Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16945813/ памятка о ширине проемов в г/б доме.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В квартире сделали пол из 4 м доски - шпунтовки толщиной 28 мм. Очень понравился. Не могла придумать, как подружить теплый пол и доску. Но на форуме встречала, потом потеряла, раскладку труб ТП между лагами, сверху доска. Теперь и СТАСНН подтвердил, что так можно. https://www.forumhouse.ru/posts/6266831/. Для ЭЭ дома температура труб ТП не сможет подниматься более 28 градусов - доске легче, не рассохнется. И летом комфортно будет ходить по дереву, а не по плитке. В качестве плинтуса использован бюджетный наличник из строительного гипермаркета. Мне нравится. Никто наличник в нем не угадывает. Покрыли пол тонированным маслом для саун в два слоя. Тоже очень нравится.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ещё один из вариантов компромисса водяной низкотемпературной системы отопления и деревянного пола - теплые стены https://www.forumhouse.ru/posts/20339903/. Только теперь надо искать компромисс в другом- теплые стены хорошо на внутренних стенах, а они у меня планируются кирпич под покраску (в квартире сделали, понравились).
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Долго искала. Миграция стирола через строительные материалы (практический опыт). https://www.forumhouse.ru/posts/20505548/:
    «СТАСНН сказал (а):
    С ватой согласен, поэтому вижу пенопласт более "экологичным". Что касается ОСП, то его фон сильно преувеличен. С открытым я бы тоже не стал жить, но если обои поклеить, то уже на 80% "победили"...
    Стас! Жизнь дана человеку один раз. А победа на 80% или 90% - когда будут проблемы, будет пофигу на проценты победы. Ты все равно проиграл. Тем более когда можно делать сразу с нулевыми процентами выделения.
    По стиролу, история с юности- Полиэфирная смола имеет в своей основе стирол. Он улетучиваться. Так вот, делали антикрыло для новой машины - накрыли багажник 3 слоями стреч пленки для защиты. Стирол прошел !, были ямки и поплавления. Аналогично - пенопласт защищали перед оклейкой липной лентой - и через бумажную и через скотч стирол проходил и были местные подплавления.
    Не проходило только через алюминиевую фольгу. Так что - обои не панацея.
    Считал лично подобный проект. Средний по всему газосиликат при толщине 500мм и марке д300, будет очень ЭЭ. Щтукатурка известковая - даст гигиену, которая не достижима при каркасе.
    Крыша - плоская или холодный чердак с засыпной изоляцией - быстро просто и безопасно. Из ЖБ пустотных плит.
    staska, 14.12.17»
    Т к хотела изнутри утеплить 3 см эппс наружные г/б стены, по ним штукатурку... теперь сомнения - обои не спасают, но все же эппс не полиэфирная смола...
    Не нашла только, стирол через бетон мигрирует или нет? В пол под трубы ТП все равно эппс / ппс ставить надо...
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Поскольку по рекуперации вентиляции ещё нет решения, пока сохраню в теме расчеты СТАСНН https://www.forumhouse.ru/posts/20613696/. Сама склонна обойтись естественной вентиляцией - пользовались такой в прошлом доме. Но, учитывая, что мнение может поменяться, зафиксирую в теме.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ещё вариант бюджетной :aga: отделки газобетона https://www.forumhouse.ru/posts/23976810/. Если прорисовать именно швы - может, получится то, что мне очень нравится - непродуваемая (если делать после высыхания г/ б - после усадки и трещинообразования), защищённая, паропроницаемая, однородная каменная кладка с рельефными швами. Надо подумать...
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Позадавала в теме СТАСНН https://www.forumhouse.ru/posts/24024890/ и газобетонной https://www.forumhouse.ru/posts/23995727/. вопросы по следующей моей идее. В качестве перекрытия между отапливаемым цокольным этажем/1 этажем положить пустотные плиты перекрытия не вплотную друг к другу, а с промежутками = ширине поддона для кирпича/газобетона (чтобы закрыть их во время стройки поддонами). Трубы отопления провести в пустотах, а потом плиты заанкерить в армопоясе (по Г. Грину - армопояс можно делать на каменной кладке в плоскости плит). Т е получаем тёплый пол без стяжки... Промежутки между плит использовать для проводки вентиляции, освещения цокольного этажа - светодиодная лента, закрыть стеклом. Для лофт стиля, кто любит бетонные потолки (для цокольного этажа) может подойти - поверхность плит ровная, можно не отделывать ничем, грунтовкой обеспылить - и все.
