1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Можно найти и неплохие светильники на батарейках (можно на аккумуляторных и заряжать их),главное не брать самые дешевые во всяких леруа а поискать на просторах интернета и почитать отзывы. Я брал для освещения лестницы в частном доме компактные светильники ксаоми (не реклама) ,они правда с датчиком света и работают только вечером и ночью, но работают уже больше года на одних батарейках. Вариант с компактным аккумулятором и светодиодами мне кажется тоже рабочий. На солнечные панелях действительно фигня, а настоящие дорого. Если кому интересно могу в личку скинуть название светильника.
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Был под качелями газон. Естественно, дети под качелями его вытоптали. Взял маты из резиновой крошки 50*50*4 (или 5?) см 2 шт. уложил их прямо на грунт, выровняв с уровнем газона, чтобы без ступеней получилось. 1,5 сезона все ОК.
  3. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Дорогие форумчане! Читал много полезного, не знал что написать. Поднимая еврокуб для полива, решил дополнить констукцию турником и брусьями. Возможно кому-то покажется полезной идея:
    Материал из наличия, с большим запасом по прочности: швеллер 100х50х5, профиль 60х30х3. Незакрепленная по грунту, и без куба с водой, конструкция качается только от веса 80+кг на брусьях. Из ошибок хочу отметить неудобную для хвата трубу турника большого диаметра. Думаю заменить ее, и по бокам установить наклонную скамью и повесить грушу. Всем здоровья!
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Здравствуйте, делаю игровой домик из остатков строй материалов, столкнулся в проблемой.
    Нарисовал проект, должно получиться в итоге вот так:
    На текущий момент у меня готова вот такая конструкция:
    Стойки выполнены из бруса 100х100, но к сожалению. у меня не было отрезков длинной в два этажа, только коротыши, которых хватало на два "этажа" по отдельности.
    Как лучше нарастить брус в высоту?
    У меня пока два варианта есть:
    1) Саморезы через пол с разных сторон под углом
    2) Металлический уголок (к полу)
    По наружной стороне стоек хотел ещё добавить металлические пластины, но поможет ли это утопающему ...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше саморезами или гвоздями под углом. Металлический уголок будет выступать, а это травмоопасно.
    Никакие пластины по наружке не нужны. И где вы увидели утопающего. У вас достаточно простая и надёжная конструкция из двух табуретов, поставленных один на другой. Главное обеспечить диагональную жёсткость, а это укосины или плитная обшивка.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Например, деревянный нагель, из ручки для лопаты или грабель. Пара фиксирующих от вращения саморезов, и клей по вкусу. Нужно сверло подходящего диаметра.
    Еще, я как-то столб крепил, загнав глухарь, где-то 200-240 мм сквозь помост, с большой шайбой под головкой.
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    В полдерева и на пару болтов м12 с шайбаихми.
  8. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Мне кажется можно и с пластинами и с металлическими усиленными уголками, только тогда их надо утапливать иначе это действительно травмоопасно. Если саморезы то точно не черные, берите хорошие коленые. Ну и как сказано неплохо бы иметь диагональную жесткость в поперечном и продольном направлении (укосины или любой другой жесткий треугольник),иначе со временем конструкция может быстро расшататься. Удачи!
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Соединительные пластины для деревянных конструкций.
    Просверливаете брус насквозь, изнутри проталкиваете болт с полукруглой головкой и квадратным подголовником. Снаружи - шайба+гровер+гайка+колпачок на гайку.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Соединительные пластины, соответственно, обезопасить - зачистить болгаркой все острые грани и скруглить прямые углы. Загрунтовать, покрасить (можно жидким цинком)
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
  12. Artelelecom
    Artelelecom
    Artelelecom
    Пермь
    Не надо городить ничего металлического, добавьте бруски между стойками и крепите их к полу и к стойкам.
  13. Artelelecom
    Artelelecom
    Artelelecom
    Пермь
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
