1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я своей двухлетней говорю, что "УКУСИТ" электричество, ей это понятнее. А вот старшая два раза на себя утюг роняла, прежде чем гладить научилась, нормальные такие ожоги на животе и ногах получились.:( Лучше бы не гладила совсем.
    Сложный это вопрос - безопасность детей. Мы тоже с гаражей в сугробы прыгали, а весной арматура из под снега показалась там. И по крышам девятиэтажек носились по парапетам, просто везло, наверное.
    А вот во дворе недавно мальчишка спрыгнул с качелей и прям на маленькую девочку приземлился - компрессионый перелом позвоночника у девочки, а вроде все безопасно...
    Наверное надо надеяться на лучшее, но все же не испытывать удачу на прочность. Если есть возможность сделать безопасно, надо делать. А вообще дети очень живучие от природы;)
  2. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Хорошие качели, только я бы сделала деревянными спинку и сиденье, а перила из паролона (такие бывают на велосипедах - обворачивается и на липучки крепится)
  3. prushkovitz
    prushkovitz
    prushkovitz
    Балашиха
    Я много думал над этим вопросом и пришел к мнению что другие варианты "подвеса" (так называется по ГОСТ этот элемент конструкции качелей) ещё более неудачные. Пеньковая веревка сгниет и лопнет в самый неожиданный момент. Синтетические тросы портятся от солнца и так же могут порваться. Сальной трос даже взрослым людям не рекомендуется брать голыми руками без перчаток. Делать подвес из прочного стального прута или арматуры, как в наших старых дворовых качелях с 2003 года запрещено: "ГОСТ Р 52167-2003, Раздел 5 «Требоваеия безопасности», Пункт 5.5: На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса". При этом в ГОСТ Р 52169-2003 есть приложение Г "Испытания на застревание", в котором есть пункт Г.3 "Испытания на застревание пальцев", в соответствии с которым допустимым является отверстие, в которое не проходит щуп диаметром 8 мм. Внутренний диаметр цепи на всех сделанных мной качелях составляет 6 мм.
    В некоторых случаях я Никиту сначала предупреждаю что будет и сразу же предлагаю проверить под моим контролем.
    Теперь он на собственном опыте знает что "горячо" это не просто слово, которое может и не действует когда папа отвернулся, а реально больнючая штука, которой абсолютно наплевать на то что он такой маленький и хорошенький, и с этой штукой лучше лишний раз не шутить.
    И при этом нам удалось обойтись почти без ожога, отделались просто покраснением на ладошке.
    Я хотел так сделать сначала, но если качели стоят на улице, то с такой отделкой вряд ли ребенок сможет на них покататься сразу после дождя - и дерево и поролон очень хорошо намокают, даже будучи покрашенными или зашитыми в какой-либо кожух из дермантина. А со стального сиденья достаточно просто смахнуть тряпочеой воду или снег - и вперед!
  4. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    У нас в Московском дворе есть качели на цепях, там для безопастности на эти цепи натянули что-то типа шланга садового..то есть цепь проходит внутри шланга. И ребенок руками держиться не за цепочку, а за цепочку в шланге =)) Как вариант, на заметку. Мой сынишка качался на таких качелях, неудобства не испытывал.
  5. Ксюшенция
    Ксюшенция
    Ксюшенция
    Саратов
    Посоветуйте из чего сделать горку для ДСК на даче. В теме я прочитала много советов. Интересный но сомнительно подходящий - это покрыть ее линолеумом... А разве не сгниет под ней дерево?
    Если просто полировать дерево и покрывать лаком? Насколько такое творение долговечно?
    А может металлом обернуть. Я смотрела на готовых дет площадках во дворах...
    Насколько практична фанера и перезимует ли?
    Очень актуальный вопроссейчас.
    Наверное не совсем правильно сделали - закатали газон и решили на нем строить. Наверное надо было песок.
  6. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    В марте дочкой была поставлена задача - летний домик для кухонной мебели с окном для выдачи коктейлей:) За образец был взят домик смешариков (был ранее в этой теме). В принципе сложного ничего. Каркас из бруса 100*50 и 70*50 собранный с помощью монтажных уголков, обшивка - блок-хаус, крыша - деревянная черепица, окрасили тикуриллой снаружи и остатками красок от игровой площадки внутри. Самое главное, что дети активно помогали.
