1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Famiv
    Famiv
    Famiv
    у меня дочка катается зимой - все отлично, скорость увеличивается
    на самой горке написано (наклейка не сохранилась, к сожалению) что температурный диапазон до -40
    +буржуины используют такие горки в Финлядниях - Норвегиях (см. картинку)
  2. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Мне стала понятна причина поломки пластиковых горок зимой, это нагрузка выше допустимой нормы, а получается она просто. К нам приехали гости, было пять детей от 3-10 лет, когда я был рядом все катались по одному, стоило мне уйти, дети стали кататься паровозиком, а это где-то 150кг! Чуть позже мама посадила ребенка на руки и айда вниз, горка чудом выдержала, наверно мороз слабый был. Сделал деревянные подпорки ...
  3. MaJIBuH
    MaJIBuH
    MaJIBuH
    А это наша площадка, все своими руками. Правда уже крыша песочницы требует замену. Еще качели сделали, но их пока не собрали и не покрасили, надеюсь в этом сезоне сделаем. DSC_7484.JPG DSC_7498.JPG DSC_7485.JPG
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Отличный городок получился!
    Хотела спросить, как Вы делали подвесной мостик? Как крепили доски?
  6. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Подвесной мостик делали так: с нужным прогибом закрепили цепь (важно, чтобы не перекручивалась), затем берём первую доску, размечаем отверстия так, чтобы они совпали с отверстиями в звеньях цепи, сверлим, проверяем, и далее, используя первую доску как кондуктор сверлим остальные доски. Прикручиваем доски к цепям мебельными болтами. Делается просто, быстро, а удовольствия детям доставляет очень много. Фото крепления досок к цепям:
  7. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Вот такой домик еще...
  8. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    Решил и я показать свой детский домик. Половина идей – из этой ветки, так что всем большое спасибо за советы, фотографии, мысли.
    Весь материал – остатки от постройки дома и гаража: брус 100х100, 100х50, 50х50; доска 40 мм, 25 мм; и вообще все что осталось (иногда не очень ровное), включая обрезки металочерепицы, которые кое-как удалось слепить в единое целое. Строили вдвоем с тестем все почти все лето 2012 г. (по выходным).
    Задумка сразу была «домик с продолжением» т. е. каждый год (полгода, квартал…) прибавлять какие-то элементы к основному каркасу, не добавляя и не переделывая несущих конструкций. И как оказалось - правильно. После сдачи «первой очереди» ребенок поиграл, покатался и… потерял интерес. Повесил качели – интерес вернулся. Повесил кольца - интерес опять вернулся. И т. д. Поэтому сразу задумывалось много «пустых» брусьев, на которые в дальнейшем можно будет что-то подвесить, привесить, натянуть и т. д.
    Все деревянные материалы перед использованием обстрогал рубанком и отшлифовал болгаркой с насадкой (тарелкой) для наждачки. Столбы забетонировал, предварительно обработав мастикой. Потом связал поперечными брусьями. Все крепления – резьбовая шпилька и гайка с широкой шайбой. Потом настелил пол второго этажа, а то до верха высоко слишком. Крышу когда крыл – подтащил стойку, которая еще осталась неразобранной от той же операции при строительстве дома. Пластиковую горку купить не осилил – чё-то она каких-то нереальных денег стоит, по крайней мере у нас… Поэтому доски 40 мм, потом ДВП для выравнивания, потом оцинкованный лист, только надо все его края загнуть чтоб нигде ничего не выступало, а то можно руку отрезать напрочь… Катится хорошо и зимой и летом – многократно проверено. Потом лестница. Потом всякие стенки-перильца. Потом еще раз отшлифовал болгаркой, там где понадобилось. Потом покрасил ВД краской всякой разноцветной. Вот тут, чувствую, ошибка – видимо надо было чем-то предварительно обработать, потому что на следующее лето пришлось старую краску снимать болгаркой (на одной фотке видно какая она стала после этой процедуры ободранная) и почти все перекрашивать. Краску взял уже более дорогую, зиму простояло, посмотрим что весна скажет… Подскажите плиз, чем надо обрабатывать древесину перед покраской ВД-краской фасадной?
