1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте:hello:! Только закончил. Мобильные стойки для детской волейбольно-пионербольной площадки.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Мое мнение, стойки надо растягивать, ибо сетка не натянута. А если растягивать, то зачем стойки? Два бруска на растяжках выполнят эту функцию.
    Вот сетка на незакопаных трубках:
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Спасибо за ваше мнение. Я, как бывший спортсмен, прекрасно понимаю ваше замечание! Тут речь не идёт о профессиональном (и даже любительском) уровне. Задача: сделать мобильную, сборно-разборную конструкцию, которая легко собирается и так же быстро демонтируется. Конечно, сетку натянуть проблема, но думаю, для детей и так пойдёт.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А в вашем варианте, я так понимаю, стойки вставляются в гильзы?
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Воткнуть две трубы острием в землю и вбить 4 колышка - страшно немобильная конструкция. Мое мнение - если есть интерес, можно делать хоть какие конструкции. Если время в цене, то чем проще, тем лучше.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Для детей если - то нужно раскреплять по любому, повиснет кто-нибудь на сетке в пылу игры, а стойка и упадет. Железная. Тяжёлая.
  7. Alekseij
    Alekseij
    Alekseij
  8. Alekseij
    Alekseij
    Alekseij
  9. Alekseij
    Alekseij
    Alekseij
  10. Alekseij
    Alekseij
    Alekseij
  11. Alekseij
    Alekseij
    Alekseij
  12. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем привет. Данная тема помогла мне в постройке домика. Делал чертеж и строил сам, первый раз). Процесс был достаточно интересен. Справился с работой от и до того что имеем на фото за полторы недели.
    В будущем сезоне буду доделывать, вставлять окна, двери, делать внутреннюю обшивку и т. д.
    Но у меня встал вопрос, т. к. домик для девочки (на цвет не смотрите что он синий, с дочкой было согласовано). Хочу сделать как внутреннее освещение, так и внешнее. Собственно вопрос, я в электрике не очень силен, нужен совет, как обеспечить освещение в домике. 220В я туда тянуть не буду, т. к. провода по воздуху для меня не приемлемы, а закапывать в землю считаю относительно опасным занятием, ну и плюс все же это домик для ребенка 4х лет.
    Есть несколько вариантов:
    1. Провести питание 24 волта через трансформатор
    2. Приобрести фонари на солнечных панелях + светодиодные лампы и ленты на батарейках.
    Кто что может посоветовать?
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Аккумулятор в недоступное место и светодиодов где нужно.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Сделали? Мне интересно как под качелями себя ведет искусственная трава?
    Просто трава - за пару недель в яму превращается. Подсыпаю песок.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Идеально. Не забудьте про толщину проводов. Причем трансформатор в доме в щите, а в домик уже 24 вольта.
    Это полная фигня. Солнечные панели обеспечивают еле заметный свет, а батарейки умучаетесь менять.
