1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Фото, которое я приложил, ни в коем случае не должно использоваться для вертикальных столбов качелей! Только для наклонных стоек!
    Надёжные столбы качелей должны представлять из себя "/\"- образную форму. Угол разноса опор: чем больше, тем лучше. В принципе не надо быть "Перильманом", что бы посчитать массу якоря одной опоры. Учитывая, что мы знаем: максимальный угол раскачки маятника (амплитуда), радиус раскачивания центра тяжести груза, масса раскачиваемого груза...
    Вот с последним "неизвесным" самая большая проблема. В случае забетонированного вертикального швеллера, как у Dren, нет никаких проблем пока бейбик не дорастёт килограмм так до 35ти. Но беда, если в период уикенда некоторые дяди лет 40-50 и с содержанием "навоза" под 100кг, впадают в детство!​
    Вот Dren залил опоры 0,4х0,4х1м, что для нормального бетона составляет 160дм3= 320кг. Надёжно, но до определённого предела (как я писал выше). А если этот же объём разделить пополам и разнести метра на 2, то это будет раза в 3 надёжнее!
    Прошу прощения, если объяснил путано.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    И конечно лучше оставить продувку снизу 50мм чтобы не было гниения
    пс Я вот у себя вот так делал навес
    В 2010 году поставил навес. Сейчас стоит - полет нормальный) Таким же методом стоит у меня навес над барбекю
    Везде зазор 50мм для продувки
  3. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Дайте ссылку. Я смотрел вчера в наших магазинах, по 2400р за пластиковый кусок, бред.
    На эту тему мы уже говорили недавно. Мне например просто не нравится такой способ, хотя и понимаю что конструктивно-самое надёжное. Я планирую сделать турник от столба на которых будут качели (не в длину!), и разнос столбов сводит мою идею на нет. Хотя хотел делать уже разнос, но тут на халяву как раз попали ко мне два швеллера, ну и вроде решил вернутся к своей идее.
    Хотелось бы конечно Вас попросить это посчитать, я вообще планировал и сам покататся в "уикэнд":aga: "навоза" во мне 85кг :)].
    Но как я уже и говорил, если вдруг пойдёт в раскачку столб, то поставлю дополнительно подпорку. Я просто вспоминаю свой школьный двор, где мы детворой ещё лазили, там все снаряды были вмурованы на полметра максимум. Потом правда все они попадали, а турники и досих пор стоят.
    Вот как хочу. второй конец балки будет крепится к уже стоящему детскому домику.
  4. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
    Г. Астана 2010 г.
    городок детский - на бетонном основании, прикручены на уголках. горка для скольжения из листа алюкобонда. может быть кому полезно будет.
    под горкой песочница.
    Размеры в сантиметрах + -,
    песочница квадратная, остальное по месту делалось.
  5. RusSid5
    RusSid5
    RusSid5
    Ростов
    Я для своих деток, двух девочек и мальчика сделал такие площадки.
  6. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
    Спасибо!
    Да примерно так и стоит, с китая почти также стоит с доставкой, но сам комплекс мне обошелся почти в 3 раза дешевле, чем горка с доставкой,
    благо столярный цех почти рядом с домом и мы дружим с хозяином цеха.
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Сегодня как раз получил горку: 6500 + 2700 (доставка до Еката и от Еката еще 70 км) = 9200. В Екате минимум 12000 находил, плюс доставка до городка около 1500. Так что заказ по Интернету рулит!
    Вот что сделано на сегодняшний день:
    покрыто будет Тикурилла Валти колор сатин, цвет белый гриб. Сверху будет заказан тент, натянутый на черенки от лопат, врезанных в вертикальные стойки. Выносная консоль с качелями и баскетбольным колечком видимо уйдет на следующий год :(
    Тест-драйв горки:
    Горка очень скользючая!
  8. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Вы её очень высоко подняли, поэтому она и скользючая получилась. У нас стандартная такая. Нижняя часть должна перпендикулярно земле устанавливаться и на высоте примерно 1,2 -1,3 метра от земли верх поднят. Вот, лучше фотки не нашла, но просматривается принцип.
  9. СергейСергей81
    СергейСергей81
    СергейСергей81
    Вот недавно закончил домик для дочери и племянников! Потом еще качельки планируем...
  10. СергейСергей81
    СергейСергей81
    СергейСергей81
  11. Dren
    Dren
    Dren
    Сотовым? Он же растрескается сразу. ещё и поранится можно сильно. Или бывает сплошной?
    Вот, такую же расцветку планирую, тёмного света столбы и светлое всё остальное. нормально. Вам если шифер на ондулин заменить красный, будет намного лучше смотрется.
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Поставщики с Вами не согласны:
  13. BursakD
    BursakD
    BursakD
    Донецк
    Длинна горки должна быть в два раза длиннее высоты. т. е если длинна горки 3м, то высота не должна превышать 1,5м
  14. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    а там, на вид, почти 2 метра, ну или 1,8 метра...это высоко :(
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Есть монолитный поликарбонат начинается от 3 помоему, но он на несколько порядков дороже...
