Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    На ютубе нашла интересный домик, заставил задуматься, т к на него по дизайну довольно легко вписать красиво солнечные панели. И сразу довольно бюджетно решаются вопросы отделки стен и продувания г/б кладки, т к в покрытии крыши используется обычный темно- серый профлист с высотой волны 44 мм
  2. nicum
    nicum
    nicum
    @Olivka557, мое мнение - под солнечные коллекторы лучше всего подойдет плоская кровля
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, у меня не стоит задача просто прицепить СП. Нужно их установить красиво, с максимальной эффективностью для межсезонья, с минимальными трудозатратами в обслуживании. На плоской кровле надо будет упражняться со снегом, и от 60 м2 поле СП не разместишь.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Olivka557, под такую площадь, конечно, проблематично организовать на плоской кровле, а вот 25-35 кв. м. вполне. Почему плоская - да проще обслуживать, а главное - возможность дополнения системой отслеживания. Со снегом думаю проблем не будет, если их установить на небольшой высоте от уровня кровли
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А в боковых выступах стен можно сделать вертикальную кладовку:
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ещё один домик барнхаус, очень красивый, больше подходит под мою планировку. К сожалению, автор неизвестен.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    - здесь дом в Австрии, в котором в ээ доме используется отопление только тёплым полом под паркетной доской. Два года отапливается - щелей нет. Надеюсь, не сочтут за рекламу. Показаны старый способ и новый. Мне больше нравится наш с трубой между лаг и доской из сосны, который я выкладывала на предыдущей странице.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По поводу эффективности дополнительного утепления стен в сравнении с утеплением пола. Пусть под рукой будет. Для запомнить. https://www.forumhouse.ru/posts/24959274/
    Treugolnik сказал (а):
    Это расчёт для какого вида отопления? Видимо, для радиаторного. Но УШП включает в себя и тёплый пол.
    Я так полагаю, это расчет при радиаторном отоплении. Обращу внимание, что в данном случае я проводил сравнение теплопотерь полов по грунту без утепления (кроме периметра наружных стен на ширину 0.8 м), в то время как в сравнении стоимости разных вариантов фундаментов я учитывал в полах 50 мм утеплителя. Как вы понимаете при такой прослойке потери тепла через пол будут уже не 10.6%. Прикинул расчет - 8.2%. А, напомню, с утеплением 200 мм - 4.3%. То есть разница - мизерная и закапывание 200 мм утеплителя в полах, не говоря уж о 300 мм - представляется абсолютным маразмом.
    Возьму свой расчет теплопотерь. В доме с неутепленными полами - теплопотери 4717 Вт. В доме с полами, утепленными 200 мм - 4404 Вт. То есть дом стал энергоэффективнее на (4717-4404)/4404=7%. А если мы это количество утеплителя (20 м3) разместим не в полах, а на стенах. Площадь стен 160 м2, значит дополнительная толщина утеплителя на стенах - 20/160=0,125 м. Это дополнительное сопротивление теплопередаче R=0,125/0,04=3,125 м2*С/Вт. Добавляю это значение к стенам и вижу, что суммарные теплопотери стали равны 3489 Вт. Дом стал энергоэффективнее на (4717-3489)/3489=35%.
    То есть закапываем 20 м3 утеплителя в землю - получаем эффективность 7%, а вешаем 20 м3 утеплителя на стены - получаем эффективность 35%. Хочется спросить тех, кто предпочитает закапывать утеплитель в землю: "Вы вообще в своем уме?" :)]
    Осторожно - УШП!
    Проектировщик_, 08.11.19Пожаловаться
    #5790»
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Те, кто понимает, что утеплитель сам себя на стены не вешает, а на полу лежит в свободном состоянии, и стоит с работой дешевле, чем если бы на том месте лежал бы песок (время+работа) или ж/б (дороже на стоимость арматуры и монтажа) НУ а цена энергоносителя еще более выравнивает отдельные страхи видимые дилетантом.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Если Вы заметили - я рассматриваю вариант барнхауса на картинке выше. Полагаю, не особо трудозатратно установить утеплитель на стене между и вместе с обрешёткой для крепления профлиста. Тем более, что это утепление стен в любом случае необходимо для ээ дома.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не в ущерб другим ограждающим конструкциям. С ТП утепление должно быть выше норматива. т. к. тепло распространяется во все стороны, и стяжка будет нагрета выше вашей комнатной температуры. т. е разница температур грунт -помещение не +5.<>+20? а +5<>+28(+30) где-то/ Могу повторить, что писал "писарям" типа проектировщика. При отоплении ЭЭ эти лишние 200мм вместо 100 компенсируются за 2 года. Там эти 200 доп мм утепления рассматриваются в контексте. Чтобы сформировать конструкцию УШП это проще сделать каким-то легкоукладываемым материалом. ПСБ для этого вполне подходит. Не нравится так, есть ленты с полами по грунту. Там обычно укладывают 100мм при отоплении газом. 150-200мм если будут делать дом энергоэффективным под отопление дорогими энергоносителями. Примеры нужно рассматривать контекстно.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Интересная реализация грунтового теплообменника для рекуператора из канализационной трубы. У меня как раз около 60 м пог дренажной трубы вокруг дома. Можно подумать, как приспособить ее в качестве грунтового теплообменника. https://www.forumhouse.ru/posts/20654117/:
    «Ну свой вариант...это громко сказано...модернизированный скажем так...:)]. В теме про Выборг вроде пришли к оптимальному варианту длины трубы 40 метров, диаметром 160 мм, у нас 110 мм...
    andrey volkov, #538»
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/posts/23302312/ Здесь технологичный способ опалубки и одновременного утепления ленты фундамента. Т к у автора заливался пескобетон и штыкование, нужно корректировать высоту заливки и крепёж опалубки под тяжелый бетон и вибрирование. Автор далее в видео показывает это усиление с использованием строганой доски с выдержанными размерами https://www.forumhouse.ru/posts/23770066/
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/posts/23302994/ - здесь интересный вариант решения перекрытия. Возможно, понадобиться в сочетании с барном. Можно конструктору предложить посчитать такой вариант.
