Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Без работы остаться боюсь.
    Идея супер. Делайте, потом напишете о результатах.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Вы делаете две плиты вместо одной. Это копеечные изменения? ! И это не считая трубы и утепление всей боковой поверхности этой коробки.
    Определитесь - или надо продержаться 3-4 дня или иметь "условно бесплатное" отопление 6-7 месяцев в году.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @SDim, прошу Вас прокомментировать мой пост номер 27
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, "Вы делаете две плиты вместо одной. Это копеечные изменения? ! И это не считая трубы и утепление всей боковой поверхности этой коробки.
    Определитесь - или надо продержаться 3-4 дня или иметь "условно бесплатное" отопление 6-7 месяцев в году."
    Затраты на обе плиты приблизительно равны плите 25 см, которую нужно поднимать, готовить основание, нехило армировать, и тоже утеплять, а затем всю жизнь топить. Давайте вопросы по ТА обсуждать в разделе о ТА. Я хочу получить комментарий специалистов о конструкционных слабостях моей идеи фундамента, если они есть:).
    Да, почему надо противопоставлять: 4 дня или 4 месяца, в моей конструкции одно не исключает другое! Очень жаль, что Вы, вступая в дискуссию, не потрудились ознакомиться с предметом спора:mad:
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Как?
    Нужно анкерить не только нижнюю, но и верхнюю. Посчитайте сколько стоят кольца и сравните со стоимостью ПСБ-С15.
    Теперь подумайте как и чем утеплить внутреннее кольцо и сколько это будет стоить.
    Далее опишите технологию изготовления.
    Залили нижнюю плиту, далее поставили кольца, как-то заанкерив их в нижней плите, далее утепляем внутреннюю поверхность колец и далее каким то образом нужно залить верхнюю плиту, заанкерив её с кольцами. Как?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557 мое видение "плиты" следующее:
    1. Заливаем нижнюю плиту на ЭППС, оставляем выпуски арматуры под несущими стенами.
    2. Ставим опалубку отливаем ленту под несущими стенами на высоту бетонного кольца и так же оставляем выпуски арматуры.
    3. Убираем опалубку ленты, устанавливаем кольца (как наполнитель внутри ленты).
    4. Ставим опалубку.
    5. Заливаем верхнюю плиту.
    6. Торцы утепляем ЭППС.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, @Крестик, Мое видение последовательности:
    1) роем котлован, В земле делаем углубление на высоту первой плиты. Стелим геотекстиль, выравниваем песком, стелим полиэтилен в качестве отсечения капиллярного подсоса, (рубероид), укладываем арматуру, делаем выпуски по периметру и по центральной стене (?, под несущими?), ставим подставки, вяжем трубу ТП, заливаем, вибрируем, затираем. По периметру делаем дренаж. В кольцах можно насверлить внизу отверстий.
    2) устанавливаем кольца с нужным промежутком для стен, заполняем кольца водой в кульке. Кулёк завязываем с учётом теплового расширения. Можно три кулька, один на другой, для равномерного прогрева по всей высоте). Сверху пенопласт (толщину надо подумать) на расстоянии для теплового расширения воды. Промежутки кривизны колец в опалубке стен сглаживаем бутылками с водой и пенопластом (любым материалом), запениваем щели, устанавливаем отрезки канализационных труб для отверстий, затыкаем, вяжем каркас под несущими. Для внешних стен можно городить опалубку, А можно поставить дополнительный ряд колец немного выше основного фундамента (кольца бывают разной высоты, для этого случая нижнюю плиту сделать шире на разме колец - дополнительный ТА, или подумаю - надо считать) - на высоту плиты. Укладываем арматуру плиты, арматуру привязываем к арматурным ушкам колец и с выпусками стен, проставки, трубы ТП. Заливаем, вибрируем, затираем. Итого, два цикла.
    Вопрос - так ли уж нужно анкерить ещё каким либо способом кольца? При каких условиях есть опасность сдвига всей массы колец? (одно кольцо не сдвинешь, если не сдвинутся все, ИМХО) В условиях малоэтажного строительства?
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, любите вы делать опалубку;).
    В моем случае утепляем только стороны, я не хочу отсекать тепло грунта. Есть ещё одна идея, не менее абсурдная, но сначала нужно разобраться с этой. :love:
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, мне не нужно утеплять каждое кольцо. Мне нужно утеплить периметр. В Вашем случае к стоимости пенопласта нужно добавить стоимость работ по его укладке, стоимость армирования рёбер. И Вы не получите ТА, самый простой, условно бесплатный, самый надежный и безопасный (при наличии дренажа), при этом максимально удобный в эксплуатации! В моем варианте рёбрами являются стенки колец. Я вообще думаю, что и под несущими стенами делать ничего не надо для дома из газобетона:). Прочности рёбер из колец (которые в местах касания имеют толщину 20 см и х - образное строение (устойчивость к изгибу) должно хватить. Просто предусмотреть, чтобы места касания колец друг с другом находились под несущими стенами. Конечно, это надо считать. :).
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557
    1. при наличии рёбер под несущими стенами, анкерить кольца нет необходимости, тк они несут нагрузку от верхней плиты и эксплуатационную.
    2. Опалубка, в виде воды в пакете и сверху пенопласт - не вызывает доверие. Как людям ходить по такой опалубке? Можно конечно уменьшить шаг арматуры и пригласить людей с размером ноги не меньше 46:aga:.
    3. Я догадываюсь что под плитой будет +8 град всегда, но куда применить эти +8 :faq:. Может лучше постелить эппс? И капиллярный вопрос решим, и тепло из колец уходить не будет? Тут всего 43 куба https://sol-dom.com.ua/text/solnechniy_dom_v_germanii/
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик,1) А можно рассмотреть вариант, когда несущие располагаются строго над местами соединения колец - тогда у нас будет совместная работа обеих плит и рёбер в виде колец? По типу ажурного двутавра.
    2) тогда придумать крепление ППС над водой. Что-то типа перекрестных брусков. Надо подумать, как их крепить недорого:)]
    3) если вода как теплоноситель - тогда можно продумать разные варианты. Вода хороший теплоизолятор - кипятильник, если до дна не достаёт, не кипятит воду внизу. Если у нас кулёк на всю высоту - остывшая вода вверх не поднимется, зато при отсутствии отопления и включённом циркуляционном насосе между плит имеем всегда + 8. Можно кинуть ветки Теплового насоса, да мало ли вариантов:)]. Можно, используя градиент температур, брать тепло вверху для гвс.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я писала в посте 67:
    "1) роем котлован, В земле делаем углубление на высоту первой плиты. Стелим геотекстиль, выравниваем песком, стелим полиэтилен в качестве отсечения капиллярного подсоса, (рубероид.."
    это в моем случае - будет цокольный этаж. А так, снимаем плодородный слой и далее по тексту
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, да не надо воду! Раз в каждое кольцо есть доступ, то надо туда загружать компост. Он в процессе гниения выделяет тепло и отапливает дом.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, мне казалось, Вам есть чем заняться - Ваши темы я с удовольствием читала, они у меня в закладках. Неужели у Вас нет более продуктивного занятия, чем троллинг?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, на мой взгляд Вы занимаетесь аутотроллингом. В Вашем климате придумывать сложнейшие системы для того, чтобы экономить на отоплении? А просто хорошо утеплить дом нельзя?
