Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По поводу ориентации дома и угла наклона крыши - здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23357904/получила ответ по оптимумам сентябрь-октябрь, февраль -март для максимальной солнечной радиации. Правда, приблизительные, но можно ориентироваться.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пока мне больше нравится следующая последовательность:
    1) очень тёплый дом по ДБН +, с установкой 2 ТА, один объемом на 1 (?) день, второй - объемом, позволяющим утилизировать всю солнечную генерацию от поля СП в пике, на несколько дней (бассейн в подвале может стать этим ТА);
    2) поле СП на крыше с оптимальной ориентацией и наклоном для сентября- октября, февраля - марта (может, ещё южная стена) + сетевой инвертор, подключение зеленого тарифа (надо поизучать);
    3) пользуюсь генерацией СП напрямую, как описал выше Барракуд, пока без ТН;
    4) По необходимости - ставлю ТН. В ноябре - январе на ночном тарифе.
    А далее - ТН греет ТА днём только при наличии солнца, иногда подключаясь к сети во время тучек, а от сети ночью - только если недогрел. А разбор отопления от ТА (малый - на 1 -2 суток, и большой (бассейн) для солнечных дней, чтобы утилизировать всю генерацию тепловым насосом.
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Olivka557, А затея с СП + ТН к какому результату должна привести?
    - полный отказ от сетевого потребления ЭЭ (полная автономность);
    - снижение потребления сетевой ЭЭ;
    - снижение ежемесячных расходов на содержание дома;
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Снижение расходов на содержание дома. Сейчас у нас вырисовывается ситуация, когда по цене установка обычной системы отопления на основе газа стоит больше (разрешение соседа, проект, котёл и тд, особенно далее цена газа) чем другая альтернатива -ТН, СП, СК. Вот и ищу оптимумы.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Если за вертикальными СП на стенах сделать воздушные каналы, то можно разряжать этот образовавшийся воздушный СК прямо в несущие центральные стены, как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14836530/
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Все время хотелось использовать для отопления ТН воздух- вода и ночной тариф. Но мешало противоречие - днём выше СОР, но тариф дорогой, ночью тариф меньше, но и СОР ниже. Похоже, можно избавиться от этой проблемы, применив предложение @PipilatsMotors, выложенное в посте выше. Днём прокачивать на ЕЦ тёплым воздухом от воздушного СК на стенах подвал - греть его, ночью внешним блоком, установленным в подполе, как у @777uran777uran. https://www.forumhouse.ru/posts/21195423/, https://www.forumhouse.ru/posts/21329970/. на ночном тарифе обогревать дом. Только каналы делать с обратным клапаном, чтобы ночью предотвратить обратную тягу. Для хорошо утеплённого дома в нашей полосе, с хорошо утеплённой отмосткой, грунт в подполе не должен впадать в минус. Хотя, все это надо считать...
    При чем, появление на стенах СП в качестве внешней стенки воздушного канала, только улучшат ситуацию - можно, при наличии солнца, напрямую питать ТН, греть им с высоким СОР бесплатно ТА (при избытке солнца) и дом от ТА, и ночью, если недогрел (солнца было мало) дом, догревать ночным тарифом и подогретым воздушным СК подпольем.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    И про перемычки, там же: «Кстати, а про перемычки я еще не спрашивала у вас там 2 уголка...есть ограничения по ширине проема? А то многие бетонными перемычками заморачиваются...
    Считать надо...у меня 2 сотых уголка, 1.5...1.8 м перекрывает нормально
    СТАСНН»
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Очень интересная идея здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23436902/. Можно просочетать утеплённые каналы на внутренней стене, в которые установить радиаторы для нагрева гвс весной-летом-осенью, которые описал автор.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, так а что конкретно для себя и своего дома выбрали? Проект сделали? Когда стройка?
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Проект куплен, его ещё ждут переделки, с проектантом договорились - поэтому я выясняла угол наклона крыши, и нужно фундамент корректировать. Пока целостная картина складывается медленно, не все пазлы сошлись. Поскольку мне не к спеху - только что закончился ремонт в новостройке, я этому процессу позволяю случиться естественно. Например, сначала был приоритет -ТН, сейчас все больше СП, и т д. Хотели в следующем году начать, т к в этом переезжаем в новостройку, но следующий -високосный. Так что, похоже, нескоро. Заодно и денежку подкопим, а то ремонт основательно подъел бюджет.
    Мои исследования по поиску оптимальных решений оказались очень увлекательными. А некоторые опробованные на квартире находки (например, пол из 4м доски тройки, покрытый маслом, теперь у меня конкурирует с ТП. Их надо подружить, пока не знаю как...) возвращают к пересмотру уже принятых решений. Как - то так...
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот ТА https://www.forumhouse.ru/posts/5520410/., похоже, из жб колец сделан (как я его себе представляла), в теме не нашла пояснения:
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