    Мы деревянную горку отшлифовали и покрыли краской глянцевой Miranol от Тикуриллы. Отлично перезимовала уже два года. Скользит хорошо, дети по ней не только вниз но и вверх залезают, думаю, еще пару лет простоит точно. И то, что у вас газон, а не песок, не расстраивайтесь. Мне кажется, так лучше и правильнее. У нас на детской площадке очень плохой грунт - глина, и газонная трава растет не очень, но все равно лучше, чем песок, в который все соседские кошки ходили бы.
  7. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Плюсы линолиума.
    1. Можно легко устанавливать и менять.
    2. Можно подобрать оптимальное скольжение.
    3. Не образует острых кромок, выступов. Смягчает удары. Занозобезопасен.
    4. Можно устраивать аквапарк :)]. При условии что он находит на борта.
    5. Под ним не гниет основание. Доски после зимовки в отличном состоянии.
    6. Не требует подготовки основания. Максимум, фугованная доска.
    Минусы.
    1. Желательно поворачивать горку на север. УФ для него не полезен. Да и горка не так нагревается.
    2. Хватило на год.
    3. Особой эстетики горке он не добавляет.
  8. snorik
    snorik
    snorik
    Еще не доделал немного, но уже есть, где играть детям)
    Постройка заняла 2 дня. Ориентировочная сметная стоимость вместе с пластиковой горкой составит 18 тысяч
    Моим мало еще) дочке 2,5; сыну 11-й месяц. Площадка еще не закончена: будут еще шведская стенка, альпинистская горка (там будет канат), крыша и конечно же песочница заполнится песком) Постараюсь закончить в эти выходные и выложу итоговые фотографии
  9. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Жду альпинистскую горку. Очень интересен Ваш вариант. На своём комплексе специально оставил консольною 70 см балку чтобы сделать маленькую альпинистскую стенку-скаладромчик. Зацепы закуплены остались фанера, крепёж и детская страховочная система.
    Обычные скалолазные зацепы для скаладромов. Готовые. Брал в Москве в районе метро Выхино-Рязанский пр-т. На сайтах из продают сетами т. е. комплектами. Взял одни из самых крупных сетов. Если нужно сфотографирую.
    В просто спортивных нет. В туристических, для экстремальных видов спорта, да. Например в "Альпиндустрии" и ей подобным. На фото два разноцветных комплекта розовый 900 р. красноярские, оранжевый 1250 р. украина.
  10. лариса 159
    лариса 159
    лариса 159
    Пермь
    А мы вот так сделали)
    Места не очень много, всё компактно..Уместились домик, качели, корабль-песочница, машина, пеньки и бассейн.
    Ещё нашла фото где особенно видно, что места занято не много и всё компактно) для тех у кого такая же проблема, дефицит земли и главное ничего нельзя изменить:)
  11. snorik
    snorik
    snorik
    леньпрогрес, не стал искать, где продаются зацепы... решил сделать их сам )
  12. alex_spb
    alex_spb
    alex_spb
    Я вот тоже склоняюсь к этому варианту... Нашел зацепы в магазине. НО. Мне почему-то казалось что они пластиковые, а на самом деле каменные. Во всяком случае на ощуп. Поскольку детеныш мой еще не велик, боюсь обдерется весь...
    А доску какой толщины использовали?
  13. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    всё натуральное ) выпилил из доски
    Хотелось бы увидеть натурпродукт установленным. Я думаю что купленных зацепов не хватит, рассматривал варианты из эпоксидки или дерева. Как ведут себя ведут деревянные? По поводу покупных, они и вправду имеют поверхность как у средней наждачной бумаги и высокую твердость хоть и пластиковые. Так что, как в анекдоте, после сборки обработать .. Пора новую тему открывать про скаладромчики.
  14. Ксюшенция
    Ксюшенция
    Ксюшенция
    Саратов
    У нас молодой газон на том месте, где планируется площадка и ребенок все время после полива оттуда грязный вылазит. Думаю под горкой может стоит вырыть ямку под щебенку, а сверху песочек. а по газону - бревно от бани оставшееся распилить на кругляши и дорожки сделать.
  15. Ксюшенция
    Ксюшенция
    Ксюшенция
    Саратов
    У нас по ночам воду для полива не дают :(
    Надо искать другой выход.
    На счет горки - склоняюсь к деревянной, покрытой яхтным лаком
