Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нашла ответ для себя на вопрос - имеет ли смысл снижать температуру отопления на ночь/ день в зависимости от помещения https://www.forumhouse.ru/posts/18284529/: «
    Будет ли эффект экономии, если снижать температуру на 5 градусов (с 23 до 18), за отопительный сезон, на вскидку 960 часов.
    19 часов из 24 -это доля 0,8. Предположим, средняя отопительного - 0. Доля 0,8 от 960 - 768 часов. Имеем:
    - старые теплопотери пропорциональные 960*20=19200 попугаев,
    - новые (960-768)*20 + 768*15=15360 попугаев.
    Отношение 19200/15630=1,23 раз меньше денег на отопление. В реале - больше, т. к. сократится отопительный сезон. Насколько сократится, нужно смотреть местность. Например подставить в мою табличку, свой годовой температурный график.
    stran06»
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    И ещё немножко об эковате https://www.forumhouse.ru/posts/18319234/: « По эковате - повторю. Вначале, была в проекте. Вторым номером. Не первым, только по одной причине - цена.
    После того, как дошло (до меня), что:
    - в домике средних размеров, имеем несколько ДВУХСОТЛИТРОВЫХ БОЧЕК, чистого, не разведенного ядохимиката. Не грамм, не литров - сотен килограмм.
    - после сноса этого домика, из этой местности - придется уезжать
    из проекта - изъята.
    Личное мнение - этот утеплитель, должен быть запрещен.
    Для этого, лично мне не нужен гугль. Достаточно инженерных оценок мощности этой отсроченной химической бомбы заложенной в одном домике средних размеров и последствий при сносе этого дома.
    От воздуха (в десятках КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ до ПДК), до грунта (ГЕКТАРЫ), подземных вод.
    В проекте остаются альтернативы
    - крошка минваты
    - крошка полистерола.
    - опилки, мох... - собственно, все равно что, бесформенное.
    ЭКОВАТЫ - НЕ БУДЕТ.
    stran06»
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ура! Я нашла идеальный для себя вариант стены: тёплый, лёгкий в кладке и в весе, достаточно экономичный, технологичный, пожаробезопасный, относительно экологичный! При относительно тонкой стене в 600мм теплосопротивление 8,5 ! При этом внешнюю и внутреннюю кладку можно перевязать тычковыми рядами, даже кладочной сетки не надо, и устраняем вертикальные конвективные потоки! И можно взять самый дешёвый ППС 15 в три слоя, уложить в разбежку швов, чтобы не продувалась кладка! И можно не отделывать фасад, по утверждению Глеба Гринфельда, т к мне дизайн чистой каменной кладки очень нравился, но я не могла его рассматривать из-за продуваемости, а теперь ее нет! Можно нарастить теплосопротивление до 11, если поставить 300 мм ППС, и первый ряд, или два (для уверенности) сделать из чистого газобетона со свесом на 100-150 мм, чтобы не съедать площадь помещения, в комбинации 100 (ряд ложком) + 600. (ряд тычком) И далее дополнять тычковые ряды соткой с внутренней стороны. Это если надо. Наверное, мне надо.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В свете полученной информации пришлось кардинально пересмотреть своё отношение к утеплению стен, потолка, пола:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18279643/ «
    Почему, при снижении удельных теплопотерь дома в 10 раз. затраты на отопления могут упасть в 200 раз?», https://www.forumhouse.ru/posts/18277399/
    «По "разным разам" (таки хочется подвести к ответу).
    Из прошлых мессаг. Два домика при +20 внутри, -20С снаружи, в обоих домиках - "бытовой" источник тепла 900 Вт.
    "Суперутепленный": 793+800=1593Вт, или 38,48 Вт/К
    Обычный 1810+800=2160 Вт, или 65,25 Вт/К
    Отношение затрат на отопление при -20С на улице:
    793+800-900=693 Вт.
    1810+800-900=1710 Вт.
    1710/693=2,67 раз
    На улице потеплело до -3,4С (дельта 23,4С).
    Отношение затрат на отопление при -3,4С на улице:
    38,48*23,4-900=0,432 Вт.
    65,25*23,4-900=626 Вт.