    В планах – стены первого этажа с окнами-дверями в т. ч. двустворчатыми, чтобы на первом этаже получилась комната; веревочная «паутина-лестница», по которой можно будет забраться на второй этаж; и всякое «навесное оборудование»: еще одни качели (а то война будет между детьми), канаты, веревочные лестницы и т. д.
    Чертежи (если можно их так назвать) выкладываю, но они очень уж любительские. К тому же пришлось от них отойти по ходу дела…
    Еще один момент. Я заметил, что построить домик недостаточно. Надо чтобы в этом домике было «что-то». Ну какие-то «штуки» кроме балок, крыши, стен, окон, перил, лестниц, канатов и т. д. Что-то, во что можно играть, чтобы ездило, двигалось, крутилось, трещало, звенело и т. д., но при этом стационарно находилось в домике, а не приносилось с собой. Из этого я пока придумал только прозрачные пластиковые направляющие, которые идут по стене, изгибаются, меняют высоту и в конечном счете выходят на горку. Кидаешь в начало этих направляющих шарик и смотришь, как он долго перекатывается по ним, выкатывается на горку и скатывается по ней вниз. Может не очень понятно объяснил, но на «зимней» фотке эту конструкцию видно. Ребенок в восторге! Если у кого-то есть идеи в этом направлении – подскажите плиз…
  9. Famiv
    Famiv
    Famiv
    штурвал.png Чертеж штурвала.png вот такой штурвал можно сделать из черенков грабель
  10. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    В прошлом году начал стройку детского домика, в скечапе приблизительно накидал то, к чему буду стремиться. На данный момент внизу домика песочница гидроизолированная от земли 2 слоями рубероида, каркас стоит на 4 столбах, залитых на 40 см в землю при помощи бура 20 см и того же рубероида для опалубки, из "фундамента" выпустил арматуру для связки со столбами несущей конструкции домика, собран каркас и покрыта временная крыша, осталось сделать пол, дверцу в полу, сетку для подъема, горку и альпинисткую стенку. выкладываю скрины со скечапа, позже выложу фото процесса. Буду благодарен за идеи как стилизовать домик для пацана 3-х лет 12.JPG 123.JPG 1234.JPG
  11. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    У нас в городе есть детская площадка, очень навороченная, много ходов и переходов. Конечно на своем участке такого монстра воздвигать не станешь, но идей много. Пыталась зарисовать - не смогла, запуталась :aga:.
    Детская площадка1.JPG Детская площадка2.JPG Детская площадка4.1.JPG Детская площадка4.2.JPG Детская площадка 5.JPG Детская площадка7,1.JPG Детска0я площадка7.2.JPG Детская площадка8.JPG
  12. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Красногорск!
    Просто афигенная площадка - не знаю кто пробил решение и установил - но мы теперь с дочкой через пол города ходим исключительно сюда.
    Особенно нравятся качели - гнездо! Она готова стоять в очереди пока не освободятся :)
    Надо себе на участок такие же купить :)
  13. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Моим мальчишкам тоже нравится качаться в этом гнезде (спасибо, что подсказали, как назвать эту чудо-качель :hello:). Качель никогда не пустует, всегда кто-то качается.
    Была аналогичная мысль, что не плохо бы на даче такую иметь, но нигде не встречала.
    Для справки тем, кто не знает о чем речь: качель представляет собой обруч размером с взрослый хулахуп обтянутый сеткой и подвешенный на цепях. Дети размещаются в нем чаще всего лежа.
    Нашла одно фото.
  14. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Возможно, сделаю когда-нибудь. Пока только собираю в копилку идеи :victory:.
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Однако ценник на них! Простенькие от 6500! Опять придется самому что-то придумывать.
