдж на этаже. В этом
    Было бы ещё дороже, т к стали учитывать все потери на доставку конечному потребителю (т е мне) .
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все Ваши Выводы говорят об одном, о малой тепловой мощности кондеев при низких температурах на улице, т. е. о том, о чём я писал ранее. Т. е. надежда отопить ими дом в декабре-январе весьма мала, или придётся ковекторы ставить или покупать кондеи большой (достаточной для Ваших реальных теплопотерь) мощности, а это уже другие затраты.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я с Вами абсолютно согласна:). Конвекторы при пиках - самое то, ну, или камин:hello:. А сочетание конвектор + кондер пока самое оптимальное. Особенно, если это новые марки, с температурой работы до -5 хотя бы, с превышением по мощности в 1,5-2 раза, с размещением в подкрышном пространстве наружных блоков, с запиткой воздуха СК на подкрышный объём.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По поводу отражателей. Можно в качестве отражателя обшивку крыши сделать белой или зеркальной (алюм фольгой зашить). В качестве нижнего отражателя выступит снег. :hello:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нашла за февраль прошлого года счета - по температуре похож с нынешним январем. За февраль потратили 6,849 гдж, или 1902,5 квтч. За январь этого года 900 квтч. Эффективность кондиционеров 211%, или СОР 2,1. Если поставить инверторные, с работой до -5, превышающие по мощности в 2 раза, в хорошо утеплённом помещении, кондиционеры очень хорошо отопят. Подкрышное тепло и « холодное» тепло СК продлят работу кондиционера с высоким СОР почти на всю зиму у нас (у Вас на ползимы). И тогда в самые пики конвектор/камин не так уж критично.
    Очень важно хорошее утепление. В прошлом году у нас не было допутепления, кондиционеры не тянули. В этом я провела доутепление (ещё есть, что ещё доутеплить) - стали вытягивать, даже с номинальной мощностью.
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну я думаю делать их из щитов, обклеенных фольгой. Можно будет регулировать нужный уровень наклона, летом вообще СК этими отражателями закрыть. Снег будет давать рассеянное отражение.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Просто для меня ещё важен внешний вид дома. СК можно ещё обыграть, а эти щиты как?
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Пока не знаю, как это будет выглядеть. Рисовать надо. Но у меня СК планируются со стороны двора, так что на этот фасад зимой особо смотреть некому.
    И как у вас это будет выглядеть? Может, фото какие-то есть для примера? А то я пока привлекательных для себя вариантов не нашла.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Приблизительно так https://www.forumhouse.ru/posts/20932983/, только крышу надо развернуть.
    Здесь варианты сочетания серого с серым, чёрного с белым (рассматриваю вариант окраски дома в чёрный цвет с белыми окнами и свесами), а так же вид открытых стропил (тоже хочу применить):
    E8ADCF0D-54F0-41D7-9179-67B596337E36.png EBEF65C3-1BEA-416D-B658-FD276C9B954B.png 4949316E-BF6E-4227-AC62-C8DCB34DE780.png EEDE631E-0428-4A84-91D4-C951A7BD1949.png 220A0C46-490E-46CE-947C-1E0631EC6BCA.png 1E232785-6FDD-413B-9598-30F04E5C4DF4.png B40DD03B-C0B0-4C61-A57A-D9757B3F8C54.png
