1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Набирайте днем в емкость
    Только надо выбирать твердые сорта древесины (лиственница, дуб) можно типа тонкой доской скат отделать, чтобы горка не "позолотела", а по мне так влагостойкая фанера, да залить ее лаком хорошенько - со свистом пролетать будут.:)]
  2. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    Решил проблему с водой установкой канистрочки на 1000 литров, насосом и разбрызгивателем
    Ребенку пока поставил песочницу с 4 тоннами песка, очень такой мягкий песок, специально подбирал
    И басеин на 4000 литров воды щас поставил, вот в пятницу посмотрю как ему понравиться
    С горкой пока ломает, ребенку 2 года, поставлю горку, а потом куда ее девать, веть вырастет и ему она нафиг ненужна будет, сижу думаю когда она ребенку не нужна становиться?
  3. snorik
    snorik
    snorik
    Детство у ребенка сейчас! Дочь катается с 1,5 лет на горке. На площадке дети и 7-ми лет любят покататься
  4. Ксюшенция
    Ксюшенция
    Ксюшенция
    Саратов
    Лестницу к комплексу решили приладить от домашней шведской стенки - но там ступеньки круглые - вот волнуюсь, если ее под наклоном поставить скользить на ней и проваливаться дети не будет... Может как то их обработать?:faq:
  5. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Снизу под лестницей прикрепите фанеру или щит из досок. Зазор между ступеньками и щитом по вкусу. А так есть реальный шанс упасть, причём мальчикам будет больней.
    Советую тут а у самого на комплексе такая наклонная лесенка.:)] Сын пока тьфу-тьфу не разу. Наверное дело в угле наклона и расстоянии между ступенями. Оно у меня примерно равно расстоянию от ступни до колена ребёнка. И по этой лесенке сын лазает аккуратно, по лестнице на горку он с гостями бегает на перегонки.
  6. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Не боитесь что об балку, которая над альпинисткой горкой, залезая в верх могут заиграться и приложится головой? Над горкой та же балка не опасна т.к. съезжают, наверное даже полезна-не упадут и можно повисеть. Канат вроде планировали, какой? Делал бы сейчас, повторил бы Ваше исполнение т.к. есть куда модернизировать когда дети подрастут.
  7. snorik
    snorik
    snorik
    Дочь уже неоднократно залезала и балка абсолютно не мешает... сначала были такие опасения, хотел поднять на 10-15см, но практика показала, что такое исполнение имеет право быть ) данные балки делались из соображения безопасности... чтобы, если толкаются, не упасть вниз ) ттт
  8. palik35
    palik35
    palik35
    А мы построили вот такой корабль!
    Да, подсмотрел в инете идею взял двух работников в помощь и вот оно!
  9. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Великолепно ! :super: Каждый год можно добавлять что-то новенькое : Алые паруса, пушки, подзорную трубу. Внизу можно повесить гамак. Страховочную сетку под горизонтальной шведской стенкой планируйте? Какой возраст экипажа?Палуба сплошная или есть шели, чтобы вода и песок не скапливались?
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Корму лучше бы обрезать ровно, там опора перекладины, или дополнительные опорные столбы сделать, так и от качелей меньше вибрации будет.
  11. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Дык это только эскиз, понятно что при реализации конечно же многое бы изменил. До реализации в дет саду не дошло дело, посчитали мою конструкцию опасной для детей.
  12. palik35
    palik35
    palik35
    Пока еще не все в комплекте. На заднем плане видно незаконченный "причал" с горкой для самого маленького (2 годика). Нет баскетбольного щита, еще одних качелей, крыши. Планируется и пушка и труба. Пол со щелями, вода и песок не страшны! Свои дети 5-6 лет, но были и друзья старше - человек 10! Выдержал! :)
  13. dimanische
    dimanische
    dimanische
  14. palik35
    palik35
    palik35
    dimanische, есть ли у крючков вкрученных в сиденье, гайки с обратной стороны (на второй фотографии)? если нет советую поменять, т.к. был печальный опыт падения не самого тяжелого ребенка из-за выскакивания саморезного крючка из сиденья!
  15. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Спасибо, есть и гайки, и шайбы.
    Есть мысли еще чего-нибудь к ней пристроить, только руки пока не поднимаются.
    Всем хочется горку зимой, но при этом никто не хочет ее летом. Будем думать как ее на время приделать, а потом сломать.
