Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @alexxxxx, а по теме есть что сказать? Судя по тому, что Вы здесь - Вас это заинтересовало:). Ваша тема о теплице - теплоаккомуляторе мне тоже помогла. Тем более странно, что Вы даже не пытаетесь рассмотреть данный теплоаккомулятор:(. Проще бочки заливать, потом сливать:)]. Вы же уже получили практическое применение ТА и увидели асе его преимущества, тем более странно Ваше упорство в троллинге:no:.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, мне сложно в теме о фундаменте доказать Вам необходимость ТА такого объема. В этом и плюс такого фундамента, что его изменения очень плавные, он сожрет Ваше тепло, не подавиться, при этом повышение существенное произойдёт через месяц, два, а остывать в этом формате он будет долго из-за малой дельты температур. Жаль, что никто не посмотрел Джеффа Лоттона:(. Догреть с 17-18 градусов до 23 существенно легче, чем просто восстанавливая теплопотери., тем более, что, как оказалось, особо анкерить кольца не надо, может, сплошным ковром Эппс положить на кольца? Нужен тонкий слой, см 2-3.
    Регулировка простая. Либо использовать градиент температур в кольцах, заложить вверху колец ещё контур труб, зациклить с верхней, догревать, когда солнца нет. Либо разбить кульками (т. е три- 4 слоя воды, тогда будет более равномерный прогрев всего столба, и уже зациклить просто обе плиты между собой. Надо тепло - включили циркуляцию, не надо- выключили. Ещё раз - мне хочется здесь услышать мнение о конструктива фундамента. А о необходимости ТА нужно заводить отдельную тему. Скорее, я заведу тему - покритикуйте проект и позову Вас туда. :)
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если планируете греть пол с помощью труб, то нужно обеспечить температуру теплоносителя в 40 гр.
    А теперь посчитайте как быстро отдаст тепло в пол Ваш ТА при теплоизолояции в 2-3 см.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, почему 40? Вон, у апологета ушп греется до 30. ТП вообще может быть на ощупь и не тёплым. В хорошо утеплённом доме он прохладный на ощупь - в этом недостаток ушп. Мой пол можно застелить чем угодно, оставив без нижнего утепления периметр, как у Джеффа. Он будет медленно давать 15-17 градусов, а кондиционер догреет. Еще раз - мне проще догреть поверхность с 17-18 градусов, чем с 8-12. Естественно, что это не единственный источник тепла. Но это тема не про фундамент, а про ТА! А мне нужно про фундамент!
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Про фундамент.
    Анкеровки колодезных колец с плитами не получится.
    Соответственно будут лежать 2 разные плиты, никак не связанные друг с другом.
    И работать будут каждая сама по себе.
    Хотите ТА, заливайте плиту по расчету, поднимайте ребра, перекрывайте плитами и размещайте в цоколе свои бутылки с пакетами.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, " поднимайте рёбра" - мы с Крестиком выяснили, что рёбра автоматически зальются, если под несущими стенами кольца раздвинуть - они играют роль опалубки, заармировать выпуски нижней с верхней плитой. Залить за один раз верх и рёбра. А Вы мне предлагаете опять опалубку:no:.
    Наверное, кольца в данном случае играют роль недорогой безопасной опалубки, которая, возможно, ещё и конструктивно увеличивает прочность фундамента, Интаресно, а сколько стоит кольцо в Вашем регионе в пересчёте на дни по работе по установке опалубки?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо. Теперь представьте что в Вашем доме на полу с шагом метр расположены технологические лючки.
    Как планируете тепло снимать? Через нижнюю плиту?
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, лючки - заглушенные отрезки кан. Труб, под ламинатом, плавающим полом. Нужны раз в 20 лет при замене (ремонте пола), можно их не делать:)].
    Ответ на второй вопрос в посте 92 и в более ранних постах. Здесь ещё можно кинуть петли для теплового насоса, догревать после геоконтура, тогда геоконтур можно делать меньше. Пожалуйста, мы уже по третьему кругу идём.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, прошу Вас посмотреть в Вашей программе вариант, когда рёбра только по периметру и по центру для несущей стены. Остальные рёбра - кольца. Проходят ли Ваши плиты для Вашего варианта дома в таком исполнении:hello:.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот картинки из темы @Smart2305, размеры не смотреть, только схему, заменить шины на кольца и внизу ещё одна плита. IMG_4553.PNG IMG_4554.PNG
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Наружные рёбра 400мм с армированием d12 два прута сверху, два снизу. Центральные сделать (нет разрезов дома) лучше 500мм, армирование такое же. Плиту верхнюю опираем на рёбра и кольца, те бетон на бетон. Как крепить пенопласт...придумывайте сами, ошибки бетон не прощает (проходил, знаю).
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я забыл что у Вас снизу ещё плита! Тогда все рёбра 200 мм, а в нижней плите надо сделать усиление армирования и шире рёбра (пятка).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/669247/
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Открыла новую тему:
    Водный ТА под домом - надежно, технологично, недорого, ремонтопригодность
    Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Olivka557, Сегодня, в 01:10.
    Приглашаю всех заинтересованных туда:). Постараюсь туда позвать и специалистов, так как я ни разу не инженер и не теплотехник, я добросовестный читатель и поклонник этого форума. Надеюсь, своими темами внесу свою лепту в процветание строительства недорогих в строительстве, надежных, прочных, бюджетных и красивых домов:love:.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, а если Ее не учитывать в совместной работе? Просто вариант @Smart2305, и был привлекателен малой трудоемкостью и материалоемкостью:). Все-таки наверху цоколь и полтора этажа, даже если из кирпича (у меня газобетон), а не многоэтажка. @Smart2305, говорил о большом перезакладе (проходила 10 арматура)
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я может не правильно выразился.
    В нижней плите оставляем все как планировали изначально, только в зоне выпуска арматуры под несущими стенами надо положить пару прутков для жёсткости, шире чем будет ребро и все. В плите будет точечное усиление. И так под всеми рёбрами. Верхняя плита будет иметь прогиб и она тупо ляжет на кольца. Сверху плиты будет только перегородки, да и эксплуатационная нагрузка.
