Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Разбиралась с будущей системой вентиляции и рекуперации. Вся дискуссия здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26056006/. Оставлю основные тезисы здесь.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Продолжение. Последнее сообщение самое информативное.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Здесь - безрамное остекленение. У нас в городе много новостроек и много окон, которые при покупке квартир меняют. Их цена минимальна, бывает даже смешной. Поскольку сейчас застройщики ставят стеклопакеты с довольно высоким уровнем энергосбережения, буду использовать такие окна и отдельные стеклопакеты. Возможно, получится установить внешним стеклопакет, а внутренний поставить в раме - чтобы открывать для мойки. Поскольку новостройки используют стандартные размеры- можно ближе к стройке выбрать размеры, возможно, окна закупить.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Поскольку в будущем, возможно, буду вешать солнечные панели - хочется не уродовать ими дом, а красиво вписать в архитектуру. Нашла вот такой вариант оформления фасадов (только продлю крышное покрытие на боковые стены, как в барне) - в любой момент можно повесить солнечные панели на южную стену (боком поставить дом на юг) и они не испортят внешний вид.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27032680/ ответ адекватного проектировщика на мой вопрос (он выше по теме по ссылке) про возможность стяжкой с ТП из тяжелого бетона и мин армированием мет сварной сеткой закрыть межплитные расстояния пока шириной 300 мм. Зафиксирую здесь основные моменты дискуссии.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Этот очень очень смешной метод устройства остекления, не имеет никакого отношения к безрамному. та же самая жёсткая рама без деформационной защиты конструкции :aga:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А кроме сарказма есть конструктивные замечания? Я готова их принять во внимание, если они будут разумными.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если в двух словах, безрамный метод - это механически-клеевое соединение с несущими конструкциями каркаса. Выполняется с помощью специальных планок из виниров хардовой древесины по периметру стеклопакета
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Потихоньку вырисовывается понимание, что заказывать в проекте. Возможно, кто увидит косяки явные. Не хватает разрезов, пока рисую. Поскольку для газобетонных стен так или иначе нужен армопояс, то во внешних стенах присутствуют проемы, которые можно заполнить ватой. Тем более, что две стены планируются закрывать кликфальцем/профлистом (барнхаус), т е вата в этих проемах уже зашита снаружи, а внутри, скорее всего, заложу эти проемы декоративным кирпичом. Внешние стены планирую из газобетона В2,0 д 300 (если не найду - то д 400) толщиной 60 см, со свесом 20 см. Можно ли так - посчитает проектировщик. Мансардный этаж (где нет второго света) будет холодным чердаком, но возможность в любой момент его с минимальными потерями сделать жилым планируется.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пролеты увеличу до 3,7 м, чтобы 4 м доски не обрезать. Вот так могут смотреться деревянные балки перекрытия (в моем случае для пролёта 3,7 м проходят доски 50•180 мм длиной 4000 мм на расстоянии друг от друга 300мм), если их расположить в два раза чаще (заодно и перекрытие будет менее зыбким и более прочным). Цена вопроса - лишний куб досок. А сверху фанера, лаги - брус 30•50 мм, между лагами минвата для звукоизоляции, для топа - доски 30 мм• 130мм• 4000мм, покрытые маслом в два слоя.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Оставлю здесь ссылку на описание безраспорной крыши (очень мне подходит) и изготовление подручными способами прогонов (конькового, дополнительных).
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нашла удивительный факт про крыши: «
    Dimitr Max9 месяцев назад (изменено)
    Был в составе комиссии, которая после урагана составляла акты о размере ущерба. После второго десятка домов поняли, что "срыв крыши" абсолютно не зависит от того, насколько надёжно она закреплена. Посрывало почти все пологие крыши - остались на месте лишь те, в которых были открыты чердачные окна (или их открыло/выдавило ветром). Если крыша была хорошо закреплёна - вытащило анкера. Крыши с крутыми спусками пострадали слабо - лишь кое-где подвернуло металлочерепицу. Все терялись в догадках. А объяснение простое и кроется в законах аэродинамики. Пологие крыши при высокой скорости ветра поднимала образующаяся подъемная сила (согласно закону Бернулли, чем больше скорость ветра, тем ниже давление; так как на чердаке скорость ветра нулевая, то давление на поверхность крыши выше, чем снаружи).Если же крыша с крутыми спусками, то кроме подъемной образуется ещё и прижимная сила, давящая вниз. Эта прижимная сила и компенсировала подъемную. При некоторой скорости ветра они могут полностью скомпенсироваться. Жаль, что архитекторы не расчитывают эти силы при проектировании жилых домов со скатными крышами.
    Свернуть»
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот всегда думала, что фундамент из фбс - это надежный фундамент, не требующее особого армирования. Вот, пункт 3, подтверждение ,
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Работа с архитектором дала свои плоды. Долго не могла подружить две лестницы - сдвинуть лестницу в цоколь не давал бассейн (нужен минимальный размер для противотока 4м * 2,5 м), а положение лестницы на мансарду ограничивала высота крыши в месте выхода на мансарду. Но, в очередной раз убеждаюсь - если действительно это надо, то обязательно получится. И, таки пошла на поводу архитектора - расширила ширину помещений до 4х метров. Вот тот итог, с которым сейчас делается архитектурный проект. Вход в дом переместился на север. Крыльцо и балкон архитектор дорисует. Полосочки на западном фасаде - это рейки, которые закрывают с промежутками открывные окна на первом этаже - хочется спать летом с открытыми окнами, а решетки на окнах не люблю. Цокольный этаж с запада заглублен почти полностью, с востока полностью наземный. И, поскольку мансарда пока не планируется (там будет холодный чердак, сейчас просто в проекте ее возможность заложена), то вначале на месте лестничного марша будет комната- кабинет, а когда появится лестница, то остальную площадь комнаты переделаем в гардероб с переходом в личный санузел со входом из спальни (типа мастербедрум станет :aga:)
