1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Krips
    Krips
    Krips
    Вот видео есть
  2. Krips
    Krips
    Krips
    Всей семьёй.
    Вот будни трудовые (ну и конструктив заодно)
    Доча саморезы подает
    Мама красит
    Батя позирует:)
    У сестрички пререкур:)
    Племянница
    Ну и в результате
    И довольный я
  3. Krips
    Krips
    Krips
    От несильного - спасает. Свесы получились сантиметров 30, да и невысоко там наверху. Если сильный косой дождь, протекает, конечно. НО изначально не планировалось делать гидроизоляцию. Конструктив усложнится, лишние 10 см высоты прибавятся. А у меня за высоту строения война с матушкой была:). Я ей когда эскизы показал, она грандиозности задумки ужаснулась, сказала, что довлеть над участком будет и т. п. пришлось идти на уступки и снижать высоту. В результате в домике высота 170 см, а наверху 160-180.
    Обидно, что главный задумщик-строитель (скромный Я) единственный в семье, кто не может в полный рост выпрямиться. :)
  4. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Понял, спасибо.
    У себя решил вместо досок положить лист фанеры - сейчас она сохнет после пропитки. Попробую сделать герметичную крышу между домиком и вехней площадкой
  5. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    А Вам спасибо за фото и чертежи: https://www.forumhouse.ru/threads/41788/page-13#post-2031849
    Начал строить по ним, строить одно удовольствие. Пока добрался до этого. Опыта большого нет, приходится учиться на ходу, может что-то и не так делаю.
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Когда своим детям делал домик то под низ второго этажа добавил остаток оцинкованного листа оставшегося от ската горки, сделал под небольшим углом, в домике стало сухо.
  7. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Странно когда вставлял все показывало а щас и мне не кажет(
    щас переделаю)
    ну вот вроде получилось)
    соседи подумали что я готовый комплекс купил)
    20130721_172109.jpg 20130811_185211.jpg 20130811_185256.jpg image-1375297418857-V.jpg image~23748;2.jpg image~23748;3.jpg image~23748;4.jpg image~23748;6.jpg
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Magnumv, :ogo:
    в 4ем рисовали? сами плели канатную сетку, есть схема? к земле как соба4или?
  9. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    рисовал в зд программе rino, сетку еще не плел, но тут же из подсмотренного увидел как это легко сделать, щас выложу фотку если найду
    к земле крепил с помощью забивного основания для столба, опять же подглядел здесь, а покупал на рынке в мытищах по 340 руб за штуку, если надо попробую найти координаты
    надеюсь владелец данной картинки не против, возможно она даже есть в этой теме, уже не помню где ее находил)
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Magnumv, для меня загадка как делать узлы эти на сетке...
    во, тока щас увидал, гамак есть :), какова его длина?
  11. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    DergMan, там вроде стандартной длины нет, у всех разные) у меня полная длина от кольца до кольца 280см
    для сетки продают крестики пластиковые, но стоят они как то не гуманно, а так от нижнего угла тянешь веревку вверх по горизонтам, а когда протягиваешь вертикальные их уже узлами к горизонтальным стягиваешь) вроде так)
  12. Роман-НН
    Роман-НН
    Роман-НН
    Нижний Новгород
    Как погляжу, все начали активно использовать для соединений бруса различные "уголки", не заморачиваясь особо соединениями, типа "в лапу" и т. п. Не думаете ли, что это не надежно? Имею в виду, что многие сейчас делают это и в капитальных постройках (веранда, например)... Вижу, что так гораздо проще, однако опасаюсь столь широко использовать эти "уголки".
  13. Krips
    Krips
    Krips
    Если по кругу использовать уголки, дорого выходит.
    Типа " в лапу" надежней, но дольше. Я чаще уголком первоначально фиксирую/примеряюсь, потом гвоздями по диагональке сколачиваю и уголок снимаю для будущих надобностей.
  14. Coolhard
    Coolhard
    Coolhard
    С-Пб, 67км
    Спасибо за приятные слова, приятно быть полезным.
    Здорово у Вас получается и даже крепление стропил один в один). Вы, кстати второй, у которого я вижу реализованный свой проект. У меня в профиле фотоальбом с домиком. Будут вопросы - спрашивайте.
    Сын подрос, песочница ему уже неинтересна, но растут соседские дети)
    Ильдар.
  15. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Есть один вопросик. Вы пароизоляцию использовали или нет?
    А так вопросов особо нет. Ваш чертеж и фотки очень помогают. Нагло копируем, даже красить будем также.