    Для чистового покрытия 1 эт промежутки между плит можно закрыть:
    - доской 30 мм * 4000 мм, шип - паз, сплошным настилом на лагах 30*50 мм с расстоянием между лаг 300 мм (промежуток зашьётся);
    - стяжкой с тёплым полом (если в пустоты трубу не заводить). Вопрос - тогда какой максимальный промежуток можно сделать, чтобы стяжка ТП, армированная сеткой 3мм*5 мм спокойно перекрыла его?
    - Или оставить закреплённые поддоны в уровне поверхности плит, а сверху подложка и ламинат сплошным настилом;
    - или промежутки закрыть толстым тонированным стеклом (уложить на бруски, зафиксированные в боковой торец плиты. Если использовать стекло для промежутков и поверхность плит достаточно ровная, поверхность плит можно отшлифовать, покрыть упрочнителем - готовый пол. Ну или скомбинировать стекло над промежутками со стяжкой с ТП на плитах, тогда не надо мудрить крепления стекла - в опалубке (те же поддоны) сделать соответствующие толщине стекла нашивки).
    Плюсы, если конструкционных опасностей нет:
    - интерьерные изюминки (стекло на полу, подсветка пола, готовые светильники в цокольном этаже),
    - лёгкость разводки электрики, вентиляции,
    - экономия на 3 -4 х (а может, и более, считать надо) плитах перекрытия,
    - экономия на светильниках для цокольного этажа;
    - экономия на отделке потолка цокольного этажа (так оставляем - стиль лофт), если получится, то и пола 1 эт (если дешевле шлифовка и пропитки, чем плитка).
    - готовое отопление без стяжки. Для ЭЭ дома может хватить, или потом усилить теплыми стенами.
    Только СТАСНН эта идея не вдохновила, очень сдержанно прокомментировал, а в г/б теме молчат (сезон, наверное) .
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот ещё подтверждение возможности использовать ТП с досками: https://www.forumhouse.ru/posts/5234368/, https://www.forumhouse.ru/posts/5247141/ При этом в моем случае, если положить плиты перекрытия с промежутками 30 см друг от друга, то доски легко перекроют эти щели, а трубы ТП можно просто уложить между лаг. А плита ещё выступит дополнительным теплоаккомулятором.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Хотелось использовать геотермальный контур под домом - затраты небольшие, вроде нужен - тепло качать под фундамент. Но в моей климатической зоне эффективней ТН воздух - вода, поэтому использовать его на обогрев через ТН вкупе с другими грунтовыми петлями не получится, прицепить его на охлаждение через ТН тоже не очень. Поскольку к ТП под деревянными досками, ввиду малой теплопроводности дерева, нужен дополнительный источник отопления - в моем случае теплые стены - можно прицепить этот контур под домом к контуру теплых стен. Получается довольно комфортная система охлаждения дома через теплые стены с одновременной закачкой тепла под фундамент. Только весьма вероятно, что в ЭЭ доме в моей полосе окажется достаточным отопления ТП через доски на лагах, а охлаждения не потребуется вовсе.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ещё раз по температуре подачи в тёплый пол плиты в ЭЭ доме https://www.forumhouse.ru/posts/24041036/ - получается, выше 25 гр не поднимается, иначе будет баня. А второй этаж можно вообще не отапливать, судя по сообщениям Стаса. Это в его климатической зоне. В нашей ещё лучше будет по теплу. И, поскольку можно пустить трубы ТП под досками, то и охлаждение трубами ТП будет более комфортным, как отметил @absik https://www.forumhouse.ru/posts/24046326/
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По моей кладке получила расчёт от наших профи по поводу прочности консоли в 200 мм из ГБ (2 первых ряда по 300 мм из ГБ В2) https://www.forumhouse.ru/posts/24378569/ и далее. В вопросе я указывала облицовку более тяжелым кирпичом, облицовка из ГБ легче, поэтому тоже пройдёт :
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну как кольчатая плита поживает, чё т не вижу фото со стройки?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/posts/23441023/ :)] Ещё побуду с Вами :hello:.