    626/0,432=1449 раз
    Правда интересно? :)
    stran06»
    А везде утверждается, что с определенных пределов утепление перестаёт быть экономически целесообразным. Поэтому танцы с бубном со стенами получаются очень экономически целесообразными, т к уменьшают отопительный сезон, а значит, и затраты на отопление, приблизительно вдвое. :hello:
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А если по устойчивости пройдет стена из д500 200 мм, тогда заменяем 100 мм г/б на 100 ППС, и можно получить теплосопротивление 9,6 при толщине стены 60 см. Те 200 мм г/б д 500 + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 500. Перевязка тычковыми рядами. И, наверное, можно ещё и свесить на 100 мм, если первый ряд или два положить из чистого газобетона тычком (чтобы увеличить площадь помещений).
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Расчёт по бытовым поступлениям и вентиляции https://www.forumhouse.ru/posts/18271220/: «
    Пусть в доме живут 4 человека. Среднее потребляемая (и выделяемая) мощность эл. приборов - 500 Вт. 4 человека - еще 400 Вт. Всего 900 Вт.
    На 4 человека требуется 120 м3/ч воздуха, при дельте нагрева в 40К это 1600 Вт. Рекуператором, режем вдвое, 800 Вт. Потребная мощность отопления:
    793+800-900=693 Вт.
    Для Вашего каркасника:
    Отношение 2,67. Но дело не в этом.
    Прогоните два этих дома, через мою табличку, поставив в "бытовое тепло" 900 Вт, в потребный объем вентиляции 60 м3/ч (с уч. рекуператора с КПД 50%) и в стопицотый раз, возникнет тот же вопрос:
    Почему, при соотношениях теплопотерь в 2,67 раз, отношение оплат за отопление - будет 9598/953=10,07 раз. Откуда опять взялись "лишние разы"? Ошибка в табличке? Ок. Тогда в чем именно? :) stran06», https://www.forumhouse.ru/posts/18264718/: « Можно обсудить вентиляцию. Человеку в час достаточно 300 литров воздуха (физиология). Нормы проветривания - исходят из титрирования на два порядка, этого достаточно, что бы привести углекислоту к фону, далее - бессмысленно. СО2 в выдохе - 3%, в воздухе - 0,03%, 30 м3/ч*чел - как раз приводят 3% к 0,03.
    На деле, СО2 давно уже растет, реально в воздухе уже 0,04%, т. е. и 30 - много, но оставим, это не так важно»
    И если вентиляция плюс отопление для утеплённого домика = теплопоступлениям бытовым в 900 вт, то в некоторые месяцы отопительного сезона топить не нужно.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Придумала, как ещё улучшить и по теплу и по цене изнутри наружу: керамзитобетонный (любой, подходящий по прочности и цене) блок 200 мм + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 400 (500). Первый ряд из г/б д 400 тычком, 600*300*200 - чтобы свесить на 1/3. Перевязка тычковыми рядами г/б 100 мм. Здесь хорошо, что можно перевязку делать тёплым г/б - нет мостов холода, и фасад при аккуратной кладке может быть и без отделки, по теплу лучше, т к заменяем непрочный г/б 300 мм прочным блоком 200 мм, внутрь можно самый дешёвый ППС 15. По теплосопротивлению получается для Харькова 9,05, и лучше по прочности и цене.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мужики в этом славном городе Харькове еще остались? :ogo::close:
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Владимир, Вы повторяетесь. Я уже отвечала на этот вопрос - мужики денежку зарабатывают, а я берегу их силы, выискивая оптимальные решения. :)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извиняйте...:aga: Тогда я был моложе... после 18.09. стал старше...:)]
    Память подводит. :close::(
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А что с вашим ППС через пять - десять лет будет? Не начнется разлагаться и фонить? От всех современных утеплителей одно спасение - создание избыточного по отношению к уличному давлению в доме, например за счет приточной венлиляции.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Загонять влагу в стену тоже некомильфо - мокрый утеплитель - никакой утеплитель.
    Валяется на участке кусок жидкого пенопласта года три - сыпется, если в руки взять, а так ничего, держится.
    Понятно, что совсем безопасных утеплителей нет. Я выбираю наименьшее зло. Фонить будет в большей степени на улицу. И в стене он защищён - не могу представить - куда он денется. Через 10 лет посмотрим в тепловизор, задуем ппу открытоячеистым проблемные места.
