Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В Харькове на майских снег лежал. :flag:
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, а для совместной работы двух плит сделать выпуски арматуры в промежутках колец, там, где кольца не соприкасаются стенками. Стенки колец снаружи диаметра будут опалубкой:). Как Ваше мнение?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, давайте Вы начнете с того, что сделаете примерный чертеж плиты с установленными на неё кольцами.
    Что надо учесть:
    на что будут опираться внешние и внутренние несущие стены и перегородки
    как и чем заполнить пустоты при сопряжении труб и плоскостей
    потом наложить на верхнюю плиты проекцию отверстий и сделать раскладку плиток так, чтобы во все дырки с бутылками был доступ
    предусмотреть защиту от мышек
    подумать как и где будут проходить коммуникации (вода, каналья)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, можно, я не буду в рамках данной темы обсуждать свои решения. Я планирую эти вопросы обсуждать в будущей теме в разделе " покритикуйте проект". Обязательно Вас позову:).
  5. shusha
    shusha
    shusha
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olivka557
    1. Можно, но дом каркасный. Если колонны выпускать из стыков колец, то сверху нужен будет ригель (ростверк), снизу тоже точечные нагрузки будут, а это уже не 10см плита.
    2. Тогда опалубку надо вытаскивать после заливки, а это уже не лючок 10х10 и пенопласт снова крепить.
    3. Пока у меня нет четкого понимания для чего запасаете воду.
    Делать тупо цокольный этаж (не полный) из водонепроницаемого бетона. Внизу внутренних стен, оставить лаз, для дальнейших инспекций, один люк в потолке и как то закрепить пенопласт на потолке.
    Если это было бы отдельное строение...
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @shusha, посты запаздывают. Моя просьба относилась к другому Вашему посту. Все вышеперечисленные Вами вопросы сейчас обсуждаю с @Крестиком. Сейчас обсуждается принципиальная схема. Чертёж с планшета трудно чертить, простите:hello:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @ Крестик,
    1) тогда оставляем несущие стены, как в Вашем 70 посте.
    2) зачем вытаскивать опалубку? Пусть там живет.
    3) главное, что я понимаю. Сложно в теме о фундаменте пояснить все элементы системы обогрева. Фундамент - только часть ее.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Ок.
    2. Когда сгниют доски (лет 6-7) то пенопласт отойдёт от плиты и не будет выполнять свою сущность. Можно конечно грибки сразу вставить...
    3. Понятно что система отопления низкотемпературная.
    Вы упоминали о том, что вода будет от нагрева расширяться, как решается вопрос с расширительным баком?
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик
    "Делать тупо цокольный этаж (не полный) из водонепроницаемого бетона. Внизу внутренних стен, оставить лаз, для дальнейших инспекций, один люк в потолке и как то закрепить пенопласт на потолке.
    Если это было бы отдельное строение..."
    Странные выводы, мне казалось, Вы меня правильно поняли. Жаль. В любом случае, спасибо за участие. :hello:
    Цена кольца в нашем регионе - по стоимости полкуба бетона.
    Тогда как: Купить, соорудить опалубку для цоколя, залить десятки кубометров бетона и километры арматуры увязать, оплатить работу монолитчиков (минимум цена куба бетона в день) трястись, чтобы не упало - это по нашему:)]. И, как Вы правильно заметили, бетон гидротехнический - не нужна гидроизоляция стен, достаточно целлофан прибить по периметру. А можно ничего не делать.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, "Вы упоминали о том, что вода будет от нагрева расширяться, как решается вопрос с расширительным баком?"
    Бак не нужен. Расширение локальное, внутри каждого кольца своя порция, предусмотреть достаточно места вверху кольца.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    kubarik, прошу, прокомментируйте мои посты 27, 32, 67
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    a991ru, прокомментируйте, пожалуйста, мои посты 27, 32, 67:hello:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, идеи с Украины всё более интересные. Может проще Януковича вернуть? :)] И не придётся с отоплением химичить.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо. Т. е. Вы планируете, что тепло будет непрерывно поступать в дом через пол или кольца в верхнюю плиту? Тогда не понятно как производить регулировку.
    Представьте, что на следующий день после нагрева Вашей плиты светит солнце. Отопление стоило бы выключить, а плита продолжает жарить...
    Комфортно будет? Думаю нет...
