1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Чертежей как таковых нет. Лист цсп шириной 1250 мм. Т. е. подгонял под листы. Домик 1250 х 1500 мм. Высотой до фронтона тоже 1250 мм. Фронтон 300 мм. Скаты крыши получились 700 мм. Плюс 100 мм свес. По длине соответственно 1500 мм плюс на свесы по бокам добавляем, итого на крышу 2 листа 800 х 1650 мм. Окна делал 500 х 600 мм по длинным сторонам, по узкой - 600 х 600 мм. Высота от пола 500 мм.
    Вот я раскраивал листы цсп 1250 х 3200 мм.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Песочница на глаз вообще делалась 1,5 на 1,5 м из доски 150 мм на 20 мм. Верхняя рамка 90х20 мм.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Осталась кровля... планирую сделать деревянную из дюймовки 150... но лучше б конечно чтото потоньше присмотреть - взял таймают
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо! Качество фотки плоховатое потому что фоткал уже совсем поздно. В планах в этом году доделать крышу и придумать как закрывать песочницу от кошек. Идея есть нужно ее додумать
  5. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Решился тоже строить ребенку небольшой домик,
    подскажите насколько правильна мысль уйти от каркаской конструкции
    к домику из профилированной доски? что то типа такого:
    И еще более экзотичный вопрос: а можно ли стены строения
    возвести из... половой профилированной доски? :|:
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На данном рисунке клееный брус ... Из половой шпунтованной можно только если она будет не широкая (в идеале 120мм ширина). Так же класно бы смотрелось если закруглить все грани фрезером радиусом 8-10мм концы скругляются лобзиком смотрится самодостаточно)
  7. Mactris
    Mactris
    Mactris
    планировал верхнюю (гладкую) часть половой доски внутрь домика,
    наружняя стена тогда получится слегка рельефной. Что думаете?
    Еще вопрос: можно ли пазы, выпилить сразу "пачке" досок, используя циркулярку?
    PS вот, нашел на просторах инета :)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думаю наоборот нужно рельеф внутрь, а если будет время то можно шлиф машинкой или рубанком удалить рельеф.
    Можно если по габаритным размерам они совпадают. Можно сложить в небольшую пачку (наребро) и зажать например большими струбцинами по краям. На циркулярке отрегулировать глубину и пройтись вдоль. Все должно получится. Главно четко знать глубину выборки.
    картинка не открывается.
  9. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Andreevev, можно и электрорубанком. я про фаски
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Полностью согласен с Вами... я фрезером делал 10ый радиус получилось тоже неплохо...
  11. Mactris
    Mactris
    Mactris
    На близлежащем строй-рынке есть половая шпунтованная доска 25 мм, шириной 100 или 150,
    как думаете для домика пойдет?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я бы взял миниму 45ю, то что вам предлагают - это широкая вагонка)
  13. Caticat
    Caticat
    Caticat
    Ярославская область
    Всем доброго времени суток. Спасибо за море идей и полезной информации.
    Подскажите, пожалуйста, если ребенку строить комплекс на брусьях 100х100 (по типу "ксиловских" (ksil) - на сайте у них много картинок), то как лучше сделать:
    1. Залить бетонные сваи под каждый брус (1-1,5 метра), в них анкерные опоры типа U, в опору брус;
    2. или залить бетонные сваи (1,2-1,5 метра) вместе с брусом (брус в бетоне примерно на 1 метр)?
    Конечно, я понимаю, что ничего вечного не бывает, но и чтобы через 5 лет не сгнила такая конструкция.
    Про первый вариант меня сразу спросили не на 50 ли лет я все это строить собралась (а почему бы собственно и не на 50?)? Предполагаю, что предложат второй вариант, либо вообще просто в рубероид обернуть брусья и закопать.
    Если можно, то объясните, пожалуйста, почему стоит выбрать тот или иной вариант?
    Мое мнение, что первый вариант дороже, но в отношении гниения менее "гнилостно". Но второй вариант вроде брус залитый бетоном тоже не касается земли, и насколько мне известно, цементным раствором даже промазывают дерево для защиты от гниения, типа как антисептиком? Что выбрать?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самое главное на детских площадках это безопасность. Проявляя инициативу построить площадку смотрите как не наделать хуже. А безопасность это прежде всего не выпирающие металлоконструкции и бетонные стулья из земли. Вы посмотрите как выполнены стандартные площадки - нет никаких выступов у онований - так что 100 раз подумайте перед выбором - может гдето нужно чем то пожертвовать... А предложений много на самом деле. Делайте металлоконструкции промазывайте его краской и врывайте на 50 лет. Думаю деревяшка тут не покатит - соприкосновение с землей все равно будет, в противном случае нужно делать какой то вылет из земли, а это уже опасномть. За детьми наблюдал как они ведут себя на площадках. Первое это носятся не смотря под ноги - а стукнуться об такой вылет будет больновато. Вобщем решайте, дерзайте...
  15. Caticat
    Caticat
    Caticat
    Ярославская область
    Andreevev, так выпирать ничего и не будет, никаких вылетов нет. Столбики фундамента будут вровень с землей (на площадке газон), анкерные основания поддерживают брус снизу и как бы обхватывают его, т. е. опять ничего не выпирает. Металл не прокатит, его в планах нет, да и мне он не нравится. Походила, посмотрела на детские площадки. Они как раз сделаны из бруса, стоят на винтовых сваях с таким же U оголовком, почему и возник вопрос о применении опор. Винтовые сваи я точно не потяну. Соприкосновение с землей может и будет, но в каком случае последствия этого прикосновения будут меньше? Подскажите, а брус внутри бетонного столбика фундамента подвергается воздействию влаги? Или он как бы защищен бетоном и влага на него воздействует значительно меньше, чем просто на незащищенный брус над землей?