    По токсичности пенопласта. Здесь важно ПДК. Т к сам стирол присутствует и в продуктах (в корице, например). Порог ощущения запаха - 0,07 мг/м3. А ПДК по воздуху среднесуточная 0,002/ м3. Т е если есть запах - значит, надо принимать меры. Тогда можно будет озаботиться пароизоляцией, или применить материалы, ограничивающие поступление стирола в помещение. И это Вы будете уже знать на период ремонта. Если нет запаха, то можно надеяться, что стирола мало в помещении. Впрочем, спасибо, что обратили внимание - надо поискать, чем можно ППС заменить. Хм, может, купить одноразовую установку для задувки ППУ низкой плотности, паропроницаемого? :hello:
    Из Вики:
    «Стирол — яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах (порог ощущения запаха — 0,07 мг/м³).
    При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервные системы, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При попадании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение. Содержание метаболитов бензола в моче — миндальной, фенилглиоксиновой, гинуриновой и бензойной кислот — используют в качестве экспозиционного теста.
    Средняя летальная концентрация в воздухе составляет около 500—5000 мг/м³ (для крыс). Стирол относится к третьему классу опасности (ГОСТ 10003-90).
    Предельно допустимые концентрации (ПДК) стирола[3][4][5]:
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, ещё в таком конструктиве стены важно сделать ветроизоляцию - внутрь полученного короба между стенками г/б ставим листы двп, впритык к наружной стенке, самой низкой плотности, на дно тоже, чтобы через тычковые ряды убрать конвекцию, стыки двп пропенивать, сами стыки тычковых рядов тоже пропениваем. Можно и к ряду от помещения тоже лист кинуть - для ограничения миграции стирола в помещение. :aga:. Надо почитать о свойствах стирола...
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Сходила посмотрела цены ППС 15 - 700 гр, уже на 100 гр подорожал:(. Засыпной - в два раза меньше стоит. Оптимизируем дальше. Можно оставить 2 листа ППС по 50 мм - один к наружней стене впритык, второй посередине, или впритык к внутренней. Между засыпать шарики. Если сядет засыпка - воздушная полость маленькая между листами ППС, тоже будет утеплителем. Можно подпенивать горизонтально засыпку, формируя слои, чтобы при оседании крошки формировались миниполости, в которых воздух ещё будет теплоизолятором. А пена прилипнет к листам и не даст осесть крошке по всей высоте.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  16. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Или заменить ватой - 20 й плотности может хватить, а чтобы не оседала- припенивать к г/б на точки.
  17. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А если заморочиться установкой ППУ открытоячеистого для заливки, то можно вообще убрать тычковые ряды. Оставить только из г/б первые два ряда тычковых для вывешивания стены на 1/3, далее основную - из чего угодно каменного, подходящего по прочности и устойчивости, а внешнюю сотку г/б оставить - т к он лёгкий, не нужно для него фундамент. И он утепляет... Или и наружную из чего угодно нетяжелого, которое можно опереть на полку из г/б ... Надо почитать про ППУ...
  18. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Исходя из информации https://www.forumhouse.ru/posts/22416590/, пересматриваю концепцию домика. :|:. Но, и здесь у меня есть своё ИМХО. У @stran06 по ссылке расчёт ведётся для нетеплоемкого дома.
    А для меня теплоемкость нужна. Утеплив максимально дом и оставив теплоемкость, я могу аккумулировать солнечное тепло в конструкции дома, которого у автора нет, т к зимой почти нет солнца. У нас солнца почти нет в декабре и январе, в остальные месяцы его много. В тёплом, по значениям автора, доме, если теплопоступления от людей 900 вт и солнца через окна и простейшие СК будут равны затратам на вентиляцию и компенсацию теплопотерь - то отапливать не надо. А это 5 из 7 месяцев у нас. И можно ставить самый маленький ТН воздух-вода (сейчас мин - 5 кВт) для тёплого пола и гвс, поместив его внешний блок в холодный треугольник крыши для повышения СОР. И не нужен большой ТА, понадобится только небольшой бак косвенного нагрева. И, поскольку днём теплее, эффективность теплового насоса повышается днём. Поэтому за день нагреваем дом, на ночь отключаем. В хорошо утеплённом доме за ночь температура упадёт на 1 гр, это не страшно.
    Вот и появилось ограничение по утеплению - чтобы затраты на вентиляцию и отопление в самый холодный месяц не превышала 5 кВт .
