1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Zубарист
    Zубарист
    Zубарист
    Омск
    Добавлю свой детский домик построенный этим летом, правда он нуждается ещё в некоторой доработке, ну пока так)
  2. Zhvet
    Zhvet
    Zhvet
    А я построил для своих детей вот такую площадку.
  3. Zhvet
    Zhvet
    Zhvet
    Происходило все это так! Сначала сделал разметку под площадку, затем пробурил 8 дырок для заготовок под столбы. Заготовки выглядят так.
  4. Zhvet
    Zhvet
    Zhvet
    Потом был куплен брус 4 шт 100 на 100 и длинной 6 метров. Ошкурен и распилен по размеру столбов. Затем в эти заготовки вставлялись столбы и фиксировались болтами. Через некоторое время уже стоял каркас нашей новой площадки. Объвязку между столбами делал из бруска 100 на 50. Постепенно обшили домик, покрасили и стал думать как построить горку!
  5. Sciurus12
    Sciurus12
    Sciurus12
    Тоже немного хвастану:|:
    Вот выкладываю итог дачных трудов этого лета меня, мужа и наших гостей!
    БЫЛО
    СТАЛО
    времени потратили правда больше чем планировали, но это был первый опыт крупного многоярусного строительства-подгона
  6. Zhvet
    Zhvet
    Zhvet
    Горку покрыли пластиковым листом. А лестницу смастерили из черенков лопаты. И вот что получилось.
  7. skif1980
    skif1980
    skif1980
    Тольятти
    Вот такой корабль для моих пиратов соорудил этим летом.
  8. skif1980
    skif1980
    skif1980
    Тольятти
    Пиратский флаг уже куплен, и возвышался когда мы устраивали пиратский день рожденья для дочки. А палаточную ткань для паруса я уже купил (3 м на 1,5 м). Только как его красиво сделать не придумал. Прямоугольником сделать - простенько будет. Я предполагал сделать "дутый каркас" из металлической сетки с прутками толщиной 10 мм. А сверху уже ткань. Получится и форма соответствующая парусу и конструкция надежная (залезут же по любому:mad:). Сам городок предполагал наличие домика на уровне палубы, но пока от этой идеи воздержался (поэтому 2 столба "черных" торчат. Они должны по плану быть обшиты фанерой) Может еще кто идейку по парусу подскажет или фотку пришлет.
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Zhvet, что есть готовый пластиковый лист? коим горку крыли
  10. Fucsa
    Fucsa
    Fucsa
    садовое товарищество Москва
    Хочу поделиться собственным творением, мастерил сам, все делал "на глазок", а вот качели увидел в инете.
  11. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Я то же в процессе аналогичного строительства, только решил мачту сделать без паруса, при сегодняшних ураганных ветрах - это не безопасно... Приблизительно так ...
  12. TamaraBykova
    TamaraBykova
    TamaraBykova
    Добрый день! Вот, что получилось у нас на даче. Еще не до конца благоустроено. Хотим еще кольцо баскетбольное повесить, турник и какую-нибудь еще качалку. Но это уже, видимо, следующей весной. Awk8AuP8_70.jpg BgsPkx9r4bk.jpg
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Планировал этим летом построить небольшой детский домик, начал искать информацию и наткнулся на эту тему форума. Почитав и посмотрев реализованные проекты, захотелось сделать что-то более глобальное, а тут ещё дети очень захотели, чтобы был подвесной мостик. Пришлось даже забор передвигать. В итоге получилось: песочница, домик, подвесной мостик, горка, скалодром, турник, канат, рукоход на цепях. Если есть вопросы- задавайте, постараюсь ответить.
  14. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Оригинальный подвесной рукоход! До конца доходят? На каком снаряде дети проводят больше времени?
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    На самом деле такой рукоход достаточно трудный для прохождения. Нужно делать определенную раскачку и при перехватывании довольно долго держаться одной рукой. Средняя дочка (более спортивная) проходит туда-обратно раза три, а у старшей получается дойти только до четвертого кольца.
    Больше всего времени проводят в домике и на подвесном мостике, снаряды - иногда, по настроению. Ещё немного фото, на первом - рукоход крупным планом.
